Перегородка для душевой, какая минимальная ширина стены? По 20мм на плитку, 2 слоя ГКВЛ и профиль 50мм, итого аж 140мм?
Вообще нужно ли всегда 2 слоя ГКВЛ? Я про это узнала только с изучением ревита, до этого в своих ремонтах делали 1 слой. Там правда небольшие конструкции и плитка среднего размера была.
Один слой гкл или гвл можно, но будет хлипкое г. Там, где используется плитка, шаг стоек делают 400 мм. (щас прикреплю рекомендации от кнауф).
Норм перегородка 12,5+12,5+50 профиль+12,5+12,5 = 100 мм. Плюс клей плиточный и плитка - примерно 20 мм.
Стараюсь использовать 12,5+12,5+75 профиль+12,5+12,5 = 125 мм. Дальше уже там шпаклевки, шпоны, панели, плитки и т.д. Правильно собранная стена рили прочная. Внутри стены с 75 профилем легче протащить коммуникации. И собранный профиль без облицовки пробуешь потрясти - стоит как каменный. Не дребезжит, не деформируется, можно спокойно навешивать раковины, кухонные шкафы и прочую муть.
Надо искоренить в себе привычку биться за эти миллиметры в пользу площади (сама этим грешила). Толку с красивой дорогой плитки, если она не держится на хлипкой стене). Толку с дорогих обоев на стене, если дверью хлопнул, и стены задрожали.
Вот тыж блин! Всю жизнь думал, что один слой гкл/гвл - это норм. А оно вона как, оказывается. И ведь действительно, в масштабе ремонта второй слой обойдется в копейки, а прочность и жесткость стены возрастает в разы
Denis_21, самое удивительное, что 80% гипсокартонщиков со стажем 10+ лет ни разу не были на сайте кнауф. Лепят какую-то отсебятину, спрашиваешь у них: зачем городить огород? За вас уже все придумали, все узлы расчертили до самореза, там в пдфках даже расход посчитали. Прост заскринь и сделай по технологии так, как это задумывал производитель.
Но нет, будем приделывать пятое колесо к выхлопной трубе, и наматывать дворники на руль, оправдывая это: мой брат так делал, мой сват так делал, да у меня уже 20 лет так дома и ничего.
Это тоже норм. Если бы это было не так, не было бы в тех же каталогах кнауф ни перегородок ни облицовок с одним слоем обшивки. Задачи могут быть разные. Но в подавляющем большинстве случаев правильнее будет использовать 2 слоя.
симпатишно ))) полотенчик непрактичный, у меня был такой. полотенце внутри не просыхает
Ну гипотетически там не должно быть сильно мокрых полотенец. А как кстати модная нынче тёплая стена? Там тоже полотенца просто на крючке висят нерасправленные.
Колонну со стиралкой/сушилкой старайтесь отодвигать от стенки шкафа хотя бы на 2-3 см. Какая бы ни была крутая техника, она все равно имеет вибрацию, шкаф разнесет)).
И на плане тоже отодвигайте и вбок, и сзади от стены - там же выводы для воды, шланги, розетки. Сантимов 7 как минимум. Т.е. шкаф будет глубже.
Гиг. душ обычно слева вешают, мы ж его левой рукой берем. Или это для левшей?
Маленький ящик у раковины - на вид у него глубина меньше 300. Направляющих на 200 по-моему не бывает. Или он распашной?
И боковая стеночка инсталляции - она больше 100 мм? Чтобы фасады открывались, там должна поместиться петля. Фасады немаленькие, тяжелые, не выломает там это лдсп? Имхо не стоит делать шкафчики меньше 180 мм глубиной. Фасады 16-18 мм, задняя стенка столько же, надо оставлять глубину полок хотя бы 130, чтобы туалетная бумага вошла и прочие побрякушки.
Вентиляху на потолке покажите) в помещении с сушилкой адово тепло и влажно.
Светильники-висюльки, до которых можно дотянуться рукой, лучше выбирать без стекла - металл какой-нибудь. Рукой махнул, лампы стукнулись друг об дружку и об стену, и привет, осколки.
Момент с сушилками/стиралками: стиралка на 600 не войдет в проем с полотном двери на 600. Визуально дверь на плане прямо кроха.
Агрегаты тяжелые, по +-60 кило, несут их вдвоем, и в такое маленькое помещение их возможно занести только ДО монтажа сантехники. Это на чертежах большими красными буквами надо написать во избежание "надизайнерила - вот теперь сама их туда и ставь))"
И еще я бы взяла точный размер ширины санузла, накинула бы туда все эти см и мм штукатурок, плиток, выбрала бы систему купе и посмотрела в техинфе, на сколько двери заходят друг на дружку. Все это хотя бы на листе в клетку начертила, чтобы убедиться, что когда в чистых размерах встанут двери, то в открытом состоянии они не будут мешать выдвигаться лотку стиралки и выдвижной полочке, которая обычно есть между стиралкой и сушилкой.
Наверное, звучит как душнятина. Но вот это все правда потенциальные гранаты на стройке. Миллиметр вправо, миллиметр влево - и дизайнер попал на приключения.
А по рендеру будут замечания? Цвет, свет, ракурсы...
меня смущает только то, что картинка выглядит как чб) можно было чуть зелени добавить, веточек, деревянных аксов. вот прям капельку, чтоб эффект чб устранить
Да? У меня дома справа (других вариантов не было), вроде удобно. Лейку я беру правой, перекидываю в левую, потом правой кручу смеситель. В Азиях уже даже не вспомню с какой стороны были в апартах. Но учту на будущее.
Не думала про это. Глубже 20см там простенок не позволяет в любом случае.
150, с фасадами примерно 170.
Ой, этот момент я вообще упускаю и на рендерах и на чертежах, ибо не совсем понимаю куда и как можно тянуть =( Вроде по плану от застройщика выход где-то в стене между инсталляцией и стиралками.
Не подумала, учту на будущее. Без стекла мне не нравятся тем что светят совсем вниз, а надо хоть немного на человека. Разве что поворотные какие.
Двери 700х2500. Про дверь под стиралку знаю и помню.
Чистовая ширина получается 1490мм, я предположила что возьму стандартные чёрные направляющие, а двери на заказ по 750х2700. Сделают ли такие полотна без рамы в реальности конечно вопрос...
Да чонить такое можно. Металл, дерево, каркас какой-нибудь, внутри лампочка. Не убьются)
Ну либо матовый пластик, а не стекло. Все не так травматично, если и разобьют.
П.с. виз/диз нравится.
П.п.с. 10 лет назад проектировала вот это. Когда увидела, как они от сквозняка шатаются, чуть не задевая друг дружку, мне чуть плохо не стало. Там еще и потолки высоченные. С тех пор помню, что стекло бьется))
