WIP fedor84 Экстерьер
На сайте c 10.11.2008
nailgun
ну да понятно можно ставить как хочешь,но лично моему глазу приятнее под 45 и не только в ручной графике.я лично вообще не люблю как любят многие визуализаторы делать тень в сторону смотрящего.
а объем всегда будет понятен если есть тень и есть свет и есть рефлекс.
scorp09
многое зависит от самого объекта. Есть такая, которой и контрсвет пойдёт и будет
хорошо, а есть которой 45-45 не поможет )
ну и поворота камеры относительно здания - иногда 45-45 может светить так, что перпендикулярные плоскости будут освещены одинаково. Короче надо по месту редактировать. 45-45 я бы рекомендовал лишь как базовую точку отсчёта. Для первого пробника. Хотя с опытом можно ещё по плану, не видя картинки, спрогнозировать как будет лучше.
да на счет по месту полностью с тобой согласен.ну если форма в плане геометрически проста тогда в большинстве случаев свет будет хорошо играть,конечно если специально не сыграть камерой и солнцем так чтоб плоскости здания сливались или не контрастировали.
На сайте c 12.03.2009
Вот что получилось сейчас... Использовал почти все рекомендации...
Вроде уже по живее, только sky я уж слишком затемнил, конечно можно бэк в фотошопе поставить и немного подкорректировать качество света и насыщенности, но все же хочется меньше на пост оставлять...
Что теперь скажете?
fedor84
ну можно тогда уж скай на энвайронменте сделать светлее ская в GI. Гулять так гулять )
Сейчас попробую)))
о уже намного лучше.потом еще чуть с матами поработать и будет лучше.
Что за дела? Расчет LightCash Прошел нормально, а вот финалка что-то затемнилась очень сильно
fedor84
было как-то. вроде просто глюк. проще в новую сцену мержнуть и там с нуля настроить. Или в сцену чуть более раннюю (надеюсь ты сохраняешь сцены с доделками с новым именем?)
настройки санов принскринуть можно. или открыть второй макс и подсматривать )
может солнце случайно отключил?чо вообще трогал после последнего рендера?
или попробуй чуть двинуть солнце реально глюк походу.
scorp09
если солнце отключить, то скай светить будет (раз развязали)
да и лайткеш, говорит, нормальный.
Пришлось в новую сцену кидать, так и не разобрался почему глюк этот случился... Сейчас буду все восстанавливать, скоро выложу результат
А как лучше это сделать, создать дополнительный sky и в нем уменьшить силу или пользоваться тем же sky, только уменьшить Mult. в настройках рендера ( у меня сейчас стоит 1.0)?
Готово... Сделал вроде все как нужно... Это варианты без поста, немного только покрутил colors curve correction в Vray frame buffer как советовали
что скажете? чего мне не хватает теперь? настройки vray не изменились практически, может значение sbv только поменял кое-где, изменил только положение солнца и интенсивнее sky сделал
теперь нужно пересветы убрать в колор мэпинге например брайт меньше сделай.и конечно с матами повазиться особенно со стеклом.
scorp09
Я в Color Mapping использую Reinhard.
Стекло я использую с такими настройками.
Для окружения на Environment кидаю Bitmap с облачками...
по мне так перебор с контрастом. Не глобально, но всё же. Может как раз перекрутил кривую
burn действительно стоит поменьше. Плюс вертикали надо доровнять
Машинок, что ли, поставь...
Попробуй ракурс с угла. а то это скучноват.
небо для отражений надо сделать куполом со сферической фоткой. простая фотка на энвайронменте не даст правильных отражений.
про то как это делать много раз писалось.
на мат стекла лучше fallof в рефлект. можно френель (тогда френель галку отрубить)
С кривой и правда перебрал, в следующий раз учту.
Ракурс пока этот нужен, нужно как бы с подъездной дороги показать...
Сейчас сделаю HDRI сферическую на отражение
ну что сказать нечего добавить.я использую експенинтиал.ну тут уже дело вкуса.
