WIP | ManOnlyOne (WorkFlow)
На сайте c 09.01.2014
Цитата ManOnlyOne:
Спасибо) Всем кто дал обратную связь)
Был рад помочь
На сайте c 14.12.2014
Закончил моделинг новой модели. Шас рендерю превью.
Решил не по одной модели выкладывать а все вместе. И браный стул и вариант с деревянными ножками, и вариант железными ножками.
Вот такая подача получилась
Отправил на модерацию, жду...
Прошла моделька на LT
Начал работу над следующей серией стульев от Modernist
Коллеги, кто умеет работать в Marvelous designer. Куда пропадают швы после Экспорта?
При симуляции в Marvelous довольно выразительные швы. По при Экспорте, они пропадают.
p.s. Экспортирую через obj формат
На сайте c 17.01.2018
Да, получилось но, для этого пришлось еще и плотность сетки увеличитьsmiley-nea.gif
А есть может какой нибудь способ вытащить карту нормалей? Чтобы не уплотнять сетку настолько?
Итак, подобрал оптимальные настройки для швов. Теперь осталось подобрать наиболее оптимальную сетку
а. я. отвечал ,только по характеру вопроса,а вообще я сам лично, так делаю,чтоб только обозначить места строчек,и то делаю отдельными объектами,потом
делаю ретопологтию,и никаких проблем,добиваюсь всего что задумываю)
Мне нужен совет экспертов. По сеткам. В итоге стул вышел на 85к полигонов.
С одной стороны многовато, с другой если увеличивать расстояние между точками то уже не видно красивого эффекта ткани.
Возможно в файл, добавить вариант с Hi-poly сеткой и с Low-poly.
Чтобы при покупке, не обидеть пользователей с слабыми видеокартами
Мне кажется сейчас такое моделят по туторам Гоголова, без марвы, ручками нарезая складки.
А так если прям хочется оставить супер детализацию, но уменьшить количество поликов, то запекать нормалку
Подскажите где найти эти туторы?
В ютюбе конечно же
Цитата Dogeva:
В ютюбе конечно же
Логично
Цитата Dogeva:
В ютюбе конечно же
Слушай а не подскажешь хороший тутор по запеканию нормалей?
У меня как раз есть лоу полу версия этого кресла. Думаю это было бы самым лучшим вариантом оптимизации
https://youtu.be/SaxhigdkiiU
Пеки скаем в отдельном максе
На сайте c 20.08.2018
83K много? Ты серьезно?
О спасибо! Тутор действительно толковый!
Там все просто когда понимаешь что происходит и куда жать
? не понял? Что имеете ввиду? Не много по вашему?
сколько моделей не смотрел, до 200-300К вполне норм для диванов, до 100-150К для стульев/кресел. Я честно сказать по поводу поликов вообще не парюсь, работая с проектами. В крайнем случае можно большие модели перевести в Прокси, чтобы сцена много места не занимала на диске и быстрее сохранялась, а если нажать на "Display as box", то вьюпорт будет норм даже при 50.000.000 поликов. Сцены тормозят не только из-за поликов, а из-за других косяков тоже, причем из-за поликов они тормозят гораздо реже.
Взял High-poly модель 260к
Запек с нее NormapMap
и нанес получившуюся Normal на Low-poly копию в 22К сеткой. и Прямоугольной стекой
Вообщем полигонов намного меньше но швы так хорошо видно
Слева на право
Low-poly модель ( без NormalMap), Low-poly модель ( с NormalMap), Hight-poly модель.
Low-poly модель (+ NormalMap) vs Hight-poly модель.
22к vs 290к полигонов
До и после
До ретопа моделька 83К полигонов весила
После 25К полигонов
В 3.3 раза меньше полигонов, за счет запеченной Normal Map карты. Хех, надеюсь покупатели оценят, проработку моделиsmiley-biggrin.gif
Сетка фу на стыках
Цитата Dogeva:
Сетка фу на стыках
Да, вот тоже заметил. Это встроенный  Remash в Marvelus Designer так делает
Где больше 4 улов добавляет связь.
Но Но это дело чиститься руками нормально. Шас как раз этим занят .
Ох как бы тебе сказать... нет, это все не то
