Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 15.01.2009
Рим
https://www.youtube.com/watch?v=rEa_D5GLajc
Вот отличный метод, работает на всех версиях.
Коротко в двух словах:
В командной строке пишите:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
нажать на Enter
после написать
gc()
нажать на Enter
gc() - сборка мусора
freescenebitmaps() - очистка памяти от текстур
clearUndoBuffer() - удаление отмененных действий
Вот куда писать, кто не знает...
На сайте c 03.12.2012
спасибо, сижу открываю свои тяжёлые сцены, правлю, сохраняю - на 400мб сцена становится легче. т.е. с 680 до 280 примерно - это очень много.
так что большое спасибо.
а проблема возникла после того, как создал сцену в 2016 максе, а потом перекинул для дальнейшей работы в 2014... так как мне там всё же привычнее.
На сайте c 03.11.2016
Всем привет. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой: При работе с любой легкой моделью, зависает 3d max и при этом, сильно нагружается процессор, так же начинает жадно жрать оперативку, причем без ограничений, пока комп окончательно не ляжет если не завершить процесс макса. Т.е при самой работе, макс работает стабильно.
Последний лог
2016/11/03 18:53:52 INF: [06140] [02408] creating file E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup01.max.sv$2016/11/03 18:53:53 INF: [06140] [02408] deleting E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup01.max2016/11/03 18:53:53 INF: [06140] [02408] renaming E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup01.max.sv$ to E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup01.max2016/11/03 19:02:09 INF: [06140] [02408] creating file E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup02.max.sv$2016/11/03 19:02:10 INF: [06140] [02408] deleting E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup02.max2016/11/03 19:02:10 INF: [06140] [02408] renaming E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup02.max.sv$ to E:\Documents\3dsMax\autoback\AutoBackup02.max
На сайте c 27.10.2013
gc()
Спасибо) кажись работает)
На сайте c 29.11.2011
тоже столкнулась с проблемой долгого сохранения и зависания сцены в 2014 максе. В общем, "Нервы ни к черту.... " как поет один товарищ...Никакие скрипты и вышеуказанные вставки кодов в командную строку не помогали, а помог один совет, увиденный в недрах каких-то форумов. Может кому-то пригодится: нажимаем Save as Copy и выбираем 2011 макс. Затем этот файл открываем в 2014 максе и оп-па, не знаю как - но все эти проблемы исчезают. Вес уменьшается не сильно, но у меня и не в весе дело было, а в каких-то присоединенных с моделями "проблемами".
На сайте c 09.11.2011
Создал короткий ms, который подгружает другие скрипты по очистке всего разом, и вынес его кнопкой.
Удобно
FileIn "prune_scene_2.1.0.mse"
FileIn "1-13V64QS_1-13V64QW_removeNoteTrack.ms"
FileIn "animlayers_clean.ms"
FileIn "AntiSifa.ms"
FileIn "disable max motion manager.ms"
FileIn "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever.ms"
FileIn "CleanAnimLayersandOther.ms"
FileIn "RemoveMixerReftargs.ms"
FileIn "del_motionclip_anim_retimer.ms"
FileIn "clean_retimers_0.ms"
Плюс, можно вписать удаление particle view: delete $'Particle View * и отдельным окном запустить Cleaner by Andreas Meissner, который есть на scriptspot
Думаю, все остальные, можно найти здесь, - на форумах
Если кто не нашел, могу выложить
Работает без ругательств, со стороны тех или иных скриптов, в максе 2014, на 70-80%
На сайте c 06.02.2014
Цитата YanCodename:
Всем привет! Мне такой способ помог (3ds Max 2013, 3ds Max 2015): Копируем эту строчку в MAXScript Listener и нажимаем "Enter": (getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0 Нашел тут: http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/3dsmax-2014-huge-filesize-and-empty-file/td-p/5230819    Your problem lies in the Animlayers Control Manager:it has a huge collection of various weight tracks and animation layers, dont know where the come from (getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count report 80 anim layers to get rid of them, simply set the count to 0 and save the file, result: a 244KB file instead of 80 Megs (getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0 Пустая сцена у меня весила 26мб, теперь 184кб
Мне помогло! Спасибо большое! Было 50 мегабайт 2.7к полигонов, теперь 800 килобайт
На сайте c 01.10.2013
Всем привет и благодарность за помощь людям. Но мне почему-то вставки в командную строку не помогают и копирование всем известного скрипта в соответствующую папку тоже. Работаю в 2015 Максе. Ранние версии Макса хорошо лечились, а с этой мучаюсь. Во время работы со сценой вроде всё работает хорошо (всё летает), а потом вдруг бац - и зависает на 1-2 минуты,зависает только Макс, другие запущенные программы работают отлично. И так каждые пол-часа, а то и чаще. Может кто сталкивался с этим. Комп не слабый, памяти валом, процессор и видюха - норм.
На сайте c 27.08.2016
Vealip
http://dropmefiles.com/jx0ue
Потом нужно создать кнопку и запустить скрипт и удалить весь мусор.
QuantX,  Спасибо большущее. Подскажите подробнее как пользоваться тем, что я скачал по вашей ссылке (что значит создать кнопку). Я ранее скачивал файл, который называется "clean_motionclip" и копировал его в папку скриптов, но он не помог.
Customize UI>Toolbars, найти Cleaner(#Scripts), перетищить на панель(можно создать свою). Если вы правильно скопировали макроскрипт.
c:\Users\Quant\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2015 - 64bit\ENU\usermacros\_ Scripts-realCleaner.mcr
Собственно закинь просто этот макрос http://dropmefiles.com/JPR0o  по указаному выше адресу.
На сайте c 15.09.2013
Попробуйтеhttp://3dground.net/#/prod/2180817
На сайте c 20.09.2009
Перешел на Макс 2014. первое с чем столкнулся очень долго сохраняет сцену, сцена - кухня стол и стулья, весит сам файл не много, но вот время сохранения порядка 5 минут меня бесит! Перепробовал кучу скриптов и прочих методов  с бубнами с этой ветки форума,- результат тот же сцена сохраняется 5 минут!!! Такого быть не должно!!! Не было у меня таких проблем с Максом 2009!
На сайте c 20.12.2011
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/clean-retimers
а вьюпорт не тормозит? попробуйте это
Вьюпорт тормозит и прилично!!!(((( Я думал это не взаимосвязанно!
Этот скрипт я уже запускал!((( Результат тот же! Время сохранения файла около пяти минут!((( Вьюпорт страшно тормозит!
https://www.dropbox.com/s/uafag4izu2pimc2/clean_retimers_0.ms?dl=0  возможнона скриптспоте не та версия, мне когда-то этот скрипт помог, если не поможет выше кто-то полную процедуру описывал для очиски сцен.
На сайте c 06.05.2011
Добрый вечер.Я занесла в сцену Объекты(вытяжку,кофемашину и стекло на кух фартук) из файла в котором была подобная проблема-очень долго сохраняет  и думает когда заносишь файлы (невозможно работать).Пыталсь с этим бороться всяческими скриптами-файл стал меньше весить, но проблема не решена.При удалении тех объектов ничего не меняется.Пожалуйста помогите мнеsmiley-sad.gif
На сайте c 12.10.2009
PruneScene - первая программа, за которую не жалко 300р.))) Чистит Max без лишних заморочек. Можно пользоваться и бесплатно, но честное слово - не жалко было сразу же послать денег разработчику.
На сайте c 30.01.2012
может кому-то поможет. В 15м максе SP3 стало долго сохранять файлы, и подгружает аналогично автосейв. Все скрипты перепробовал, не помогло, потом просто накатил сервис пак SP2, на него следом SP3, и все заработало как надо.
На сайте c 10.02.2009
Цитата Viver:
Мне помогло следующее: скрываем камеры и свет, потом нажимаем на кнопку reset xform, которая, находится в панели инструментов utilities, и потом конвертируем все в editeble poly
просто огромное спасибо!!!мне помогло!
Читают эту тему: christina6663469
