Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 16.09.2011
Омск
Цитата DoCentttt:
Цитата katoki:
Я могу на него поставить фаил подкачки?
Да, конечно, Ань. Но сначала выбери там просто Next, без GPU. И попробуй так, без подкачки. Может даже без него справится.
Спасибо) не справился, завтра буду просить подкачку мне сделать. С фаилом подкачки я могу снимать на видеокарте?
Не знаю, это нужно смотреть вживую что к чему.
На сайте c 18.12.2017
Ашхабад
Здравствуйте форумчане. Моделирую дизайн своей квартиры(вся квартира в одном файле). Смоделил 2 комнаты, вес файла стал 342 мб. Кол-во полигонов около 5,5 млн. Рендерит, но перед началом рендера, тормозит около 3 минут. Помогите пожалуйста, как можно оптимизировать эту сцену, чтобы в дальнейшем вообще не застыла при рендере.
Характеристики пк:
Intel corei7, 3.40ghz
Nvidia geforce 440 gt
8 gb ram
На сайте c 07.09.2018
Харьков
Характеристики пк:
8 gb ram
разбираться в визуализации и что на нее действует. 1. 8 гиг для игр мало не то что для рендера. При нынешних раскладах -минималка 16 на вирей(но лучше 32) -если корона - то  минималка 32+2. чем меньше мелких деталей+ дисплейс+ hair - тем дольше просчитывает начальный старт.3. чем сложнее мат( проще говоря чем больше древо мата- тем больше нагрузка на просчет- так как в данном случае врей думает, а при работе с готовой текстурой под анврап он просто считывает  и выдает картинку).Оптимизация- запекание карт, обыгрывание шерсти, лоу поли модели, прокси  и тому подобное)
Вывод, что бы стул не подгорал и не пыхтеть, выше перечисленное железо поменять на адекватное - для  планки работы..
На сайте c 02.08.2018
Freelance
Характеристики пк:
8 gb ram
1) С таким железом вряд ли удастся собрать всю квартиру. Узкое место - 8Gb Ram.
Уточняю - это физически невозможно и не разумно.
Вывод - дробить квартиру на отдельные комнаты. Если понадобится собрать все комнаты воедино - потом соберешь их через X-Ref. (хотя это вряд ли ;-) )
2) Как и было сказано выше - 8 гигов Ram, это очень мало, но если сцена собрана грамотно и хорошо оптимизирована - то вполне реально быстро и качественно делать по одно-две комнаты за раз.
По вопросам оптимизации, я как раз записал пару видео https://www.youtube.com/playlist?list=PLaIop2WobNkVGe2g25dVbZmkAydwj7Rqn
Надеюсь, будет интересно и полезно.
На сайте c 01.05.2008
Цитата MastaMan:
Чистить сцену надо только вот этим Prune Scene
Спасибо огромное! Это просто спасение!! Теперь merge занимает пару секунд!!!
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Цитата Профессор_Хачикян:
(getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0
Спасибо добрый человек. Игрушка 35000 полигонов с 5 цветами весившая 69 мб из 3D max 2018 стала весить 27мб
Цитата MADiDeco:
По вопросам оптимизации, я как раз записал пару видеоhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLaIop2WobNkVGe2g25dVbZmkAydwj7Rqn
Огромное спасибо от новичка. Понятно, доходчиво, информативно. Надеюсь смогу применить на практике
Freelance
Цитата PaulKorenchuk:
По вопросам оптимизации, я как раз записал пару видеоhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLaIop2WobNkVGe2g25dVbZmkAydwj7Rqn      Огромное спасибо от новичка. Понятно, доходчиво, информативно. Надеюсь смогу применить на практике
я в вас верю))
На сайте c 15.11.2016
спасибо, тоже смотрю. всё как у вас в интро, сначала делал "сан узлы" и не парился, а со временем обнаружил что сцены уже по 20млн и мышка еле ползает)
На сайте c 16.01.2009
г. Пермь
Добрый день. Макс 14. Пытаюсь почистить пустую сцену практически всеми возможными скриптами: PruneScene, MrClean, clean_retimers_0,kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever, cleaner_v25 - всё равно находится 1 Retimers и выдаёт ошибку unknown property: "controller" in undefined.
Точно та же проблема описана здесь:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/clean-retimers
и здесь:
http://forums.cgsociety.org/t/delete-note-track-3ds-max-2014-slow-open-time/1628677/5
Ответа нет. Кто-то сталкивался, как это лечится?
в 16 максе эту заразу не находит, но бесят его глюки с группированием - разгруппированием
На сайте c 23.06.2014
здравствуйте все! такой вопрос: есть сцена макс, 1,7 Гб (огромный генплан) все, кроме зданий и дорог-прокси. работала нормально, но после переустановки макса (слетела лицензия) открывается вот уже 2+ часов. в левом нижнем углу пишет delaunay meshing. чтобы почистить сцену от коллизий ее надо бы открыть, в этом и загвоздка.
есть ли какие-то способы облегчить сцену без открытия?
скажите, может, кто-то сталкивался
Цитата Slazzo:
Цитата shell90:
delaunay meshing
звучит как триангуляция NURBS поверхностей, не уверен но можно прежде чем мержить сцену отключить отрисовку вьюпорта
спасибо, попробую!
пробовала мерджнуть, но даже простые боксы грузятся часами
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Цитата pavelsh12:
Здравствуйте все кого коснулась проблема долгого сохранения и автосохранения, но у кого проблема не решается различными чистильщиками!
У меня 3ds max 2017, win 10, ничего не помогало, сохранение сцены размером 1гб в 25млн полигонов достигало 10 минут. Нашел решение тут: https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000678431
Это может касаться не только короны но и всех тоже.
В интернете есть инструкции и на русском в принципе, читать Fault-tolerant heap
Вкратце суть такова: windows запускает службу для обеспечения стабильности приложений fault-tolerant heap. Так как часто при работе 3ds max возникают ошибки, загрузка каких либо кривых моделей, нехватка оперативной памяти и тд (у каждого свое) эта служба включает 3ds max в список и начинает "обеспечивать его стабильность" типа. В итоге мы имеем ооочень долгое сохранение/автосохранение и еще некоторые проблемы при работе с большими сценами.
В моем случае это помогло, рад если кому то будет полезно)
Огромное спасибо друг. Ничего не помогало. Этот способ помог. Я потом кстати вспомнил, что у меня приложение выбило два раза подряд ошибкой скрипта... Так и оказалось, система занесла макс в черный список. Всем кому не помогают скрипты попробуйте этот способ.
На сайте c 07.05.2019
Здравствуйте у меня Макс работает очень медленно и сцена сохраняется долго. можоте советовать что делать. объем сцены 2гб
На сайте c 29.11.2009
Цитата Slazzo:
У меня встречная проблема, сцена сохраняется слишком быстро и макс работает на ура, даже жаловаться не на что, что делать?
На сайте c 21.11.2011
Россия МО г. Чехов
Спасибо Большое!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
как мне это помогло, мусора в сцене не было, но 100 метровый файл сохранял минуты 3. Спасибо!
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Всем привет)Спасите, уже неделю нахожусь в каком то аду!Начнём по порядку.Макс 2019, корона 2. Проц i5-4460, ОЗУ 24 ГбРаботала на таких параметрах год и всё в порядке. Рендерила дикую классику на 30м. полигонов, справлялся без особых усилий.Неделю назад начались проблемы.При рендере макс начал вылетать. Мог сделать 2 кадра, а мог и сразу при начале батча. Перезапускала, перезагружала и таким образом как то рендерила. Спустя ещё пару дней начал вылетать с синим экраном, указывая на ошибку памяти. Тестила оперативу, выдавал проблемы, поэтапно избавлялась от плашек, вроде избавилась от экрана смерти. Но т.к. проект горел, нужно было как то рендерить. Сделала половину кадров на 16 Гб, потом та же проблема. Тест ОЗУ то выдавал ошибки то нет. Поставила обратно все плашки. Проверила комп на вирусы. Всё в порядке. Но рендер перестал идти совсем.При чем только в новых проектах. Открываю старый проект, делаю интерактив, всё в порядке. Закрываю, вес сцены увеличивается в 4 раза. Открываю новый проект, на интерактиве зависает, батч зависает. Чистила сцену всеми возможными скриптами, установила Security Tools, проверяла на вирусы. В старых сценах вирусы находит но рендер идёт, в новых вирусов нет и рендера нет.Переводила всю сцену в mesh, ставила компресс ту сейв, всё бесполезно. Переустановила макс на 2021, корону на 5. Пробовала рендерить v-ray. Кидала сцену через мердж в новую, закидывала объекты по отдельности, переводила в прокси, без результата. Уже собрала новую сцену по другому проекту и та же ситуация. Старые работают, новые нет(((Я в отчаянии. Спаситеsmiley-mega-shok.gifsmiley-shout.gif
На сайте c 31.07.2014
почистить Prune Scene?
Иркутск
У меняя его нет, чистила всеми возможными бесплатными скриптамиПарадокс и глупость, но пока я не отрендерю оставшиеся кадры и не сдам проект, Prune Scene купить не смогуsmiley-biggrin.gif
