Zbrush для чайников
На сайте c 14.03.2009
Крит
Цитата 3d-andrew:
Цитата paz:
вроде косяков видимых с геометрией нет
Так иконка кисть это отображение полипейнта же. То есть, объект почему-то залит черным цветом, я так понимаю.
та непонятно, может из-за fbx формата. макс 2023, попробую из 2016. с OBJ цвет нормальный, но дыры есть в браше.
На сайте c 20.02.2015
Туркменистан
Всем приветь! Есть high poly модель и есть low poly модель и развертке у них отличается. Подскажите как можно запекать нормалей?
https://www.artstation.com/artwork/VJQQJg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P8snCmsnZ0jvSusS8vBXEFyvyc38vNRN
https://www.youtube.com/shorts/__JnE9vd9mY
Шикарная команда художников. Ссылки, чтобы не потерять таймлапсы/
UPD. "Раскраска" от автора Зетбилдера.
На сайте c 08.08.2022
куда нажимать чтобы перейти на нижний уровень сабдивов..?
Крит
кто знает можно ли выделить несколько сабтулов и к примеру сделать какую-то операцию, динамеш как вариант?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Как вариант, сначала с сабтулами провести операцию "Merge Down" .потом динамешнуть с  нажатой кнопкой "Groups", и потом обратно "Group Split" чтобы снова разбить на сабтулы
Крит
спасибо, попробую. много деталей, однотипные операции. готовлю под печать
На сайте c 12.02.2016
После такой операции с включенной кнопкой Groups в Dynamesh полигруппы будут отдельными элементами с закрытыми крышками (типо полигон на полигоне будет), просто держу в курсе). А Group Split, да, раскидает потом на разные сабтулы (типо объекты, как  в максе)
Крит
А если после всего этого булиан сделать?
мне получается нужно динамеш сделать к примеру на 7 объектов. Затем сделать булиан. Потом уже десимейшен на весь объект делаю. И самое главное чтоб внутри объекта не было пересечений.
Дайнамеш без нажатой опции Group сшивает все пересекающиеся элементы. Когда делать булеан без разницы. Я, конечно, не видел вашей задумки. Но думаю, я бы сделал булеан а потом Дайномешнул и далее диссемейт.
Крит
да, это вариант.
вроде получилось. но геометрия должна быть правильной. если мусор пихать всякий, будет ругаться)
На сайте c 25.01.2024
Здравствуйте!
Есть какая-нибудь регулировка расстояния между элементами штриха в режиме Dots ?
Например, чтобы расставить на поверхности заклёпки на большом расстоянии.
Спасибо
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Параметр LazyStep регулирует расстояние между альфами.
У меня тут вштал вопрос... А это нормально что ZBrush 2023 каждые ~ пол часа вылетает ? Прост понять пытаюсь это он сам по себе такой нестабильный или это у меня чет не так ? Скульпчу в DynaMesh режиме в 1500 Resolution, и в какой то момент прост вылетает ошибка. Сохранить то он успевает все. Но бесит. С другими софтинами такого нету.
А сколько Миллионов полигонов у вас? 1500 для дайномеш достаточно большое разрешение, Хотя нужно учитывать масштаб вашего сабтула.
Занят на проекте
Работаю в версии 2022.0.5 скульптил в DynaMesh с уровнем 4096 без вылетов. Может оперативки не хватает? У меня 64 гига.
128GB
300 Тысяч вершин.
Цитата Earanak:
300 Тысяч вершин.
Нажмите Unify для модели. Кнопка находится во вкладе TooL -> Deformation -> Unify
Попробуйте поработать.
Unify раскидывает сабтулы в нулевые координаты. Не вариант. У меня с скейлом объектов все ок. Перед экспортом делал Reset XForm. Они большие сами по себе. Ну тип там 200х200 метров.
300 тыс вершин это оч мало при резолюшен Дайномеш 1500. Соответственно делаю вывод, что масштаб сабтула очень маленький.
unify масштабирует модель под нормально воспринимаемые Зеброй размеры 2на2 Юнита.
