Я написал "скорее пролетает". Потому как в теме тестов уже были примеры на B350. Просто сами системы обычно изначально для 1600 простые. Камнем чаще даже выступит слабый корпус. Поэтому автору нужно перейти в тему сборок и поинтересоваться возможностью апгрейда конкретнее.
в принципе достаточно заглянуть на сайт производителя и посмотреть обновления для биоса, конкретно на моей матери все есть
Райзены все равно поддерживают только ECC UDIMM. А ECC RDIMM не поддерживается. Правда это так еще со времен AMD FX-ов и Феномов вторых. Впрочем я не встречал в продаже именно ECC UDIMM, только всюду написано что такая память существует с ссылками на прайслисты. А вот ECC RDIMM которая не подходит - вагоны в продаже. Правда все что я видел это были ОЕМ плашки на ультра-помойных чипах и как правило с унылым SPD по JEDEC стандартам (2133/15 и 2666/19), и без радиаторов разумеется.
P.S. Я в курсе что у 1000 и 2000 Райзенов были PRO версии процов с поддержкой ECC UDIMM, но насколько я знаю потом в биосах завезли эту поддержку и на все остальные процы. А у 3000 это все дело по дефолту поддерживается. Могу ошибаться конечно. Да толку от этого, все равно никакого.
Earanak, просто заметил когда лазил и настраивал Биос под энергопланировщик от Юрия Бублия (1usmus). Разбираться и надобности нет сейчас. Это было прикольно с Asus P9X79 pro vs X5670 воткнуть регистровую полноценную и завелись и работало, а многие писали что не будет работать, но там смысл был и финансовая выгода в свое время.
пахать во всю ))) по другому никак, зато на рендер фермы уже тратить не буду.Процесс работы в разы ускорится, тот же интерактив сложную сцену за секунды рендерит
на ибай есть процы 8260 с ценой по 1000 которые выдают 24сек... но это изза того что Корона 1.3 рендерит на повышенных частотах. а так они получаются равны 3970х
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Цитата TylerDurden:
Всё это означает, что даже 12-ти ядерный процессор (Ryzen 3600) будет дешевле и производительней нынешних TR 1950X-2950X, который будет работать также на более высокой частоте.
Остается только догадываться какими будут Тредрипперы 3-го поколения на новой архитектуре Zen 2. Во всём этом мы убедимся послезавтра, 27-го мая.
2950х выдает 23к в vray benchmark, а 3700x 15к выдает. Это я не тот тридрипер смотрю или как?
Товарищи, а гонял кто 3950 с воздухом в синтетических тестах? Вывозил или нет? В чём вопрос, рассматриваю 3950 для рендера под Арнольд, а он грузит проц сильнее Короны. Для сравнения, у меня на i9-7940x всё выглядит примерно так:
при рендере Короной энергопотребление проца примерно 190-200 Вт, температура 65-70 градусов
при рендере Виреем энергопотребление проца примерно 205-215 Вт, температура 70-75 градусов
при рендере Арнольдом энергопотребление проца до 240 Вт, температура до 80 градусов
Арни, конечно, самый быстрый ЦПУ-рендер, но и проц он насилует так что мама не горюй. В данном случае интересно нагрузки больше чем Корона, вот и спрашиваю про синтетические тесты. Гонял кто 3950 с воздухом несколько часиков в какой-нибудь синтетике, стресс-тестах?
Привет, подскажи где под него взять тест, могу и погонять. В короне на воздухе 74 максимум греется ( 2 часа)
