3Ds MAX 2016
На сайте c 15.04.2009
Как гуглить свой вопрос не знаю, но есть одна непонятка или баг, а может это фича автодесковская такая.
Ситуация:
- Есть слой.
- Есть объект или группа объектов.
1. Объект никак не хочет перемещаться в новый слой. Просто сидит в "своем слое" или в "0" и ни на что не реагирует.
2. На объект не действуют параметры слоя. Хотя в Object Properties стоит галка и в Display Properties и в Object Properties - By Layer. Случается это когда в менеджере слоев скрываю слой, многое скрывается, а некоторые объекты нет. Данную особенность заметил только с подгружаемыми моделями с 3ддд. Если из сборников или мои авторские, то все нормально.
Эти фичи не раздражают, но хотелось бы узнать природу их появления.
Спасибо.
Побеждаю так:
1. Создаю кубик на дефолтном слое (или на каком больше нравится).
2. Конвертирую созданный кубик в редактируемый поли
3. Присоединяюю к сетке кубика все объекты , которые игнорятся всеми с выделениями, не значаться в слоях, не удаляются и пр.
4. Теперь вся объединенная сетка с кубиком во главе на том слое, на котором кубик создавался.
5. Кубик на уровне субобъекта из сетки удалить.
Цитата a.timofeev:
Чота у меня 16-й макс стал постепенно жрать память. Моделишь себе и вдруг видишь, что макс уже 14 гиг из 16 занимает.  При этом сцена легкая, пара объектов типа стены там и декоративка легкая.Сталкивался кто-нить с таким?
Отвечу сам себе: переустановка макса заново (перед этим кривовато встал) решила проблему.  А снос сервиспака решил проблему с иконками.
Ситуация:
- Есть слой.
Спасибо.
Побеждаю так:
Благодарю, метод рабочий.
Я так понял, что это в модель, из старых версий Макса, зашиваются настройки не реагировать на свойства слоя и поэтому такое происходит. Судя по Вашему методу, это таки баг. Будем значит ждать сервис пака.
На сайте c 28.09.2009
Добрый день.
Подскажите в чем проблема и что необходимо сделать, чтобы ее убрать?
Выскакивает окно при загрузки компьютера, хотя MAX не запускаю.
Цитата Design_3D:
Добрый день.
удали этот менеджер через установку и удаление программ
На сайте c 24.10.2013
была библиотека материалов в 14 максе,  но была необходимость добавить эту же библиотеку в 16. Теперь в 14 эта библиотека не открывается пишет что была создана в более новой версии. Как вернуть на 14?
Украина, Киев
Цитата kobzevgroup:
полность удалил папку autodesk с диска С, потом установил макс и все опять на своих местах
Значит файлы в папке пользователя c:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2016 - 64bit\ENU\
А сам пункт меню проще убрать в Customize user interface скорее всего
На сайте c 25.06.2007
У меня в 2016 максе при группировке-разгруппировке происходит смещение объектов. В 2013 такого нет с данным файлом. В чем может быть проблема?
На сайте c 28.02.2007
Узбекистан г.Андижан
у меня теже проблемы в 2016 максе
На сайте c 05.03.2011
Пост не был удален http://3ddd.ru/faq/16/show
В 16 м максе вообще постоянные проблемы с пивотами-они живут своей жизнью,постоянно пермещаясь и ходя в гости друг к другу.Постоянные проблемы с Curve editor, постоянные проблемы с пропаданием обьектов,их самостоятельным замораживанием,жутчайшие проблемы с morpher который работает как попало и через раз,проблемы с отзеркаливанием весов,проблемы с Track view -специалист по анимации с 20 летним стажем у которого беру уроки матом кроет 16 макс и принципиально не работает в нем потому что делать анимацию в нем НЕВОЗМОЖНО,максимум не торопясь унитазничать только,да и то с постоянными траблами.Делается все это по видимому не просто так-поскольку 17 версия будет последней- автостолы толи просто забили("Пущай будет так-все равно ему уготована участь Ксюхи")толи просто крайне заинтересованы чтобы народ уплевался и перешел на другие автостоловские пакеты...
Проблема была в SP2, с SP1 все отлично!
На сайте c 26.04.2014
Продолжаем веселиться! Вот такая вот вещь случилась: висит командная панель, понимаете ли, в центре въюпорта и ни за что не собирается убираться. И это при условии, что вторая такая панель свернута в правой части экрана. SP1 и 2 проблему не решили. Бывало ли у кого подобное безобразие?
я работаю. хотел пересесть на 2014 - чтоб меньше возиться с пересохранениями - но не понравилось, так как привык до квадчемфера в полимоделинге - очень удобная штука.
AlexRicco только первый, так как второй (как недавно выяснили тут на форуме) глючный. Он безобразно себя ведет с групами. Можеш ознакомится.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliema_pri_razghrupirovkie/2#post735364
Да чесно говоря, он и без сп отлично работает. 2014 держу на компе чисто чтоб пересохранять мдоельки для сайта в 2011 макс, работаю в 2016.
На сайте c 26.07.2008
2016 ок, хотя сейчас глубоко не копаю, без плагинов почти. Стабильный, ощущения как от 2014 в свое время. Группы прыгали, да )
На сайте c 16.11.2010
Alt+Q раньше работало в обе стороны: прятало все не выделенные объекты, затем их и показывало. Сейчас только прячет, что бы показать остальные снова теперь приходится нажимать Unhide All.
На сайте c 19.02.2011
fozz, msg
Цитата alexfmos:
fozz, msg
я бы даже не против доплачивать за полезные советы, но не знаю как... можно сделать опционно, по желанию -- кто считает возможным отблагодарить материально за совет кликнув кнопку на сайте.спасибо
Украина, Одесса
Понемногу переползая на 3Ds Max 2016 SP2 столкнулся с проблемкой которую никак не могу решить.
У меня есть два 'кастомных' Quad-Меню, которые вызываются по хоткеям. Назначаю им кнопку - все работает. Как только перезапускаю 3Ds Max - слетает бинд. Ставлю эту кнопку на любое другое действие (не Quad-Меню) - все раоботает и сохраняет. Как только не пробовал забиндить эти Quad-Менюшки - и пересохранял конфиг, и пересоздавал Quad-Меню и назначал Хоткей вручную, и через Keyboard вкладку тоже пробовал добавить бинд. Сам конфиг пробовал сохранить и выставить "Read Only", ничего не получилось. Все остальные бинды/скрипты - работают. А вот кастомные квад-меню не запоминают хоткеев smiley-sad.gif
P.S. Конфликт хоткеев исключен. Все стандартные хоткеи выпилены напрочь. Shortcut Override - тут не причем.
На сайте c 13.02.2014
Цитата Earanak: SP2
Удаляйте без сомнений! - Парни конкретно покурили...
