3Ds Max 2023
На сайте c 04.03.2018
Товарищи, кто подскажет как это можно починить?
На сайте c 13.04.2021
Привет всем, недавно установил 2023, и с тех пор когда закрываю макс перестало появлятся окошко где Макс предлагает сохранить последние изменения, теперь макс закрывается при нажатии Х даже если были изменения в сцене. Не исключаю что я сам мог где-то случайно нажать что-то, можно ли это исправить?
На сайте c 12.02.2016
Одесса
Добрый день. В 23 Максе у всех больше не копируется при перетаскивании с зажатым шифтом? Или нужно где-то что-то включить?
На сайте c 11.02.2011
shift + cntrl
Одесса
hunger, Спасибо!
На сайте c 19.09.2006
Вчера решил затестить 2023 макс, установил на чистую 11 винду. Кряк от m0nkrus. В начале вроде бы быстро макс запускался, а после установки короны и врея стал заметно дольше. Нагуглил, что у многих такая проблема и обычно валят на GrowFX, но у меня его нет. Вобщем у всех 23 макс дольше грузится, чем 22? Есть ли решение? )
Возможно это связано с автозапуском сервисов - vrlsupervisor.exe и vrol.exe
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_9/8#post1698349
Можете зайти в папку с этими сервисами. Там есть Батник для их запуска принудительного. Попробуйте принудительно запустить. У меня после этого Макс стартует раза в два быстрее...
Батник тут лежит :
C:\Program Files\Chaos\VRLService\start.bat
А вообще эти vrlsupervisor.exe и vrol.exe должны быть в автозагрузке включены.
Батник тут лежит :
Это уже включено. Долго висит в загрузке ChaosScatterMax2023.dlt, потом вообще неприлично долго CoronaMax2023.dlr (при этом процесс макса не жрет память, просто ждет), после него остальное быстро пробегает и запускается макс. А потом макс стоит запущенный, но не реагирует и параллельно висит окошко загрузки Starting 3ds max...
Kovu, ну да. Это 1 в 1 симптомы как при отключении vrlsupervisor.exe и vrol.exe из автозагрузки. Именно на ChaosScatterMax2023.dlt и CoronaMax2023.dlr происходит затуп если они не запущены. Проверьте в диспетчере задач они висят ? Должны.
Я вот их если вырубаю, у меня Макс вдвое дольше запускается потому что думает долго на ChaosScatterMax2023.dlt и CoronaMax2023.dlr...
Earanak, у меня в диспетчере ula.exe и ulasuperмisor.exe (chaos unified login). Корону ставил 9.1 врей 6.10.05
Может из-за версии врея. vrol.exe на диске нет, похоже этот unified login в более поздних версиях его заменил. У вас какие версии?
Corona 9.1, V-Ray 6.00.20, Max 2023.3
Earanak, спасибо за помощь! Вобщем время загрузки было 1:30 примерно, а стало 00:25 )))
Похоже или версия врея была неудачная или встала криво и в процессах не было vrol.exe и vrlsupervisor.exe. Снес и корону и врей, поставил заново, заменив врей версию на 6.10.02, которая до этого точно нормально работала. Все норм теперь
Цитата Kovu:
версию на 6.10.02
Уже 6.10.06
На сайте c 10.02.2015
Цитата FROMAX:
У кого-нибудь есть проблемы со стабильностью на 3dsmax 2023.1-Corona8 ? Чё-то как-то очень нестабильно работает у меня, постоянные вылеты.
тоже самое
На сайте c 16.10.2006
нет короны - нет проблем )))
Всем привет коллеги, у кого стоит Vray 6 (6.00.20)  Нет ли проблем с Sun и Sky? Все работает норм на МАХ 2023?
У меня вообще их нет. Можно конечно и без них обойтись но, все же лучше когда все норм работает.
Кто сталкивался подскажите как это починить?
установите другую версию - я в разных работал - нигде не было такой проблемы
Archim0deller, Неужто в ночные сборки не доложили солнце с облаками? В релизных сборках все присутствует.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой UI: добавлял в  Toolbar скрипты и те, что шли со своими значками, добавились нормально. А те, которым значки назначил я из имеющихся - почему-то меньше размером. Сама кнопка нормальная по размеру как остальные, но значок внутри заметно мельче, чем должен быть
На сайте c 08.07.2019
Kovu, подскажите пожалуйста где вы скачали рабочий билд max 2023? Ответить можно в личку.
Заранее спасибо!
