3Ds MAX 2025
Только прямые линки, на оригинальные установщики, с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
3Ds MAX 2025 Parts 1
3Ds MAX 2025 Parts 2
3Ds MAX 2025 Parts 3
Retopology Tools v1.5.0 for 3ds Max 2025
Flow Retopology 1.0 for 3ds Max 2025
USD for 3ds Max 2025 0.7.0
USD for 3ds Max 2025 0.8.0
USD for 3ds Max 2025 0.9.0
3ds Max Scene Security Tools 2.1.8
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 2)
2 скрипта  для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур.
Rename russian textures - перетащить во вьюпорт макса и следовать тому, что написано в сообщении.
Interactive Universal Renamer - перетащить во вьюпорт макса. menu/toolbar/quadmenu/shortcut category: Buelter
Помощь с установкой.
3ds max (c 2016 - по 2025, на выбор) - под ключ - Corona 12.1.HF1+V-Ray 7.00.04+Floorgenerator+Multitexture+PruneScene+скрипт быстрого завершения 3ds max+несколько скриптов на выбор+очистка системы от предыдущей установки.
На сайте c 17.01.2017
World
Цитата D-d_Man:
Цитата V.Dolgalev:
ам конвертирует всё
по сути в этом весь смысл внедрения OCIO в макс, чтобы всё автоматом
У вас нормльно работает этот режим? У меня как писал выше - заметно медленнее всё, так же иногда картинка в буфере рендеринга (Корона 12) резко становится бледной, будто минусанули 30 % сатурации
А если галочку снять с ACES в фреймбуфере?
World
пробовал конечно. Вывод такой - эта фича пока очень сырая (протестировано с короной 12). Пока не рекомендую тратить время и вводить это в свой воркфлоу
У короны фейковый ACES, это скорее для V-Ray.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Добрый день, есть проблемка с с MAX 2025. При открывание файла выскакивает ошибка. error application  на 76% загрузки проекта .Если просто запускаю макс то все работает корректно. И проекты открываются только мерджем и нормально все работает. Сбрасывал настройки, делаю обычный проект с нуля с одним кубом, сохраняю в папку по умолчанию в Scene. И при открытии такая же беда. Может кто сталкивался, как лечить эту проблему?
Fantom Ury, C:\Users\здесь кириллица есть?\Documents\3ds Max 2025\scenes
Симферополь
Да есть, я так и подумал что из за кириллицы, так как создаю просто папку в диске C: на англ и все работает.
World
Да нет же, речь идёт о Короне 12 и 25 макс - связка. Я тестил с Color management - OCIO 3ds max и color space - Aces (не фэйковый, а настоящий). Зову сюда всех желающих обсудить это и как настроить что бы оно работало как надо. Гугл не ищет подобное, так как тема еще сырая. Думаю ChatGPT еще спросить
V.Dolgalev, Если хотите развернутый ответ по V-Ray, то лучше всех на это должен ответить Павел Ушаков . Ранее, он записывал видосы про ACES
World
Да, я слышал что кто то уже внедрил в свой воркфлоу под Вирей.. К сожалению пока не готов к нему возвращаться (3 года вирей, 4 года - корона, пока не хочу менять )
В таком случае, думаю, вам никто здесь, ничего посоветовать не сможет.
Используйте в Color Management Mode: Gamma Workflow.
World
Это да, классический вариант, но поработам даже в глючной связке короны 12 и 25 макса с новыми колор пространством мне понравился результат, но нервов из крашей и тд не стоит
Кто работает в 25 максе с бетками Фореста и Рэйл клона? Очень часто краши макса, особенно когда раюотаешь в едиторе Рэйла. Как то лечится?
В связи с тем, что поступает много жалоб на то, что макс крашится при открытии фалов, а также, при работе с файлами содежащими кириллицу в сценах, добавил в шапку - 2 скрипта для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур. Еще момент, обязательно переименовать имя пользователя  (профиль пользователя) на латинские символы. Переименовывать лучше в момент установки системы, в любом случае, до установки макса.
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Цитата Bestviz:
Только прямые линки с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
3ds Max Scene Security Tools 2.1.7
Update 2025.1 (Part 1)
Update 2025.1 (Part 2)
Привет всем!Решил пересесть с 16 макса,а тут столько всего:-)) Народ подскажите плиз,что из этого ставить?
Ivaner, Update 2025.1 (Part 1), Update 2025.1 (Part 2). Остальное оционально.
Казахстан г.Уральск
Спасибо!
На сайте c 31.03.2021
Есть какой-то способ перенести скрипты и т.п. с 23 на 25? Решил установить 25 и столкнулся с тем, что сцены не открываются вообще. Сам по себе работает без проблем, а при открытии других сцен - крашится. Читал где-то что это может из-за того что были установлены скрипты, добавлены их кнопки и соответственно разные тулбары к ним. По итогу просто пришлось откатиться обратно.
Внимательно прочитайте.
На сайте c 19.06.2013
Подскажите, заметил такой глюк 2024-2025 максе. При попытке выделить объект макс выделяет объект за ним. И после третьего клацанья тока выделяет что надо.
AVDaur, Может это поможет? Но я склоняюсь к тому, что это сделано специально разработчиком, в качества торможения перед обработкой выделения, при котором макс валился на старых версиях, т.к. макс работает, до сих пор, на 1 ядре.
