Хочется более высокой одноядерной производительности (лаги интерфейса макса надоели)
Опять 25, автор видит со своего монитора и не понимает, что у других всё по другому. Что за лаги интерфейса? Медленно скролл крутит, выпадает с меню с лагами? Во вьюпорте лаги... то это к видеокарте.
Профиль работ не описан. Вот у меня 3930K+GTX1070, по мне у меня всё летает, ничего не лагает ни в одной из сцен.
у меня в работе модели по несколько миллионов полигонов, просто банально выделить обьект, макс задумывается, и у меня 4090, дело не в видеокарте...
а профиль рендер для кино/рекламных проектов, там все ассеты очень тяжелые и детализированные.
Сцена сцене рознь.Есть сцены что на пне втором летают,а бывают сцены что на ryzen 5950X тупят.
Ну точно нет. Обещали увеличить частоту. Может конечно нужно дождаться x870, хотя контроллер встроен в процы.
Ничего не изменилось. Ну может только за счет нового Степпинга стало чуууучуть лучше. Все что в 9000 Райзенах сделали это то что на уровне биоса заставляют теперь Контроллер памяти более охотно переключается на 1:2/1:4 при частоте памяти в ~8000Mhz. Но это и раньше руками можно было делать.
Платы тут не причем. В процессоре остался старый I/O чиплет. Ядра Zen5 на 4nm, I/O чиплет на 6nm от Zen4. Это грустно и печально. Но зато АМД могут по дешевке делать эти I/O чиплеты в которые встроен контроллер памяти и совать их и в 7000 и в 9000 Райзены.
Собственно, по этой же причине встроенная графика в процессор тоже не получила улучшений да и PCI-E линии остались прежней конфигурации.
Понятно. В каких плашках, сейчас больше вероятность встретить гонящиеся чипы?
Не слежу за DDR5 чипами. Мне не вариант использовать в компе меньше 128гб памяти, а DDR5 при 128-192-256 гигах упирается в процессор. Там дай бог на Интеле выжать 6000Mhz а на AMD 5600Mhz, но это если прям звезды сойдутся и все четко настроить, обычно 5600 на Intel и 5200 на AMD. А эти уж частоты любая современная DDR5 возьмет. По таймингам, ну по крайней мере по первичкам я знаю что мало какая память умеет ниже CL26 идти. В общем выходит что простор для поиска крутых чипов наверное и не стоит того (в моем случае). На игровых компах где можно выжать из двух одноранговых 8-16гб плашек ~7800Mhz и прям нужен максимум-максимум то может и есть смысл париться с поиском чипов.
Я бы все равно брал бы какие нить такие плашки - F5-6400J3239F48GX2-RM5RK, в надежде что они задышат когда нить Не самая дорогая память но и небось не оптимальный вариант. Зато заводской биннинг неплохой, 6400/CL32 звучит неплохо а JEDEC 5600 у нее значит что это память из свежей DDR5, это как бы по умолчанию уже неплохие чипы как для XMP. Вот если из двух таких комплектов собрать 192гб думаю меня бы устроило если бы они поехали скажем на 5600/CL28, как для DDR5-уныния я хотя бы если бы и плакал то хоть не кровавыми слезами.
Ну еще если вдруг это важно вам. То я указал память с XMP, если нужна с EXPO то это другая какая то модель нужна будет. Хотя разницы там не сказать что много, в EXPO просто пару таймингов дополнительно вписано под АМД. Зря они эту фигню придумали, только покупателей путают. То и слышу что есть теперь память под АМД и под Интел из за QVL листов
Кто может подсказать, на сколько сильна разница в скорости при работе в графических программах, используя DDR5 с частотой 5600 и таймингами 40-40-40-77 или с частотой 6400 и 32-40-40-84. Разница в цене примерно 8 т р, при условии что цена за память и так не хилая... Просто думаю, стоит ли раскошеливаться
есть оперативка на заре появления ддр5 . есть более современная . какие программы более отзывчивы на меньшие тайминги сами можете забить в яндекс . это в днс такая разница в цене?
Спасибо! Я смотрю на систему на АМД, а там только корсар в основном встает, цена на заказ из-за рубежа и авито, корсар 96 Гб мало где есть у нас
Я думаю, что +100мгц ядра перекрывают любое преимущество памяти, особенно такие незначительные.
Цитата shafxat:
в короне разницы нет
Разницы особой нет даже на R7 1700 с самым корявым контроллером памяти и самой дешевым одномодулем, чтобы не накручивалось в настройках.
