Добрый день, имею на сегодняшний день такую сборку ПК. ПК нужен для 3DMax и Corona.
Уровень новичка. Что можно улучшить в данном случае, пока изучаю азы, но с заделом на недалекое будущее? Оперативную хотелось бы поставить больше. Подскажите,пожалуйста, какую лучше сюда? Или стоит задуматься о покупке нового ПК? Благодарю за помощь
RTX3050 ни в борщ ни в красную армию. 32 гб тоже маловато, сразу 64 ставьте. А вообще надо показать цены и озвучить бюджет.
Это цены были на момент покупки этого ПК в 22году. По бюджету скажу так, если есть возможноть улучшить данный ПК для работы с Corona, Max и Фотошоп, до 100 тыс. то ок. Или не стоит этот комп этого и лучше всеже приобрести новый ПК, к примеру из первых двух подборок. В железе не разбираюсь. Знакомых знающих толк в компах именно для сферы 3д нет. Потому прошу помочь формучан. Желательно конкретно, если апгрейд этого ПК, то купить нужно то,то и то. Буду очень признательна за помощь
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если у вас уже есть этот комп, то вам вполне его должно хватать. Когда начнёте работать, сразу поймёте чего вам будет мало- это мощность процессора или оперативки.
Если вам прям щас хочется потратить деньги, то почитайте какой проц выдержит ваша материнка и купите его. Но для новичка ваш комп и так годен.
Пока при рендере некоторых больших сцен временами выдает, что не хватает оператитвной, но не вылетает. А видеокарту стоит поменять? Прям сейчас хочется потратить если это очень необходимо для этого ПК. Скажу так, что здесь самое первое,что нужно поменять, чтобы немного улучшить его работу?
Новороссийск
Видеокарта вам другая не нужна. Если пишет, что не хватает оперативки- логично её докупить.
Если вас не устраивает скорость рендера- усильте процессор. Я не знаю какую работу вы выполняете и какую собираетесь. Мне бы на начальном этапе хватило бы и этого компьютера.
Ну так стало быть надо добавить оперативу. У вас в матери 4 слота, а вставлено два. Добавьте похожую, на сайте магазинов поищите с тойже частотой или даже полностью модель, и будет 64. Видеокарту стоит менять только если вы на ней что-то делаете. Но макс и корона в ней не нуждаются, в них можно работать даже на моделях, сильно слабже чем ваша. Еще можно заменить проц, но выгода будет не огромной. Процентов на 20 может быстрее, а вот нагрев вырастет, так что еще охлаждение новое придётся брать, воду скорее всего. Начните с памяти, посмотрите, всё ли устраивает.
Интерьерка, другого в ближайшие несколько лет не планирую. Спасибо большое за совет.
_mari_desing_, если вы не успеваете отрендерить изображения за нужное время, и если очень хочеться потратить денег, можно не только добавить оперативы этому компу, но и собрать второй. Мощности сложатся, картинка будет рендерится в ~2 раза быстрее. А если в этом нет сильной необходимости, ограничтесь памятью, и еще можно добавить места для данных, если мало. В виде SSD или HDD.
Выше в этой теме читала,что лучше когда стоят и SSD и HDD. На HDD хранить проекты, а система и остальное на SSD. Так ли это?
По поводу второго, а что тогда посоветуете поставить? Если всеже в ближайший год надумаю это сделать.Требования все теже Max и Corona. Интерьер. В игры не играю.
В общих чертах - да. Лично у меня всё, с чем я работаю в текущее время - на SSD. То, с чем я уже вряд ли буду работать, можно отправить в архив на HDD. Если SSD большой или несколько, то лучше всё на него. Ну, все бекапы торренты, мультики конечно на HDD.
Зависит от вашего бюджета. Приблизительные сборки/сравнения в скорости в первом посте. Посмотрите что в вашем городе есть, сколько это будет стоить. Правда это самые мощные на сегодня версии, всё завсит от вас. Кстати, во втором компе нет необходимости покупать видеокарту. Хватит встроенной в процессор, или временно вытащить из другого, потом подключаться по RDP. Это почти пол бюджета системника. Самый сильный - в работу и с видео, а второй можно вообще спрятать с глаз долой.
Но это всё после того, как вы определитесь что он вам действительно нужен. По-моему чтоб клепать интерьерчики в небольших количествах, достаточно и вашего.
Марва работает и на CPU по дефолту и можно поставить тип просчета симуляции ткани на GPU, но он со своими особенностями. Разница в скорости огромная.
Что-то не могу разобраться. Кажется судя по настройкам сейчас и так работает на CPU. И прям ужасно медленно. В общих настройках галочка GPU отключена, в панели инструментов запускаю обычную симуляцию (есть отдельно GPU и какой-то фиттинг). Одну подушку с декором флегматично ковыряю весь день, а скажем постельное собрать вообще не вариант.
вот там где запуск симуляции надо нажать и выбрать GPU, и сразу скорость вырастет
