По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Reiiishi:
Я думаю , что 4.5 даже можно будет поднять
Сомневаюсь пока, подождем реальных обзоров. В 4.35 для 2700X тоже сомневаюсь или условия очень специфичные, и где 2800X? Будет только две модели или для 2800X частоты будут ещё выше.
Max Boost Clock это показатель потолка разгона для райзен. Потолок разгона R7 от везения 3.9-4.1, буст 1800X - 4.0. Т.е. буст здесь показал сам потолок возможности кристалла, а не то, что его придержали... нет, он упёрся.
Если потолок кристалла сместиться к 4.35, это условно на +350Мгц, то, имхо, это много, даже очень для того же техпроцесса 14нм+. Это типо у Zen2 должен быть тогда +700Мгц к Zen. Звучит нереально.
вот забабахал небольшую стенгазетку по сборке 7820х:
На сайте c 10.11.2016
всем привет)
тут вопросик,может кто шарит
что если на такую мать:
Asus Z10PE-D16 WS (s2011-3, Intel C612, PCI-Ex16)
поставить два таких процессора:
Intel Xeon E5-2699 v4 ES Socket 2011-3 2.6GHz 22C 44T 55MB SmartCache
на основе этих двух комплектующих собрать комп,может кто сталкивался с такими и может посоветуете что лучше подобрать под эти комплектующие
буду рад советам,комментариям)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Внимательность - главный навык 3Dшника =)
Xeon V3-V4 ASUS Z10PE-D16 WS - 560$ Intel Xeon E5-2695 v3 LGA2011-3 14C (ebay) - 2 шт -  1050$ (- E5-2686V3 QS по630$ - E5-2696V3 QS по800$ - E5-2696V4 по1200$ ) 32Гб = Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт - 370$ DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт - 72$ (Thermalright TRUE Spirit 140 Power) Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 128$ SSD Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 107$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$ GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 247$ Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 130$
первое сообщение каждой страницы. последний абзац.
суть сборки любого двухпроцессорного компа - это найти нормальные зионы и купить совместимую память и материнку, поддерживающую все необходимые вам функции. остальное - как в любом другом компе.
На сайте c 23.09.2017
Ukraine
Можно ли брать серверную материнскую плату (b810 dual lga2011+ 2680 v2) для рабочего пк(интерьеры+экстереры) + рендеринг?
Если можна то какие при этом подводние камни при сборке и работе + какая сборка оптимальная?
Характеристики материнской платы B810:
Формат платы: EATX
Размер: 305 х 330 мм
Чипсет: Intel C602
Память: 16 слотов 240 PIN DDR3 RDIMM 800/1066/1333/1600 LRDIMM LVDIMM четырехканальный режим, максимальный объем 512GB (поддерживаются модули 2/4/8/16/32 GB)
Слоты:1 * PCI Express x16 1 * PCI Express x84 * SATA II (300MB/s)2 * SATA III (600MB/s)2 * USB 2.01 * COM1 * VGAПитание: 24+8+8 pin
Milky Way
вопрос в цене. но скорей всего не имеет смысла
Ukraine
Если брать не серверную материнку под дуал ксеоны, то цена 450$ и выше, а если сервернуюю тогда можна и за 100$ взять, исходя из этого появляется вопрос, стоит ли переплачивать 350$?
Бюджет сборки пк гдето 1000-1300$.
Milky Way
Цитата GabenNuel:
Если брать не серверную материнку под дуал ксеоны, то цена 450$ и выше, а если сервернуюю тогда можна и за 100$ взять, исходя из этого появляется вопрос, стоит ли переплачивать 350$? Бюджет сборки пк гдето 1000-1300$.
тут вопрос не в серверная-несерверная, а вопрос в целесообразности вообще собирать двухголовую систему на v2 процессорах средней категории в принципе. То есть если покупать обычную плату за 450 долларов - то целесообразность стремиться к нулю, потому как за такие деньги (плата+процессоры) можно собрать что то на тредриппере. то есть нужно оценить производительность системы(процессор+куллеры+память+плата) в целом, посчитать из расчета доллар на балл производительности. сделать эпирическую поправку на устаревшую архитектуру и низкую производительность в одноядерном режиме, и после сравнить с современными 8700k 1700x и тредриппером(в случае с вашим бюджетом - младшим). и тогда уже делать выводы.
p.s. я б не брал...
GabenNuel очень сомнительная плата, 2 чипсета от односокетных материнок, и производитель Invertec - это какой то жесткий кЕтай, нормальная серверная материнка - минимум баксов 200 БУ, под 2011, и минимум 300 под 2011-3
GabenNuel
v2 отличная машина, тем более памяти можно 64 дешево ставить + рендерит быстрее i9 7900
понятно что если есть деньги то скоростнее следующий вариант - 1950 или 7940
На сайте c 08.04.2015
Алтайский край
Есть компьютер: Gigabiyte GA-X99-UD5, проц i7-5829K, ОЗУ - 32ГБ, видео GeForce GTX960, руководство выделяет деньги на апгрейт. Посоветуйте что докупить , чтобы ускорить аппарат. В основном моделинг и рендер, я пока решил только-  наростить оперативы еще столько же. Вообщем посоветуйте люди
Sualex1974
поменять проц и мать - будет быстрее, например на 7820 или 7920
На сайте c 13.04.2008
Если время рендера устраивает, то оперативной памяти докупи ещё 32гб и всё.
Алтайский край
спасибо,Tihon87
Разгоните его ≈ до 4.2 - 4.4
Не хватает сильно? Если не сильно, то тратиться на 32Гб в наше время дороговато, может и +8Гб с Авито хватит.
На сайте c 29.06.2017
KRK
Всем привет! кто нибудь имел дело с ASUS Z9PR-D12C, стоит ли рассматривать её под зионы вместо z9pa-d8c?
такие процессоры вообще не вариант?
нормальные те что в шапке!
ну еще 2693 неплох но горячий.
зе бест это 2696в4 1го степинга
смотря по какой цене неплох 2673 в4 1го степинга6
На сайте c 06.09.2013
цена на ксеоны в шапке актуальная?
creator305
нет, у Китайцев кризис видно задрали на все цены
на тао можно найти шикарные процы  2686 в3
Читают эту тему: RomanR
