По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.04.2016
Всем привет!
Планирую обновить свой комп на базе FX-8350 до Ryzen 7 2700XНо вот сегодня на официальном сайте увидел появление нового процессора - Ryzen 7 2700E. Есть ли между ними разница в производительности?Еще вычитал о планирующемся выходе Ryzen 7 2800X... Теперь и не знаю что делать) Ждать нового или покупать 2700Х? Правда стоимость нового наверно будет сильно выше.., как думаете? smiley-smile.gif
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Индекс Е у АМД всегда ставился на процессоры с энергосбережением и пониженным ТДП, т.е. 2700Е примерно должен быть ватт 65-80. Гнаться должны также, но и потребление в разгоне будет примерно как и у всей серии 2700.
Понятно... Тогда буду брать 2700Х, даже если в ближайшее время выйдет 2800Х. И так что-то не дешево выходит)
Осталось выбрать кулер между Thermalright Macho Rev.B и Cooler Master MasterAir MA610P. Кулер в коробочке от 2700Х я так понимаю не очень?)
И оперативку. G.Skill в магазинах города нет, хотел Kingston (сейчас тоже стоят, только ddr3), но прочитал статью про их работу с процессором и теперь не знаю что брать)
Может кто посоветует какую оперативку брать, если не G.Skill и какой кулер лучше выбрать?)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата antonpiskaryov:
Производительность на доллар почти наверняка останется неизменной. То есть даже если появится новый процессор в ближайшем будущем, то он будет дороже или дешевле ровно на сколько, на сколько отличается его производительность. Это можно наблюдать повсеместно последние пару лет. Так что можно смело брать 2700x.
Норм. Можно брать.
Много свистоперделок, за которые нужно платить.
Разницы практически нет, в основном вся разница в понтах. Производительность с более быстрой памятью на райзене то немного выше(что логично). Но в пределах 5 процентов. Учитывая разницу в цене - это того не стоит. Тем более что память на разгоне не всегда работает стабильно. Тут еще от материнки зависит. Поэтому если хотите быструю память - смотрите спек материнки и выбирайте "рекомендованную". А так - самсунг безрадиаторный и в путь.
Норм. Можно брать.
Спасибо за ответ!
Еще хотел спросить по поводу блока питания. В подборке железа в закрепленном сообщении блок питания на 750W. Если брать все остальные пункты по железу такие же  + еще один жесткий диск, то 750W - это минимум или с запасом? Сейчас у меня блок питания Thermaltake TR2 S 600W, его мощности не хватит?
Первые тесты в синебенче 9900К @5GHz
Источник: https://www.overclockers.ua/news/hardware/2018-09-15/122993/
Интересно сколько будет без разгона в обычном режиме? Теплится надежда, что таки в районе 2К.
Останется только дождаться цен в магазинах и сидеть калькулировать. Столько-то денег Тредриппер 2950х со своими 3200 попугаями, столько то денег 9900К с 1900-2000 попугаями.
Сразу к делу:
Кстати, на ютубе обзор смотрел, говорят в 2950х починили фризы при параллельной работе. Правда тестили на Адобовских приложениях во время рендера. Но думаю ситуация, когда рендеришь и параллельно моделишь будет одинаковой.
grdesigner не, одинаковой не будет, ибо адоб не умеет все потоки на 100% грузить у триппера, он на 100% грузит максимум 8с/16t
xpp_nd_ruphus, не знал, но фризы были в адобовских программах на 1950х, а в 2050х пока не заметили. Для меня это просто определяющий вопрос. Брать ли 2950х или нет. Потому что, постоянно параллельными задачами занимаюсь.
Тогда его сток должен быть 4.6↑ Ггц. Сомневаюсь.
В той же новости 2700X на 4.3 ГГц - 1950 балла. Это выше, чем у 9900K на той же частоте.
может кому пргодиться два 8160 за 65к
синбенч 4900-5200
у нас такой чифтек стоит - 90 баксов )
На сайте c 28.01.2016
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по конфигурации пк на райзене. Собираю пекарню для 3д и иногда тараканов подавить на экране, как говорит моя бабуля. Вопрос по комплектующим- беру ryzen2700x; 32gb gskill на 3000mhz(самая адекватная цена на ку, около 18к за кит, тайминги 16е); кулер для проца darkrock pro 4 (первый вопрос- имеет ли смысл пытаться разогнать проц на 4.2-4.3 ГГц на постоянку? Или игра не стоит свеч- просьба ответить развернуто); материнку x470 Asus prime pro(думал про MSI gaming pro, но утонул в море инфы про фазы питания и температуры на самой материнке,что приемлемо, а что нет и т.д. Если Asus или MSI избыточен по фазам и прочим наворотам, то какую из b450 можно мне порекомендовать?); блок питания пока на 800вт голд, аэрокуловский- будет один m.2 ssd на 500гб от WD(объём такой только потому что я барахольщик и на меньшем у меня постоянно не хватает места), да 3 жёстких 3.5hdd: на 2тб - 1шт, 1тб и 500гб по 1шт; видяха nvidia gtx1060 или 2060(когда выйдет)- иногда балуюсь люмионом, корпус aerocool ds230 чёрный(подскажите свой вариант корпуса, чтобы кулер до 170мм влез), туда 5шт ветушек arctic fn 12.
Буду очень признателен за ответы! Если кто-то собрал на ryzen 2700x пекарню, то прошу дать совет по сборке- что Вас устраивает в комплектации вашего пк, а что нужно улучшить или же просто заменить, на чем можно сэкономить, а где это выйдет боком.
Думаю, нет. Потому что он сам при хорошем охладе будет рендерить при около 4.0 Ггц. А тянуть прожарку ради 300 Мгц...
Под 2700X лучше брать X470. Да ещё про разгон что-то размышляли.
Спасибо сейчас ответ! Я потому и спросил про b450  как вариант при отсутствии разгона- мне просто непонятна классификация современных матплат в принципе и профит от разгона райзена (теперь понятно). Свой рабочий пк брал ещё в 2013м на интеле, так платы были если грубо: дешевенькие, средние, для любителей при деньгах, для маньяков разгона. Теперь же я не могу сразу вот так понять что даёт та или иная плата на чипсете x470(к примеру разница между  MSI x470 gaming pro и Asus prime x470 pro) или b450(к примеру MSI b450 tomahawk и MSI b450 gaming pro carbon ac), да и будет ди в работе разница между ними, да и между b450 и x470 кроме ЛГБТ подсветки и пары фич типа авторазгона памяти и проца если проц будет в стоке работать (я имею в виду адекватную переплату за качество а не за.. ДИЗАЙН!!)
Посмотрите таблички в инете, на B нет SLI и юзб поменьше. 2700X прилично производит поднятие напряжения при автоповышении частоты, это и есть разгон, только авторазгон. Логично, чем будет больше фаз, тем прохладнее материнке. На B450 подсистема питания попроще, разводка бывает компактнее, допов меньше.
Давно не смотрел цены. Что-то я, конечно, удивлен такой ценовой разницей между B450 и X470. Можно сказать, что она двойная... но тогда думаю можно забить на X470, если у вас нет долгих визов и средняя система вентилирования. Главное делать всегда андервольтаж - ручная настройка минимального рабочего напряжения, многие материнки этим грешат, многочисленные посты на форуме тому подтверждение.
На сайте c 16.10.2017
Бред страшный. Прежде всего про то что на первом поколении рипперов были какие то фризы как системное явление. У меня их два, периодически играю в какой нибудь quake champions или pubg при том что параллельно расчеты на виртуалке идут - никаких особых фризов нет в играх. А уж просто при использовании программ вне расчетов - все летает. В общем, какие то частные проблемы (например они были и у меня - на asus x399 prime глючил последний биос 807, под нагрузкой были бсоды, откатился на предыдущий 601 - все стало нормально работать) выдали за норму бытия, пралялякали в эфир, и теперь вот люди пишут что "говорят в 2950х починили фризы при параллельной работе".
И кстати, вообще, борода говорил не про параллельную работу, а про просто использовании программ типа открытия окошек и диалогов вне серьезных нагрузок. При параллельной нагрузке фризы конечно же могут быть, и могут быть на любом процессоре, если все ядра загрузить на все исполнительные устройства.
На сайте c 09.01.2015
Уже два часа читаю эту тему и пытаюсь выбрать подходящую для себя комплектацию, но за всё это время понятней не стало. Кажется придется брать ноут =\
На сайте c 08.11.2008
Ноутбук для трехмерки зло.
AnyaMorgue
всё очень просто - на что денег хватает - то и берите
Возможно, но разобраться что к чему тут к чему кажется слишком сложно, а тыкать пальцем в небо и наугад покупать не хочется. Ещё и собирать самой. Жуть
AnyaMorgue
Не думаю, что тему на 400 страниц развели бы - если было так просто.
AnyaMorgue
актуальны последние 50 станиц где то . и во вторых есть готовые сборки в шапке!
__________________
рекомендую ! мать просто обалденная по качеству и плюшкам (7шт м.2 )) ).......
 MSI MEG X399 Creation
