По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.01.2013
Цитата tony_black:
Ам4 на сколько я понял это для 2700х? ТЯ4 это для threadripper? Печалька ((( придется заново покупать мать и проц
в тредрипере 4 камня, он физически в 2 раза больше чем обычный райзен
В этом и смысл, разделения платформ по ценовым сегментам.
Зеленая Планета
Всем добрый вечер. Для 7820х, шины ОЗУ роль играет для скорости рендеринга?
tony_black
нет, можно брать любую 2400-2800
  ВОТ ЭТА ПАМЯТЬ ВОБЩЕ НЕ ФУРИЧИТ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ !!!
В таблице совместимости вообще не увидел строчки 16GB с 8 слотах на частоте выше 2666 для любой памяти. В части G.SKILL есть только одна строчка для 16GB на 2400 для 4-х слотов и одна строчка для 8 слотов с 4GB на 2666.
Но обычно как-то да запускается на пониженных. И каков был потолок частоты на 8-ми слотах или вообще какое максимальное количество слотов пошло и на какой частоте?
Rebate
не стартует даже с одной планкой, новый биос.
даже если поставить другую память и в биосе выставить 2133 - и потом поменять на г.скил этот -  именно с этой г.скил не стартует
На сайте c 19.08.2017
Добрый день!
Подскажите по процессорам, пожалуйста.
Собираю ПК на AM4, не могу определиться, взять Ryzen 7 2700X (25500 руб.) или сэкономить и взять Ryzen 7 1800X (17500 руб.). По характеристикам они похожи, в "турнирной таблице" по Corona render идут вперемешку - разница в 3-5 минут в тестах. Я работаю в VRay, но хочу перейти на Корону, нравится интерактивная настройка сцены. Хотелось бы, чтобы именно этот интерактивный режим работал без тормозов. Ну и скорость финального рендера, конечно, очень важна.
ПК собираю лет на 5, хотя процессор можно и поменять через пару лет, если AMD выпустит что-то доступное по цене и более производительное. Но мат.плату я беру не топовую, поэтому не факт, что новый проц на нее встанет, если дойдет до апгрейда.
Памяти заказано 32Gb, материнская плата Asrock B450 PRO4, видео 1050 Ti, БП на 750W.
Да, еще забыла написать, что нынешний ПК тоже остается, его планирую тоже подключать для рендера. На нем 16GB оперативки, процессор i7-3770 (без K).
В VRay 3.5 и выше, тоже есть интерактивный рендер.
Не знала, но его тоже попробую, когда комп нормальный соберу. Нынешний все эти режимы с трудом переваривает.
Kalevan
Угу, только он корявый шописец. Работать с ним после короновского неудобно.
Процессор Вы не поменяете, как правило производители либо сокет меняют, либо программно не позволяют. Иногда бывает, что более старшее поколение, можно поставить предварительно обновив BIOS. Но не более одного поколения. Уже через два-три года, Вас заставят менять процессор вместе с мат. платой. Поэтому если берете сейчас, и есть возможность берите 2700х.
я как раз после короновского и пересел. Мне удобней. Единственное где он дольше, так это в просчете лайткеша, если такова стоит. Поэтому на тестах можно бф+бф ставить. А так аналогичные доски.
Это да, я заметила уже по двум сменам ПК ((( Но была надежда что с AMD ситуация изменится.
Возможность есть, просто появились сомнения, стоит ли за него переплачивать, если 1800Х выдает те же результаты при более низкой стоимости. Спасибо за совет!
Чисто по визу, разница времени/мощности пропорционально частоте. Для 1800X - 3.6, 2700X ≈ 4.0, это около 10% разницы по времени. Готовы вы заплатить Δ-ту ₽ за десятку %. Если понимаете в разгоне, можно взять R7 1700 и довести его до уровня 1800X без затрат.
Если по работе во вьюпорте и системе, 2700X чуть комфортнее на 300Мгц, но это почти незаметная разница.
Kalevan
Не знаю, на вкус и цвет конечно. Как по мне выглядит он очень недоделанным, словно в последний момент прикрутили эту фичу.
Rebate
В разгоне не понимаю и связываться не хочу, еще поломаю что-нибудь. Мне надо брать то, что сразу само хорошо работать будет.
Думаю, при рендере десятка-двух кадров с проекта эти 10% сыграют свою роль, в последнем проекте у меня вообще 44 кадра было с одного файла. Наверное, все-таки 2700X.
Спасибо за совет!
На сайте c 29.02.2012
Рига
a-kit-buy:
Аналогично выбирал проц. Если не заниматься разгоном, 2700X сам получше будет разонятся, главное охлаждать достаточно. У меня 2700X на старой башне Noctua D14 вроде ок, но явно можно еще выжать, так что буду менять охлаждение.И обновить проц вполне возможно, АМД этот разьем AM4 долго использовать будут. Как минимум еще следующее поколение. Там уже ваша материнка может подвести (питания может не хватать если будут более требовательные процы).
для ам4 рекомендую:
CoolerMaster MasterAir MA610P
be quiet! Dark Rock 4
любой Thermalright на 5-8 трубок
Deepcool Lucifer V2, к2
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
GELID SOLUTIONS Phantom (CC-PHANTOM-01-A)
SCYTHE Mugen 5 Rev.B
COOLER MASTER Hyper 212 LED Turbo
ID-COOLING SE-207
Jann:  Спасибо!
для ам4 рекомендую:
Спасибо! Я как раз не определилась еще с кулером
На сайте c 27.11.2017
для ам4 рекомендую:
А что из этого можно назвать максимально хорошим? Бест оф зе бест.
voyhome
be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
____
вот прикольное видео про охлаждение ))
https://www.youtube.com/watch?v=W8wwxGPGApU
