По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
tangatta
если вам не нужна видяха для ГПУ рендера - возьмите 2060 /супер
На сайте c 02.07.2019
Цитата ART-R:
спасибо за совет! так и сделаю
На сайте c 06.06.2016
timecodoff, не за что, отпишитесь после для общего понимания картины происходящего
На сайте c 06.12.2015
Ekaterindurg
1 x Intel Core i7 9700KF 1 x ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING 1 x G.Skill Trident Z Neo DDR4 2 x 16 Go 3200 MHz CAS 16 Ryzen Edition 1 x Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 1 x Samsung Serie 860 QVO 2 To 1 x Western Digital WD Blue - 2 To - 64 Mo 1 x Fractal Design Focus G Petrol Blue 1 x Cooler Master MWE 650W Bronze V2 1 x Asus Xonar AE 1 x Asus PCE-AC58BT - Carte PCI-E Wifi AC2100 + Bluetooth 5.0 1 x Materiel.net Prestation de montage d'un PC 1 x Enermax T.B RGB 14 mm Pack de 2
Люди добрые подскажите по конфигурации компа, я не специалист в этом, выбрала на сайте сама...
На сайте c 28.02.2007
Цитата celestia84:   **** вы бы  хоть столбиком написали конфиг  что-ли читать нереально   ,кулер не нашел   задач для компа не увидел )))
celestia84
для рендера не берите этот проц!
смотрите шапку!
После такого паровоза добрых может не остаться ). Берите Ryzen.
Зеленая Планета
ребят а радеон 7 как себя показывает в работе с 3дс максом? Лучше чем ртх 2070 супер?
Зеленая Планета
тоже видел, а там всего лишь про GPU рендеринг, а вовремя работы 3д графикой, во вьюпорте с тяжелыми сценами как она себя показывает вот это интересно!
tony_black
на сколько мне известно - амд всегда была быстрее во вьюпорте аналогичной по цене нвидии
Цитата Earanak:
Ведь чуть что может потребоваться ручная настройка каких то вольтажей или таймингов
Тут вышел интересный обзор по памяти (для игр). Из которого вытекает, что настраивать тайминги нужно всегда. И что с оными настроенными, высокая частота не так сильно играет роль. Возможно, и скорее всего так и есть, сыграла хорошая память.
Конкретно этот скрин-сценарий феерический. Автонастройка 3200 против подбора 3200... брюки превращаются...
Info:
G.Skill выпустила комплект памяти Trident-Z Neo RGB DDR4-3600 объёмом 256 Гбайт для Threadripper
В состав набора входят восемь модулей ёмкостью 32 Гбайт каждый. Таким образом, суммарный объём составляет 256 Гбайт.Память функционирует на частоте 3600 МГц при напряжении питания 1,35 В. Тайминги — CL16-20-20. Набор оптимизирован для аппаратной платформы AMD Ryzen Threadripper 3990X.
Цена: озидается.
На сайте c 15.06.2019
sten
А вы таблицу и конфиги из первого поста будете еще обновлять, 3990 добавите? Если будете, самые начальные камни не убирайте плз)
в моем случае откат биоса не помог, т.к. с версии 1405 можно откатить (с сохранением проблемы) только на 1404, в описании к которой значится сл - "* You will not be able to downgrade your BIOS after updating to this BIOS version" - так и есть, более ранняя версия 1201 просто отказалась ставиться.в текущих условиях, работая над проектом, я просто оставил дефолтные настройки биос, где память работает на 2400. комп стабильно грузится и работает.
в перспективе хочу используя какой-нибудь умный гайд сделать настройки вручную и для этой машины и для TR2950x, которая работает  с памятью CORSAIR Vengeance LPX 3200 на частоте 2666. на 3200 винда крашится, когда ей захочется.
никогда с AMD не связывался, вот наслаждаюсь) с инженерками 3647 и то меньше проблем)
Rebate, так у меня подписка на прохайтек, я сразу и посмотрел. Ничего нового не узнал для себя. Ясное дело что если тайминги годно жмутся то в большинстве ситуаций без разницы какая частота. Я ведь каждый раз в этой теме в том числе писал что важна не отдельно частота и не отдельно тайминги а их соотношение. Ну и про то что XMP и Автотайминги используют только некомпетентные люди я тоже регулярно писал.
Ну и так то я недавно в этой теме писал что у меня нету разницы 3600Mhz/3800Mhz потому что я получаю одинаковое ПСП/Задержки из за того что на 3800Mhz важные тайминги подымаются у меня пропорционально с подъемом частоты. На самом деле даже чуть хуже выходит у меня на 3800Mhz. Ведь еще и напруги на КП приходится больше давать.
Вообще иногда бывают более выгодные значения частоты и таймингов. Особенно у тугой памяти. Например если на 3800Mhz максимум ужать можно до 19-21-21-42 tRC 63 tRFC 630 а на 3533Mhz ниже 18-20-20-40 tRC 60 tRFC 600 не идет. Но есть же промежуточные варианты, 3600/3666/3733Mhz где есть шанс сохранить схему таймингов от 3533Mhz, на одной из ступеней она будет нестабильной, на другой будет шанс что выжмете еще лишней производительности. К тому же в интернетах можно найти инфу какие тайминги считаются с привязкой к частоте памяти а какие нет. Не обязательно прям равномерно все тайминги подымать при повышении частоты.
В случае с Райзенами только частота Infinity Fabric начинает быстрее работать на повышенных частотах памяти, но когда FCLK выше 1600Mhz - то там прибавка мизерная. Между 3333Mhz и 3800Mhz в лучшем случае накапает -2ns чисто по Infinity Fabric (если в обеих случаях тайминги будут ужаты по максимуму). Именно потому по некоторым тестам даже в том видосе 3800Mhz могут оказываться лучше чем 3200Mhz по 0.1% событий, например. Т.е все же 3800Mhz будет более положительно влиять на равномерность фреймтайма и минимизацию статтеров. Но фреймрейт выше от этого не станет конечно же. Конечно это не везде сильно заметно и не все игры настолько уж чувствительны к задержкам.
Я адекватным уровнем разгона памяти считаю когда у вас задержка не выше (75ns на Райзене 3000, не выше 70ns на Райзене 1000-2000, не выше 60ns на Intel-е) и когда есть 50гб ПСП.
На сайте c 13.04.2014
Подскажите, норм будет для материнской платы с двумя слотами под оперативную память купить одну плашку на 32 гб?
Ryzen 2700x | MSI B450M PRO-M2 MAX
Bonmucho, это будет ужасным, катастрофическим, максимально неправильным вариантом. Потому что в процессоре двухканальный контроллер памяти для которого нужно две плашки памяти для полноценной работы. Оставив одну плашку вы срежете практически вдвое пропускную способность памяти. И даже если она будет в предельном разгоне с ужатыми таймингами она все равно будет сильно медленней относительно двух плашек без разгона.
IMHO - у Райзена и так слабое место это подсистема памяти, не стоит усугублять. Если это конечно не рендер-нода (т.е все что вы будете делать это рендрить на этом компе и ничего более). Тогда как ниже sten подметил - на время рендера это почти не повлияет.
P.S. К сожалению у меня сейчас нет времени самому проверить этот момент. Достаточно будет просто оставить одну плашку и прогнать рендер. На тредрипере (не корректное сравнение, потому что 16 ядер, четырехканальный КП, чиплеты, я понимаю), но там вообще катастрофа - https://youtu.be/wiD-q2dqZwY
На рендер практически не повлияет
