По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Smilt
я бы выбирал из этих:
Fractal Design Define 7 XL
Fractal Design Meshify S2
Fractal Design Define S2
Fractal Design Meshify C TG Black
Fractal Design Define S or R5
AeroCool Quartz Pro Black
Thermaltake Commander C35 TG ARGB Black
Thermaltake Suppressor F31
Thermaltake Core V71
Thermaltake Core X71
Thermaltake S500 Tempered Glass Edition
Be Quiet Silent Base 801
Cooler Master MasterCase MC500M
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Black
Corsair Obsidian Series 750D
Corsair Carbide Series Clear 400C
недорогие - DeepCool MATREXX 55 MESH Black
DeepCool GamerStorm MACUBE 310P BK
DeepCool MATREXX 70 ADD-RGB 3F Black
________
на Украине собираю в :
Vinga Cobalt ,  Vinga Black Widow,  Vinga Titan,  Vinga Winston
Kalevan
Цитата Smilt:
а у вас какой? или какой посоветуете?
Какой у меня тех уже не выпускают, давно дело было :)))
На сайте c 07.10.2009
Астана
Цитата freezemaximus:
И что бы это дало?
Ну они бы стали мощнее и холоднее чем райзены и снова конкуренция!
Это через 2-3 года будет LGA 1700 против АМ5.
На сайте c 13.04.2020
Smilt, могу посоветовать Cooler Master MasterCase MC500M, сейчас в нем трудится 3900X под Noctua D15. Весьма большой и тяжелый корпус, зато модульный, с отличной разводкой под провода. Можно открывать панели для лучшей вентиляции, добавлять вплоть до 3х кулеров (3 уже в комплекте), снимать-добавлять корзины и т.д. Простор царский, воздуха внутри много. В своей цене один из лучших вариантов.
На сайте c 18.08.2014
EinShtein v2, спасибо)
На сайте c 13.04.2014
Цитата Revered:
По опыту скажу что один раз собрав фуллтауэр отказываться уже не хочется - простор внутри корпуса и удобство монтажа/обслуживания это великое дело.
А я, пару раз собрав full tower, наоборот никогда больше не хочу этого делать. Тяжелые, огромные, занимают много места. А профита не особо много, кучу дисков я туда не сую, видеокарта одна. Обычные корпуса подходят идеально. Можно даже для mATX.
Kalevan
Ну зависит от. Мне большую тяжёлую железку проще ворочать чем подлезать куда-то в узкие места чтобы что-то подключить. От пыли чистить проще. А касаемо места - вообще без разницы что там под столом стоит фулл или миди.
Цитата TylerDurden:
Интелы сейчас холоднее стали, термоинтерфейс поменяли... Им бы тех процесс новый и всё.
Процессор без платформы — это брелок. Без цен на материнки можно вообще не обращать внимание на него.
В этом же видео сказали, что там вавилоны на врм стоят. Как из слухов "некоторые модели обзаведутся активным охлаждением зоны VRM", догнали яп АМД... только 3900X в B450 втыкается.
На сайте c 08.04.2016
Bonmucho
Полностью согласен.
5 лет назад я купил Corsair Obsidian Series 750D и был очень рад первый год, а потом продал, естественно потеряв половину стоимости. Собрал новый на Mini ITX (да, с поддержкой FULL-SIZE GPU), разница в размере просто колоссальна! и при этом не понял что я потерял. Для меня лично это был первый и наверное последний фул тауер. Очень большой и тяжелый, кто-то говорит что удобнее, да удобнее если по какой-то причине его нужно часто разбирать\собирать или нужно иметь 15 дисков - не мой случай. Еще лет пять и я предполагаю вообще попрощаться со стационарником.
Eugene Epstein
не каждый кулер может держать температуру процессора в маленьком корпусе, скажем если это нагрузка на 12 часов
sten
Живем в 2020, нет проблем с охлаждением, во-первых сам корпус прогоняет через себя хороший поток + компактная водянка = хватает с головой не на 12 часов а на месяц без передышки, честно, сравнивал, разницы между фулом и мини в плане охлаждения нет
Eugene Epstein зависит от проца, тот же 3990x нормально может охлаждать либо кастомная водянка в большом корпусе (в маленький физически не поместится), либо термосифон, он конечно компактнее, но тоже немаленький
На сайте c 25.09.2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сейчас у меня стоит процессор ryzen 8 1700 и плата msi b350 tomahawk, могу ли я поменять только проц на ryzen 9 3950, а материнку оставить? Или со старой материнкой будет хуже производительность?
На сайте c 17.04.2013
Поменять можешь, только нужно будет биос прошить под переходный биос. И еще надо будет вертушку организовать, чтоб питальник обдувало. У меня самого такая плата была под 1700х, врм нагревалось под 90 градусов без обдува, мне такой колхоз не понравился, и я для надежности взял asrock х370 taichi, теперь сижу на 3900х и в ус не дую.
На сайте c 28.02.2007
теоретически ДА на практике нужно смотреть  не только обдув но и саму мать 3950 и 3900 я бы не советовал ставить на данную мать для нагрузки даже 50 %  в сутки на 100%  к тому же  нужно следить  не термопрокладками бывали случаи потеков
Собираю сегодня Фрактал 7 - корпус охохо...
На сайте c 28.05.2014
Да будет чуть хуже, но не значительно. 3950X, конечно, проблема для B350 tomahawk. Но если чуть снизить лимиты, базу на -200Мгц... и если твердо решите 3950X, то можно и не жалеть материнку. А если что, то менять на новую. Но нужна решимость на 3950X при любых раскладах.
На сайте c 26.12.2012
Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, опытом охлаждения корпуса.
Конфиг компа:
AMD Ryzen 7 2700X
Thermalright Macho Rev.B
MSI X470 GAMING PRO
Sapphire 8192Mb RX 580 Nitro+
Super Flower Leadex II Gold (SF-750F14EG) 750W
DeepCool TESSERACT SW White
На этот корпус можно поставить 5 шт (120):
1 спереди и 2 боковых + внутри возле hdd - на вдув
2 верхних - на выдув
1. Лучше создать положительное или отрицательное давление в корпусе?
2. Насколько я понял, на вдув нужны air pressure, а на выдув air flow? Или это не сильно важно?
3. Какой фирмы лучше взять из недорогих?
Спасибо.
На сайте c 14.04.2020
Конфиг компа:
AMD Ryzen 7 2700X
MSI X470 GAMING PRO
Спасибо.
Корпус не очень, лучше взять аналог по цене Deepcool E-SHIELD или Deepcool MATREXX 55 MESH, добавить 3 вентилятора спереди  на вдув, 2 на выдув-один сзади, второй над ним сверху. Нормальные недорогие вентили-Arctic Cooling F12.
Читают эту тему: Yehat , 3Dhugs , Zaznayka
