Мне кажется, что вы агрите его эго, а он вам отвечает, отвечает; уже десяток страниц из пустого в порожнее )). А не ответить он не может, это его характер. То есть его можно укатать в хлам тупо каждым пост писать дичь какую-нить из 10-ти букв, а он вам в ответ 1000 символов )). И весь форум этот дом 2 ваш смотрит )).
Мне кажется, что вы агрите его эго, а он вам отвечает, отвечает, уже десяток страниц из пустого в порожнее ))
Ну так и получается. Одно и то же пишется раз за разом. Только под разным соусом.
Я еще где то на 925 странице сказал
Цитата Earanak:
добавить нечего
А потом написал еще 25 сообщений про то насколько мне нечего добавить
Вообще то я страдаю из за этого. Вот сейчас я должен спать. Но стираю F5 до дыр. Вся вот эта графомания дурацкая, просто беда какая то. И каждое сообщение редактирую по 50 раз. Пытаясь добавить что-то или подправить. Может админов попросить мне Read-Only дать пожизненный и это меня наконец то остановит. От всей этой траты времени и удовлетворения моих психологических отклонений. Да черт... Я прямо сейчас НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬСЯ ПЕЧАТАТЬ. И постоянно редактировать сообщение. Блин и ведь я на этот раз даже трезвый.
Я вам писал две страницы подряд. И прямо в этом сообщении вам ответил.
Друже, думаешь я сразу сяду за парту и начну осваивать герцы и их частоты? Нет, после рабочего дня возьму пивка и прикину в совокупности: самому в этом копаться или спеца искать. Склоняюсь ко второму варианту, ибо он будет быстрее и для меня понятнее, пускай и за деньги. И я более чем уверен, что ддр5 все-таки ушатает ддр4.
58гб при 56ns - да. А сколько NS при 128 можно ожидать?
Без обид, но я даже не вникал, Тупо не до этого пока.
И еще... Для независимых читателей этой переписки c 924 страницы :
Я НЕ преувеличиваю значимость Latency.
Я понимаю что условно 65-70ns Latency - это "ОК", для большинства людей.
Просто со стороны может показаться что я чёкнутый который 25 сообщений подряд про 56ns.
Нет, я отдаю себе отчет что разница между 65ns и 50ns достаточно скромная.
58гб это не объем а ПСП (Пропускная Способность Памяти). У меня 128гб DDR4. У 128гб DDR5 думаю лучше чем 70-75ns не выйдет сделать. Потому что она не поедет на достойной частоте и таймингах. Ну а с 128гб DDR4 можно и до 50ns доползти. Процессорам с DDR4 работать - легче. Потому во ВСЕХ без исключения случаях 128гб DDR4 на несколько порядков лучше чем 128гб DDR5. Если конечно же вам не нужно именно ПСП. В таком случае 128гб DDR5 будет немного лучше. Но немного и это специфический случай когда нужно больше 60гб ПСП.
Так зачем вы отвечали на мои сообщения если вы не вникали, не читали.
Как Ломоносов с первоклассником. Вот что такое ПСП. Понимаете, если я загуглю ПСП и память, каких вариантов мне навалит. Помощь наказуема) Система под UE5 покупалась
OtVint, так напишите ПСП DDR5, ПСП DDR4, ПСП ОЗУ, ПСП Памяти, ПСП и Latency, ПСП и наносекунды. Все эти варианты выдадут инфу - по теме вопроса. К тому же я уже давал ссылки на гайды как че настраивается и все такое, там и терминология разбирается. Но вы же не вникали Напишите то же самое не в Гугле а в Ютубе, появиться еще больше точечной инфы. Напишите в конце концов на английском. DDR5 Overclock. Навалит вам тонну гайдов и инфы по которым все можно будет пробовать. Будто разгон памяти это что-то такое сокрытое от людей, да нет блин. Везде есть форумы оверклокеров, гайды, видео.
Я ведь писал про это все :
Цитата Earanak:
гайдов стократно больше, то есть доступность информации к изучению выше. В 2012 году поди нагугли что за что отвечает. А сейчас тебе гугл по первой же ссылке выдает пачку видео и сборники мануалов по этому делу. И пользователи кругом делятся своими результатами.
Все. Отбой ! Удачи вам с DDR5, ПСП и Latency, и вот со всем вот этим... Я сдаюсь ! Я удаляю закладки с 3DDD, добавляю 3DDD в Hosts с 127.0.0.1, и иду на заслуженный отпуск. Посмотрю насколько меня хватит, на день или до утра ? Работать нужно а я болтаю 24/7
Да воды дохрена. Пеленки на тему почему ддр4 круче ддр5 просто читать лень. Тем более, если это не так. По идее нужны просто цифры и каким образом их достичь.
Цитата Rebate:
Ахаха )). Вы решили добить лежачего )))))). Я не могу остановиться смеяться )).
Все просто, один мой знакомый, когда в редакции работали вместе, сказал, чем СЛ меньше, тем лучше. С тем знанием и живем)) А так сам ржу)) Будь потрезвее ипо выспавшиеся, псп я бы понял. Даже не удобно как-то
OtVint,
поставьте 1 профиль и частоту 4000. попробуйте 2й профиль и 4000. если поедет ставьте 4400 и тестируйте стабильность. конечно нужно вольтажи еще пробовать крутить. но сначала попробуйте так.
если поедет - то можно на этой частоте ужимать дальше тайминги или пробовать еще выше частоту
Вот! Дельная схема от Стена. Старому знакомому позвонил, тот тоже предложил запустить на двух планках, списать данные и уже от них повышать частоты. Хоть рабочие варианты, есть от чего оттолкнуться
Всё думаю как это описать одним словом ))... понял:
Не-не-не, Там же продолжение было. Чел из редакции был не так прост. Он работал до редакции в целом компьютерном магазине и умел делать загрузочные дискеты для установки ВИН 98. Поэтому CL 4 из его уст звучало, как магия. Тем более на фоне Марровинда
4400 DDR4 в четыре планки не поедут от простого включения XMP. Лучше взять 3600Mhz XMP кит. Но даже так, на Томагавке надо будет настраивать (скорее всего) сопротивления. Ибо 240-120-60 в дефолте это ДИЧЬ. К тому же надо понимать что v14 биос
Даже на 4000 не поедут? :( на 3600 уже есть G Skill TridentZ RGB F4-3600C18-32GTZR 2 плашки. Пробовал разгонять их на АМД - там выше чем на 3800 не поехали. И я так понимаю, для дружности на 128Гб надо сразу 4 плашки.
Только это не просто два 24-Гигабайтных DDR5 модуля. Это неплохо выжатые два модуля на топовой Dual-DIMM плате, одной из лучших под разгон (двух) DDR5 планок. У нее куча PCB-слоев, идеальная разводка под два DIMM слота. Хорошее экранирование. На ней рекорды так то ставят. И что бы проц схавал 8000Mhz/CL38-CR2 в Gear2 там нужно на SA лупить под 1.4 вольта. Т.е да. Картиночки поделать, скрины поделать. Но если там такое напряжение на SA, думаю пару мемтестов и КП (IMC) уже деграднет Ближний аналог этой платы - Z790 AORUS TACHYON. Короче это не для простых смертных все.
кстати вот новая память два 24-гигабайтных модуля DDR5-8000
Да тоже этот ТОП рассматривал для покупки, но ее днем с огнем не сыщешь и ценник космос. Во сколько бы мне встали 128 Гб такой радости, тыщ 150? Тем более планок по 32 Гб пока вроде даже в природе нет на 8000. Мельком та посматриваю на нашем форуме компьютерные темы, пришел к выводу, что не сильно оперативка на что влияет. Но это в вирее и короне. А вот для Анрила как? Стоит ли раскошелиться? Просто не оч. хочется заморачиваться оптимизациями. Уже на старом компе с 32 Гб наоптимизировался досыта
Нда уж. Цена 56-ядерного Intel Xeon W9-3495X составит почти $6000
Грубо в 10 раз дороже 13900-го. Но вряд ли он будет хотя бы в 1,5 раза производительнее. В чем фишка такой ценовой политики, кто это покупает и под какие задачи?
