SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата archi_dan:
Друзья скажите, такие сервера для рендера не годятся? Процессоры я вижу что говяжка, но остальная конфигурация? И вообще адекватна ли цена за оба эти сервера 9000$ ps. они новые.
За сервера, если они новые, то да, когда они были актуальные, сейчас они уже устарели.
Но тут другой вопрос, зачем вам сервера для рендера? Это как трактор для гонок.
За 9к баксов можно собрать неслабую такую ферму, причем ее хватит для средней студии (если без анимации).
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Цитата akkoxe:
E5-2670
Спасибо уже обратился к sten. Он нам помог с выбором.
На сайте c 10.08.2010
таки проапгрейдил я свой комп.вышло материнка MSI X470 GAMING PRO
проц AMD 2700X
оперативка Corsair Vengeance LPX 32GB 3000MHz DDR4 CL15 KIT OF 2CMK32GX4M2B3000C15
вентилятор Cooler Master MasterAir MA410P
и два вопроса. память авто работает на 2133Mhz. надо ли поднимать на 3к?и почемуто греется материнская плата как я понимаю. норм такое при рендере?
demonerq
обновили биос ? обновите на свежий!
в биосе выберите профиль для памяти XMP. если будут глюки или подвисания - нужно будет вручную подбирать частоту.
у вас греется сильно проц. видимо стоит авто режим и сильно завышает вольтаж - опять же обновите биос для начала.... если тоже самое - пробуйте офсет режимом снизить вольты на проце....
я бы такой кулер не брал - только на 5-6-7-8 трубок бы брал...
ещё бы на ощупь посмотреть радиатор над сокетом - верхний...
и у вас чтото слабо работают корпусные кулера - и хорошо бы чтоб их было 4 или 5
demonerq
биос обновил.при попытке поставить профиль a-xmp винда перестает грузится.
какой вольтаж на процесор лучше ставить? в каких границах?
вероятно буду докупать водяное охлаждение.
как я понял на ощуп греется чип между процом и выходами материнки.
Цитата demonerq:
вероятно буду докупать водяное охлаждение. как я понял на ощуп греется чип между процом и выходами материнки.
При таком напряжении ещё бы. И не поймешь верное оно или нет, частоты не видно, но... в столбце min высокое значение, но хоть раз оно должно было упасть. Скриншоты в бездействии сделаны или во время работы?
при полной загрузке.
вот еще такое показывает....
В принципе нормально, но за 1.3V для всего лишь 3850Мгц многовато, хотя это же авто.
Ну там выберите пониже частоту, 2400/2666.
ставьте профиль хмр ещё раз и давайте больше вольт на память, если стоит 1.2 - ставьте 1.3-1.35
мне бы температуру понизить...еще заметил что в простое частота процессора постоянно скачет от 2800 до 4200
интерсно, это норм?
demonerq
ну да, если план электропитания сбалансированный.
я же писал - в биосе где вольты на проц - есть режим офсет - поставьте минус 0.05
demonerq
можно меня ткнуть? я не очень хорош в оверлокинге и наоборт((
demonerq
попробуйте профиль 2 для памяти
если не грузит - там где DRAM Voltage - уберите авто и поставьте 1.3
_
там где CPU Core Voltage - вместо авто должны быть пару режимов - из них офсет...
сделал. в CPU Core Volatge вот такое. как я понял только указать значение...
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Добрый день. Нужна критика и советы по сборке рабочего компа. Работаю со статикой интерьерной в основном, иногда экстерьеры многоквартирных жилых домов. Хочется чтобы можно было нормально крутится в сценах объемных и чтобы трава не была лысая в Forest pack да и в целом чтобы чуть был задел на перед по компу т.к. сейчас есть 2 шт. i7 4770k с 32 GB и чет как-то мало кажется.
Вот о чем сейчас думаю:
https://www.evernote.com/shard/s550/sh/0676a813-2bc5-4026-86ab-527f48545ff4/0f789375a072fe06
demonerq
вам тогда лучше оставить авто - и взять новый кулер, у вас тогда будет при рендере 3.95-4Ггц а турбо 4.35 в автомате.
или сейчас поставить множитель 40 (что даст частоту 4Ггц постоянно ) и вольты вписывать вместо слова авто - например 1.28 или начните с 1.3
grabljuk
я бы такое не брал уже сегодня совсем!
через месяц удалю его из рекомендованых
берите 2700х или 7820
haarchitect.by
demonerq
grabljuk
спасибо пересмотрю сборку
demonerq
какой посоветуете?
demonerq
be quiet! Dark Rock Pro 4
be quiet! Dark Rock 4
Deepcool ASSASSIN II
SilentiumPC Grandis 2 XE1436
Cooler Master MasterAir MA610P
Scythe Mugen 5 Rev.B
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/40720-silentiumpc-grandis-2-xe1436-.html?start=7
у нас стоит в районе 55$))) у меня как раз лежит такой для следующей сборки 2700
я на этот что то нацелился.... фиг с ними с деньгами...
Читают эту тему: Interceptor , Earanak
