SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата demonerq:
я на этот что то нацелился.... фиг с ними с деньгами...
Что с корпусом, какая модель, сколько вентиляторов? А то станется, что 2-3 и нечаянно тумблер регулятора корпусных оборотов стоял с момента покупки на low.
На сайте c 10.08.2010
вот этот
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/silencio-450/ сейчас со старого вентилятора переставил вторым на новый и задний корпусный развернул чтоб он на процессор дул. вроде на пару градусов полегче стало.... но не особо...
п.с. стоит без крышек.
Без дверок? А предыдущие тесты тоже без дверок?
Печально. Не понятно, там только по одному венту на вдув, выдув? Тут топ-кулер в долгий рендер не поможет. Либо снижать напряжение, либо оставлять дверцу открытой, либо снимать корзину 5.25 и колхозить венты на фронт.
demonerq
сейчас все мощные процессоры горячие!
нельзя покупать корпус без открытого-перфорированного верха!
Kalevan
+1. Даже чисто по физике - горячий воздух поднимается вверх.
В корпусе эффект этого явления минимален. Сильнее вклад от направления потоков. Да и там в большинстве случаев всё равно всё перемешивается в определенной области, в основном кулерной.
тек. тут есть возможность взять за 40 евро вот такой корпус. он нормальный для охлаждения?https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Cases/Mid-Tower-ATX-Cases/Special-Edition-White-Graphite-Series%E2%84%A2-600T-Mid-Tower-Case/p/CC600TWM-WHT правда побитый жизнью...
Цитата demonerq:
тек. тут есть возможность взять за 40 евро вот такой корпус. он нормальный для охлажденияhttps://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Cases/Mid-Tower-ATX-Cases/Special-Edition-White-Graphite-Series%E2%84%A2-600T-Mid-Tower-Case/p/CC600TWM-WHT   правда побитый жизнью...
Сколько ему лет, корпусные венты в комплекте, реобас рабочий?
Замена вентов на сносные, будет стоить суммы... вам нужно 4-е шутки. Сбалансировано будет два 120 на фронт, два 120 на выдув.
На сайте c 15.01.2013
                                             там 32х ядерные риперы зааононсили без муляжных камней, это 6к+ в синьке что ли будет, что за чудовища
выглядит он вот так. там даже какойто бп в комплекте. больше о нем ничего не известно...ну есть еще несколько фоток)
если передний большой пашет то нормальный корпус
новый дипкул кендомен за 57$ имеет 5 кулеров...
Нормально, но лучше, чтобы сила выдува была равно или меньше вдува, иначе будет много пыли. Заглушек пси нет. Из-за положительного выдува будет затягивать через перфораци, если будет на полу, то прям комки будут через эти пси залезать и потом застревать. Продувать задолбаешься.
Рекомендуется следить, чтобы вдув был сильнее вытяжки.
БП плюс, но у вас же есть БП.
Очень, очень... стоковые 5 кулеров, это уровень! И стоит всего на 1000р дороже + новый. В чем подвох, не понятно. Берите его, но нужно прежде обзоры посмотреть, посмотреть, где собака зарыта.
На сайте c 12.05.2013
Цитата demonerq:
выглядит он вот так
Он же там своей жизнью живет, снизу тянет - наружу выдает. У самого практически такой же (Obsidian 650D), сразу бросилось в глаза.
Цитата outgribe:
Не понял как умельцу удалось прикрутить БП наоборот
Он легко ставиться, там симметрия в креплении. У меня 5 лет так стоял. Шума реально меньше.
На сайте c 26.03.2018
2. Конфигурации под разгон процессора:
Ryzen 7 :
MSI X470 GAMING PRO CARBON - 250$
AMD Ryzen 7 2700X (YD170XBCAEWOF) - 370$
кулер Thermalright Macho Rev.B - 55$
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz - 420$ (PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz (PV432G300C6K) - 350)
Western Digital Black SSD 256GB M.2 2280 PCI Express 3.0 - 120$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2  - 110$
Корпус Fractal Design Define S - 100$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 247$
= 1725$ (1655$)
Внял Вашему совету и решил купить эту подборку -посоветуйте какую можно купить оперативную память и кулер на замену в данной конфигурации из наличия в Ситилинке.
Огромное спасибо заранее!
posttimer
если корпус с этой сборки то
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/898397/
и память например
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/352493/
если дешевле то и эта должна пахать:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/406347/
да этот корпус-  единственное не увидел перфорированный у него верх или нет
(тоже по Вашим заветам)
Цитата soskan:
какой atx корпус с хорошей продуваемостью подойдет для данной системы
Брать сверх продуваемый только, если на будущий топ цп. Конкретно этот R5 2600 довольно холодный, и уложится в свои заявленные 65 Вт. Но вот, чтобы видео для игр продуть, то да.
Подскажите, а то весь в сомнениях.
Решил апгрейдиться, заказал в штатах 1950х и память, тут взял материнку и кулер.
Посмотрел по спекам Asus x399-a Prime совместимую память чтоб 4х16 было. Из более-менее быстрой увидел Corsair Dominator Platinum DDR4 32GB (2 x 16GB) DRAM 3000MHz C15 CMD32GX4M2B3000C15, заказал 2 набора. Они пришли, но вдруг обратил внимание на версии модулей. Ко мне пришли v.5.32 и v.5.39 , а на матплате указан v.4.31. Пятая версия типа поддерживает только 2-модульный режим. Я почитал в интернетах, пишут что мол 5-я версия с чипами Hynix, а не самсунг, и работает не слишком стабильно в конфигурации 4 модулей и больше, может по 15 кругов теста перед стартом запускать.
Что делать? Еще не распаковывал память, пока еще запечатанная, пытаться ее продать и купить совместимую или она будет работать на асусе? Или может матплату поменять пока неделя с продажи не прошла, на какую-то другую где эта память заведется?
Суперчастоты разгона памяти мне не нужны, комп для рендера, мне главное чтоб без закидонов работало, пусть даже на 2666.
outgribe
есть большая вероятность что будет спокойно работать частота 2666-2800
