SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата AlexRicco:
Купленный GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) на фоне даже старой квадры жутко тормозит.
Насколько меньше фпс, или тормоза в задержках и фризах?
Цитата AlexRicco:
Вопрос к владельцам GTX1050: имеет ли смысл пытаться ее разогнать, или игра не стоит свеч?
Имеет, только если сцена упрётся в цп. Но прирост фпс будут очень малым. Карты не цп, плохо разгоняются.
На сайте c 25.06.2018
Цитата kingstones:
Цитата Volmar:
артлантис
под артлантис слабовато
спасибо за ответ. но мог бы ты сказать что нужно улучшить или заменить. чтобы было лучше для работы. я не очень разбираюсь.
Цитата Reiiishi:
Volmar
Думаю вполне нормально, но памяти лучше взять 128 гигов
я думал взять для начала 32 Гб. позже еще 32. то есть 64. но присмотрюсь к твоей рекомендации. и в будущем планирую докупить еще одну или 2 видеокарты.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Volmar:
2 видеокарты.
Сразу 2 берите, мощнее будет.
Ноду можно такую же докупить.
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
demonerq
вам тогда лучше оставить авто - и взять новый кулер, у вас тогда будет при рендере 3.95-4Ггц а турбо 4.35 в автомате.
или сейчас поставить множитель 40 (что даст частоту 4Ггц постоянно ) и вольты вписывать вместо слова авто - например 1.28 или начните с 1.3
grabljuk
я бы такое не брал уже сегодня совсем!
через месяц удалю его из рекомендованых
берите 2700х или 7820
Так может по цене интела взять тогда уже амдэшный AMD Opteron 6370P?? Или это так не работает? =)
И что с ним делать? Уж лучше зионы.
На сайте c 10.08.2010
Короче могу похвастаться! до меня доехал бэушный корпус (кстати родом из Украины судя по наклейкам) и новый вентилятор на проц.по корпусу. зверушка конечно замученная но прикольная!
вентилятор шикарен!
Видимо теперь можно чутка разогнать? или хотябы оптимизировать чтобы он раскрылся полностью?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Существенно. Фпс не замерял. В результате, плюнул и купил/обменял на ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING. В работе она оказалась нисколько не хуже Квадры 6000. И главное- больше не слышно завывания турбины на тяжелых сценах.
Вот важно сколько полигонов в сцене? Потому что тут в рекомендациях GTX 1050Ti, и многие её советуют.
У вас сцена настолько огромна или, что такое с 1050Ti, чтобы существенно проиграть? Технически разница в пользу quadro только в памяти 6Гб против 4Гб и в шине 384 против 128....
Получается суть разницы именно в этих 2 Гб нехватки видеопамяти.
Депутатский
Сравнивал на сцене с ~11 лямами. Кроме того, у меня монитор 3840x1600. Quadro 6000 стояла для монитора 2560x1440. GTX1080 на 2560x1440 не крутил.
Может быть. А разве еще драйвера не влияют? Помнится раньше простые карточки перепрошивали под профессиональные.
1050Ti сдулась на 11-ти лямах smiley-biggrin.gif. (Конечно, нужно конкретно смотреть, но опыт интересный)
Депутатский
Цитата Rebate:
1050Ti сдулась на 11 лямах .
Все познается в сравнении.
Раньше топовые геймерские карточки были программно кастрированными профессиональными. А сейчас не так :(
Сейчас вроде у НВидии переизбыток и они 1080 режут до 1070 и 1060. Не знаю, насколько можно их гнать до 1080 и есть ли возможность.
Майнинг боком вылазит. У них же осн отличие это битность, разве такое гонится?
На сайте c 14.07.2009
Челябинск
Камрады, помогите! Глянте на конфиг, подскажите пожалуйста, что я не учел, и где ошибся в подборе комплектующих.
Серверная материнская плата ASUS Z10PE-D8 WS, Ret
Процессор для серверов INTEL Xeon E5-2609 v3 1.9ГГц 2шт
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS9800 MAX, 120мм, Ret 2шт
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1050TI , GV-N105TWF2OC-4GD, 4Гб, GDDR5, OC, Ret
SSD накопитель INTEL 540s Series SSDSC2KW180H6X1 180Гб, 2.5", SATA III
Жесткий диск WD Blue WD10EZRZ, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M4B3866C18R DDR4 - 4x 8Гб 3866, DIMM, Ret
Блок питания GIGABYTE GP-G750H, 750Вт, 140мм, черный, retail
Для ясности, сборку эту составил на основе той, что предложена здесь, и скорректирована под те позиции, что можно купить в магазине. Или нужные комплектующие можно только заказать?
Вы серьезно, для чего сборка? 1.9, это всё очень медленно... Это с али, за сколько?
Retail? Это из магаза за 30к которая... для двух E5-2609 v3?
Челябинск
Уважаемый Rebate, я очень приблизительно понимаю в комплектующих, поэтому и прошу помощи. Был бы благодарен, если бы вы, вместо негодования, подсказали бы, как лучше. Заранее спасибо.
Frostcrag зеоны покупать новыми в магазине - чистое безумие, их есть смысл покупать только БУ с ебея или али, а те зеоны, что вы выбрали - это затычки начального уровня пригодные только для серверов поддержки, типо файловых и облачных начального уровня, но никак не для 3д, для макса надо, чтоб частота ТБ была не ниже 3.0
Да, конечно. Скажите цели системы, какие задачи стоят, фронт работ. Перечислите рабочие программы. Бюджет сборки.
И вам в этой теме, если не подойдет по бюджету, модифицируют одну из конфигураций из шапки темы.
Челябинск
Спасибо xpp_nd_ruphus, теперь понял, почему пишут что с ебея.
Rebate, цели системы - комфортно работать над большими экстерьерными и интерьерными сценами в максе и оперативно рендерить в короне. Помимо макса, работаем в фотошопе и архикаде. Максимальный бюджет 170тыс.р. И еще, желательно, чтобы все можно было купить в citilink или DNS, потому как не понимаю где лучше заказывать, или к кому за этим обращаться. Заранее благодарю.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
вентилятор шикарен!
Попался! Паша!
Читают эту тему: momi , gunslinger , ddd-maker , hunger , steve_vai
