Всем привет, собираюсь покупать вот такую сборку, основанную на рекомендациях в шапке:
Подскажите пожалуйста, какой лучше взять для всего этого добра системный блок? Подойдут ли и потянет ли материнская плата все эти комплектующие?Может быть будут какие-то советы по сборке)
DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F тоже подойдет, только нужно учитывать что первый вентилятор процессорный упирается в память снизу, и чем она выше тем выше становиться показать 165мм...
Подскажите пожалуйста, насколько критично использовать планки памяти с радиаторами? А то есть модели без радиаторов, типа серверные, а игровые все сплошь с радиаторами..
Серверные как раз и начали делать с радиатором, это потом уже на обычную память стали их вешать.
Так называемых "геймерских" без радиаторов и нету. Простые плашки без радиаторов будут работать не хуже, ничего с ними не будет.
Доброго времени суток! Недавно собрал на китайской двухпроцессорной плате под двумя ксеонами e5 2695V2, (12 ядер, 2,4 базовая частота, 3,2 турбобуст) рабочую станцию, всё круто, здорово, corona бенчмарк 1 минута ровно,использую как рендер ноду, соответственно работать на нём с тяжёлыми интерьерами не очень удобно мягко говоря. Теперь хочу собрать рабочую станцию так же на китайской двухпроцессорной материнке (хочу получить удобный баланс между частотой и количеством ядер) ...Думаю брать 2 процессора E5 2678v3 (12ядер, 2,5 базовая частота, 3,3 турбобуст) хочу гнать по всем ядрам (до 3,3 по всем гонется)...Соответсвено воопрооос: 1) возможно ли разогнать два процессора на двухпроцессорной матери? (китай мать) У кого есть такой опыт пожалуйста подскажите2) Подойдут ли эти два процессора с анлоком по всем ядрам до 3.3 для активной работе в максе (интерьеры)3) Если это не лучшая идея (а я искренне не исключаю такую мысль) то подскажите пожалуста что лучше взять из бу ксеонов желательно в двухпроцессорную мать) для активной работы, заранее большое спасибо!
1й вариант 3,2 на ядро, во 2м варианте - 3,3 на ядро... Ну, такое, сомнительное увеличение производительности. Макс юзает 1 ядро во вьюпорте, поэтому разгон по всем ядрам ему абсолютно безразличен (речь о вьюпорте)
Комфорт в интерфейсе и соот-но "тяжёлых" сценах от 4Ггц +/-
Если есть бюджет и нужен именно 2х проц вариант - Платинум 8260ES/QS на 3,9ггц, ну или подешевле c 3,7ггц
Большое спасибо! (я видимо ошибочно считал что макс во вьюпорте не использует турбобуст процессора). Платина это конечно хорошо, но немного кусается по цене,я присмотрел E5 2667 v2 (8 ядер, 4 Ггц в турбо режиме на 1 ядро) Ещё интересно было узнать, есть ли смысл брать оперативную память с наибольшей частотой или на работу во вьюпорте это повлияет не значительно ?
День добрый. Выбираю мать под 2700x с возможным апгрейдом в будущем. Что посоветуете из TUF B450M Pro Gaming и MSI X470 Gaming Pro Max? Цена примерно одинаковая.
цена вопроса немного другая все же. Хотя да перспективнее взять Zen на нормальных компонентах а не хза пойми какой китай. тем более для рабочей машины а не для ноды
Вопрос, че лучше для блендера взять?2-3 rx 580 или 1 2070super ??просто в ориг бенче по результатам сложно сказать так как rx580 почему то в 2.8+ версии не тестились..
Вроде в циклах что-то подшаманили что с RTX резвее считает. Ну и в целом эти карты в нынешних реалиях как-то перспективнее имхо. И кстати ив EEVEE на AMD Тоже так по памяти не все гладко было, не знаю пофиксили или нет помню народ жаловался.
спасибо)чет сейчас реально почитал подробнее про optix.. а еще про то что nvidia спонсирует блендер..походу надо на rtx переходить)
