По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.11.2016
так берите и работайте, в чем проблема. каждый год что-то новое появляется. очень сомневаюсь, что хотя бы к концу года они будут в широком доступе..
На сайте c 05.10.2012
Привет опытным !!!Хочу поинтересоваться насчёт этой оперативки https://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_GSkil/GSkill-FlareX-F4-3200C16D-32GFX-DDR4-DIMM-32Gb-KIT-2-16Gb-PC4-25600-CL16_442641.html#pid=2254 для Ryzen 3900Х нормально будет или слабовата ? При сборке если нестандартное питание оперативки обязательно в БИОС выставляют напряжение вручную ?
На сайте c 19.02.2012
Любая память на 3200 будет одинаково работать, вопрос только в возможностях разгона. Разница может быть заметна только в играх. В биос профиль выставлять придется вручную для любой памяти.
На сайте c 29.04.2014
Всем привет, подскажите имеется ryzen 3900x и msi x570 a pro (уже есть), под это дело собираю.Оперативная память Crucial DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200 Mhz pc- 25600 Ballistix Black BL2K32G32C16U4B (или лучше поставить 4х16gb? читал что am4 лучше с 2 плашками)
250 ГБ SSD M.2 накопитель WD Blue [WDS250G2B0B]
Кулер для процессора Thermalright Silver Arrow T8 (SILVER-ARROW-T8)
Блок питания CHIEFTEC GPS-750C 750 вт ATX Gold
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 3.5" 1.0 Tb SATA III 64 Mb 7200 rpm WD10EZEX
Корпус Deepcool E-SHIELD
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD
или Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC [GV-N1660OC-6GD](по видеокарте не могу определиться в плане мощности и стоит ли переплачивать за 1660?)Все ли нормально по комплектующим, конструктивного совета, и советы что бы в дальнейшем это можно было апгрейдить. Если есть вариант заменить аналогом по дешевле тоже буду рад.
На сайте c 29.11.2010
Тут решающим фактором является объем видеопамяти и переплату надо рассматривать именно за дополнительные 2ГБ, т.к. при ее нехватке уже будет не важно какая производительность. Если финансы позволяют, и есть вероятность выйти за 4ГБ, то брать 6 гиговую. Если сравнивать 1050ti и 1060(6gb), то переплата стоит того.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Ребята подскажите,поставив камень Ryzen 9 3900x  на мать MSI B450-A PRO я чем то рискую, и стоит ли? При условии что камень будет работать в стоке.
Я понимаю что чипсет, по хорошему не для этого камня, но очень не хочется все переустанавливать  и т.д. меняя плату.
Куда он денется, поедет канеш. Мои вообще на х370 стоят.
Тут как бы не чипсет решает, а обвязка VRM проца, т.е. если это ультрабюджетная мать (коей MSI B450-A PRO не является), то не стоит. Кстати ничего переустанавливать и не потребуется, тем более в 10ке.
На сайте c 29.10.2015
Всем привет! Подобрал компьютер с рекомендации в шапке. В компьютерах не очень силен, некоторые комплектующие подобрал не из списка. Хотел узнать всели комплектующие совместимы.Заранее спасибо!
На сайте c 13.04.2014
Корпус лучше возьмите Fractal Design Define 7 Compact или Define C. Там провода от БП под кожух можно спрятать и по ширине он меньше - проще подставку на колесиках найти будет.
DiPriAl
Ссд какойто старючий.
Берите м.2 псие со скоростью чтения хотябы 3000
Спасибо большое sten, Bonmucho
На сайте c 24.08.2011
Germany
Друзья такой вопрос. Собирал комп на материлке ASUS PRIME X570-P хочу обновить процессор и поставить rizen 3950x. Выдержит мать?
На сайте c 22.05.2014
Всем привет!
Прошу совет, у меня  i7 2600. С большими сценами не работаю, упор будет на видяйку. Скажите пожалуйста, есть ли какой-то смысл обновлять проц? (использую ZBrush \ Photoshop \ Blender) или если на нем не рендеришь то и разницы особо нет?
Украина, Одесса
Конечно выдержит. С чего бы ей не выдерживать то - https://youtu.be/xbyWKufthS4?t=708
(Ссылка с таймкодом).
Вот еще разбор ее питальника можете глянуть если интересно - https://youtu.be/D2gKFzNEgOY
3900Х на 4.3Ghz с 1.4V с питальником без обдува, и всего то ~70 градусов. Считайте в плане потребления это как полтора стоковых 3950Х. Так что при желании можно даже чутка будет выжать с 3950Х. И даже если пихнуть эту материнку в душный корпус, то до троттлинга навряд ли дело дойдет, если конечно у вас в помещении не будет 40+ градусов smiley-biggrin.gif
Материнка конечно по оснастке, начинке, функционалу - мусор помойный. Но вот чисто как дуболомная мать под рендрилку - она идеальная. Ничего лишнего. Адекватный радиатор с хорошим прижимом, недорогой но плотный питальник. Если не заниматься тонкой настройкой системы и быть нетребовательным к оснастке, не переживать на тему неудачно расположенного PCH-Пропеллера, то я бы сказал это идеальная плата за свои деньги, среди х570. Которая вполне себе под 3950Х подходит.
У меня у самого такая плата на втором компе (на первом компе X470 Taichi) и по нагреву питальника они ооочень близки друг к другу. Недавно кстати к X570-P годный биос вышел (2407 версии который), с ним смог выжать еще больше с памяти чем раньше выходило. На удивление, плата очень годно с этим биосом погнала память (3733/CL14 с включенным GearDown [шок], 3800/CL15 с отключенным GearDown, для Micron E-Die чипов это очень достойный результат). Даже учитывая что это помойная убогая плата, ASUS конечно молодцы. Не забросили допиливать ее в плане Биоса.
По сути нет. Фактически разница в работе интерфейса в величине буста; разница применения, например, фильтров в фотошопе ещё выше за счёт частоты и новой архитектуры.
Я полагаю ГПУ-рендринг тоже любит современное быстрое ядро, но Цена вопроса слишком велика (смена платформы) за не кратное увеличение перфоменса.
Germany
Спасибо, отличный ответ)
На сайте c 13.07.2020
Господа, у кого есть инфа, кто производительнее Ryzen 5 4650G PRO или Ryzen 5 3600?
Нет, ну при прочих равных 4650G чуть производительнее. Но на кой он сейчас, когда он будет значительно дороже за новизну и встроенные видеоядра.
Украина, Одесса
4650G
Еще у этих APU-шек меньше удельного Кэша. Что снижает задержки кстати. Прокачанный контроллер памяти (IMC). Разгонный потенциал памяти на несколько порядков выше. Учитывая эти моменты - становится ясно что они спроектированы как APU. Что бы можно было вогнать память и получить максимум от iGPU и что бы снизить задержки.
IMHO - Эти APU-шки должны мимо нас всех пройти. 4650G/4750G идеальное решение для всяких условных компьютерных клубов в каком нить условном Китае. Где играют в CS:GO/Dota 2/PUBG и вот это вот все, где можно обойтись без видеокарты дискретной но где пришлась бы кстати годная iGPU. Нам же, как по мне есть смысл подождать выхода (4600/4600X, 4700/4700X и тд) уже на Zen 3 и улучшенном 7nm техпроцессе, на допиленной архитектуре. Пока точной инфы нету но многие ожидают Zen 3 уже в этом году.
Шок контент (50ns у Райзена) :
Читают эту тему: zeroid
