Украина, Одесса
Alioram, плата у вас с избытком крутая. 5950Х в современных итерациях тоже неплох. Такая система запросто может гонять 3933/CL18 при адекватных напряжениях (~1.39-1.4V), или 3933/CL16 при нехилых (~1.45-1.47v). Если сама память позволяет конечно же. Если же интересует более легкий режим использования памяти то 3733-3800/CL16 при 1.36-1.38V стоит ожидать от Crucial U4 памяти (3200/3600Mhz) с Micron Rev.B двуранговыми чипами (D9XPF).
Все что выше 3600Mhz XMP - надо настраивать вручную. При переходе от 3600Mhz и выше - проц как правило сбрасывает 1:1:1 MCLK/FCLK/UCLK режим. Предел возможностей для обычного Zen3 где то в районе 4000Mhz, но это идеальный проц, идеальная память, хорошая плата, годная настройка руками.
То есть :
1.) Все что ниже 3600Mhz XMP - должно работать в 99% случаев без проблем.
2.) Все что между 3600Mhz и 3800Mhz XMP - будет работать 50/50 без настройки.
3.) Все что выше 3800Mhz XMP - будет работать исключительно с ручной настройкой.
В зависимости от удачности IMC(КП) проца, самой платы и памяти собственно.
Идеальный вариант это брать Crucial U4 3200/3600 и гнать руками до 3733/3800.
Спасибо за информацию. Буду искать Crucial Ballistix DDR4-3600.
Про материнку понимаю, что избыточна, но тут удалось взять комплект вместе с процессором за 98.т.р. у ситилинка до 15 января аукцион невиданной щедрости на ali, ну и подумал что уже пора слезать с Xeon E5 2697, а в нашей жизни только все дорожает, кроме самой жизни.
Украина, Одесса
Ток предупреждаю что между 3200 и 3600 - разница в цене может быть неоправданной.
Ведь для Zen2/Zen3, одинаково все гонится до 3733-3800 с этими Микрон чипами.
Ну тип разница скудная. Типа между 3200 и 3600 может быть разница в 0.02V (1.37V vs 1.39V) или например в каких то вторичках, типа tRC 64 вместо 60, tRFC 310ns вместо 290ns. Ну короч такие мелочи чисто. И при этом разница может быть по цене ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ. То есть при ручной настройке разница может выйти в скудные 2-3% а в ценнике в 25-35%.
Но конечно если вы в разгоне памяти ничего не понимаете и не собираетесь этим заниматься то... Конечно стандартные 3600/CL16 будут немного лучше чем 3200/CL16.
Бывает что и 3000Mhz XMP киты берут. Но там... Риск получить Micron Rev.D, это уже экономия с риском. То есть там может и напряжения значительно (+0.1V) придется накидывать, и память может упереться в 3533-3600, и при этом CL18, вторички унылые, 350ns tRFC, и прочие ужасы плохого разгона памяти ))
На вскидку. Вот так может выглядеть разница между Rev.D и Rev.B (или Rev.E) :
Да, второй слот есть. В одном Samsung 980 PRO стоит на 500 Гиг. для операционки и программ, второй пустой.
Цитата Rebate:
Что важно - главное не перебэкапить
Я делаю бэкап на внешний диск, там есть спец утилита, по нажатию кнопки создает бэкап для указанных папок. Дополнительно, текущие проекты сохраняю на Google диске в автоматическом режиме. Там всего 15 Гиг бесплатных предоставляется, маловато, но для текущих проектов хватает. Соответственно, по мере обновления проектов, просто переназначаю в настройках папки для сохранения.
Нашла в продаже вот такие вот BL2K32G32C16U4BL 2х32 киты с частотой 3200, цена выходит 50 000 рублей за 128 гб, а если смотреть последнюю цену на 3600, то там за 60 000 рублей выходило. Вот теперь думаю может быть это последний шанс купить такую оперативку, а то опять исчезнет и не известно когда появится...
Украина, Одесса
Цитата Alioram:
А что по поводу Patriot Viper DDR4?
У друга стоит эта память на том же железе, говорит тупо выставил по XMP 4.2 и все работает.
Хех, соболезную этой системе. Это ещё и Samsung B-Die, капец, как же больно смотреть на это Мой самый страшный кошмар, топовая память в некомпетентных руках. Пусть друг почитает что такое Coupled mode, FCLK/MCLK/UCLK. У него контроллер памяти работает на уполовиненной скорости шины. И пусть на Ютубе глянет как Би-дай настраивать. А то у него небось tRFC вдвое выше нормы (самая распространенная ошибка у Би-даев).
Я же на прошлой странице вам уже ведь писал про это...Про ситуацию с Контроллером памяти Райзенов и 1:1:1 режим.
И если что, XMP содержит лишь ~20% от всех таймингов. Включая (просто) XMP вы не получаете всего профита от хорошей памяти. Ведь все вторички, включая tRC, tRFC и другие материнка выставляет в расслабленном усредненном авторежиме.
Если вы хотите (просто) включить XMP и ничего больше не делать тогда вам нету смыслу заморачиваться с выбором памяти. Ибо в таком раскладе самая крутая память и самая помойная будут примерно одинаково работать. Ну а не уследив за Coupled режимом вы ещё сильнее усугубите ситуацию...
Да это картинка от Зен2, но суть такая же. Зен3 иногда умеют в 3933 в 1:1:1, АПУ конечно и выше могут но я говорю за обычные Райзены.
У нас когда завозят эту память она как раз где-то 47-50к и стоит. А когда ее раскупают остаются бредовые позиции по неадекватным ценам. Я вот как купил себе эти 128гб за 17к грн, через пару недель та же память в том же магазине стоила 25к, а через месяц снова 17... Так вот ее штормит туда сюда. Но даже при ее дефиците она в общем то не дорожает. Так что я бы прям не кидался на нее )) впрочем когда нужда появится тогда придется сидеть выжидать )) тут уж сами решайте. Я где то месяц ждал партии по норм ценам.
P.S. Это кстати точно такая же память как у меня на основном компе. Ну ток без подсветки.
Я бы наверное всеми путями бы избегал сборки на 2920Х... Но дело ваше конечно.
Согласен ... То на то и выходит, по деньгам, а вот материнок скоро вообще видимо tr4 не будет ... Моя сгорела ... Вопрос как быстро он продастся ) Вместе с куллером с ним в придачу )
Украина, Одесса
Цитата Maxim Gorky:
А 3900x с материнкой в любом случае за свою цену лучше intel-ов для рендра ?
Если рассматривать к приобретению 3900X+B450 плату (например какой нить ASUS TUF B450M Pro II) то конечно у такой системы нету конкурентов в плане рендера. Только если не рассматривать Б/У железо, китайские Хуанан Платы и все вот эти Xeon-ы.
Самый ближайший конкурент к такой связке будет 10850K (не 10900K) на недорогой плате. Но надо понимать что он жрет на 30% больше питания чем 3900Х в полной нагрузке. Ему надо все равно лучше плата чем под 3900Х, лучше охлаждение чем под 3900Х. И так или иначе он в рендере будет на ~10% медленней. Да, сам 10850К дешевле чем 3900Х но все остальное под 10850К будет чуть дороже.
С Алдер Лейками беда вообще. Так что их даже не рассматриваем. У 11-ого поколения даже и 10-ти ядер нету. Старые 2066/X299 слишком дорогие. Ну... Получается да, вот только 10850K и выходит конкурентом. Ну это чисто в плане рендера, ну или из го*на и палок собирать китайский мусор с Алиэкспресса на Зионах.
Так же в зависимости от региона/наличия. Разница в цене между 3900Х и 5900Х может незначительно отличаться. Так и с ASUS B550 TUF платой, к примеру она может не сильно дороже B450-ой быть. Тут кстати главное не перепутать Gaming с Pro (у Pro версий лучше питальники, у Gaming слабее питальники). Так то конечно 5900Х поинтереснее, но он и подороже будет. Что же до платы... Я конечно же понимаю что эти ТАФ-ы 450-550 - это впритык под 3900X/5900X, так то можно чутьчуть накинуть на материнку и взять чуть-чуть по лучше что-то. Ну там какой нить ASUS B550-F, ну то такое...
Украина, Одесса
Teijoo, почему страшно ? Не пойму.
Потому что Чифтек старый и дешевый ? Или потому что типа 750вт по вашему мало ?
750вт мало ? 5950X в нагрузке жрет ~150вт, 3070 ~200-220вт. Остальное еще скажем там 70-80вт. И это еще надо придумать сценарий при котором будет и проц и видяха на 100% нагружены. Ну разве что гибридный CPU+GPU рендер. У меня вон 5900Х в разгоне до 160вт и RTX 3080 в 330вт, 4x32GB память в разгоне, 420мм водянка, куча пропеллеров, пачка винчестеров и ССД и это все на 750вт, все ок с Октября 2020. Да и с чего бы должно быть не ОК, блок питания ведь даже при самом невероятном сценарии использования не будет переваливать за 80% от своих возможностей а 90% времени, в играх например или только в CPU рендере даже и за половину своих возможностей будет еле еле выползать.
Есть же куча калькуляторов которые могут посчитать примерное потребление :
Страшно за бренд и начинку ? Ну так, если вы собираете топовую машину то кто же вас заставляет экономить на блоке питания. Ну так тогда берите Super Flower, Seasonic, ASUS на платформе Seasonic, Биквает или Энермакс какой нить годный. Если вас смущает сам по себе Чифтек, так и не берите его. Ясное дело что у Чифтека бюджетные блоки, с рядом компромиссов по начинке. Фирма не плохая, но и до среднячковой еле еле дотягивает так то. Но они и стоят вдвое дешевле годных блоков питания. Потому никто как бы и не жалуется.
Или вас смущает то что А-90 это серия ~2013 года ? Ну... Тогда возьмите посвежее серию с более современной схематехникой. Если вас этот момент напрягает. Но в случае с Чифтеком думаю без разницы будет что 2013 что 2018 год там, да хоть 2023 Ну на это можно и с иной позиции посмотреть. Если с ~2013 года A-90 серия до сих пор живая и в производстве, то это как минимум говорит что она не такая уж и плохая )) Была бы плохая ее бы уже свернули давно ))
