SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 12.04.2015
Цитата shevchenkon135:
Привет всем! Ребят, кто сталкивался? Хочу обновить BIOS, скачал обнову, форматнул флешку 14GB, Fat32, вставляю флешку, захожу в M-Flash, флешку видит а обнову НЕТ! Кто сталкивался?
Материнская плата MSI MPG Z790 EDGE? Если да, тогда файл прошивки кидайте в корень флэшки, без всяких папок. И еще установленную версию биоса проверьте, может у Вас самая последняя установлена, так как мат плата относительно новая.https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z790-EDGE-WIFI-DDR4/support
MSI MPG Z790 EDGE да она самая. Качаю с офф сайта и кидаю в корень флешки, все равно не видит файла. Версия Bios E7D91IMS.110 Дата 08/31/2022
Вот этот файл E7D91IMS.130 в корне флэшки лежит?
Неа, вот такой E7D91IMS.H10
Судя по сайту, это первая версия биос для этой мат платы и скорей всего она и установлена. Или в обще не от вашей мат платы, не должно H10 в конце быть. Все понял Вы от мат платы с DDR5 скачали, качайте для DDR4.
На сайте c 21.11.2011
Огромное спасибо! Обновил! Теперь версия E7D91IMS.130 Дата 11/15/2022
Благодарю!
Теперь бы найти последовательную инструкция по настройке 13900K, знаю что тут неоднократно расписывали про андервольтинг.
А то сейчас синий экран бывает иногда и 100градусов в корона бенчмарке хаха)
Хотя после обновления биоса корона бенчмарк выдала такие температуры http://c2n.me/4hwMreU
До обновления было 100 градусов пару ядер
39 сек показал результат.
Ничего не настраивал еще по процу. И профиль не выбирал в биосе для CPU
Для начала определитесь будете вы жать TDP лимит или делать Андервольт.
Тут чуть подробнее :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/913#post1702044
Ну еще определитесь будете вы это делать через Биос или через Intel XTU, мне вот например широкий функционал XTU не понадобился. Все что в биосе было - мне хватило. https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
Вот как это делается в XTU - https://youtu.be/4jjopjkJzxA
Ужим TDP лимита - не требует тестирования на стабильность. Но потеря производительности ощутимее в рендере будет. Из за того что процессор сбрасывает частоты.
Ужим через адаптивный оффсет - требует тестирования на стабильность. Так же в определенных случаях требует настройку LLC и контроль уровня VDroop, в случае с MSI платами так же имеет смысл ознакомиться с LLC Saturation фишкой (если плата не из дешевых у MSI). Если частоту в стоке оставлять (P-5.5Ghz + E-4.3Ghz) то обычный ужим напряжения через Адаптивный оффсет обычно в районе -0.1V, в зависимости от платы, предустановок LLC, качества проца. Т.е у кого то это может быть -0.13V, у кого то -0.08V. Потому универсального совета нету. Надо просто брать, подбирать оффсет, прогонять тест и нащупывать руками порог потери стабильности. Потом отказываться на 1-2 шага назад.
Так же надо понимать что :
Легкие сцены, Легкие бенчмарки (по наполнению) типа Corona Bench, V-Ray Bench, CineBench - жрут на ПОРЯДОК больше питания. Чем реальные сцены в 3Ds Max + Corona/V-Ray. Соответственно - и температуры и уровень стабильности разный. То есть тут многое зависит от того чем вы будете тестить. Если вы возьмете какой нить Prime95 в режиме Smallest FFT то у вас и без андервольта может проц нестабильно работать переваливая за 330вт smiley-biggrin.gif А если взять какую нить рабочую сцену экстерьера в 6-8к разрешении то при тех же настройках может быть 220-230вт потребления при той же 100% нагрузке.
Вообще возьмите себе за правило, то что показывает диспетчер задач 100% нагрузку, это не значит что проц нагружен на 100%, это лишь значит что он занят. Ведь время ожидания команд/инструкций/данных с кэша или памяти считается за загрузку, но не нагрузку. Просто не удивляйтесь если вдруг у вас 105 градусов за 5 секунд в LinX а в реальной сцене при тех же 100% за 5 часов 80 градусов smiley-biggrin.gif
Так что тут определяйтесь сами... Я для себя лично выбрал CineBench R23 в режиме 30 минутного теста. По нагреву и потреблению это на порядок выше чем обычные рабочие ситуации, но при этом на порядок ниже чем все эти лютые грелки типа Prime95/OCCT/LinX/Super-Pi и тд... Дело в том что эти грелки идеально утилизируют конвейер проца, делают минимум промахов по кэшу, четенько загружают все ALU/FPU блоки. Разумеется в реальной работе вы никогда даже и близко не столкнетесь с этим уровнем нагрузки, ни при каких раскладах. Самое близкое к этому будет, наверное работа Corona High Quality денойзера который хорошо утилизирует конвейер. Но это все равно ниже нагрузка чем у того же CineBench R23.
Еще надо понимать что хоть это и адекватный тест проца в рендере. Но это слабый тест для VRM. Из за того что VRM успевает делать передышку между прогонами. Т.е для теста LLC (VDroop) и нагрева питальника надо выбирать тест длительный без прерываний.
Эы... Поэтапно ? Ну...
1.) Делаете контрольные замеры в стоке. Контрольный прогон бенчмарка что бы убедиться что все стабильно. Записываете результаты. И температуры и потребления и баллы и вольтажи.
2.) Смотрите на SA/VDDQX/VCore/VID вольтаж. Если что то выходит за рамки нормы (у MSI это часто SA) - то корректируете напряжения. Оцениваете ситуацию с LLC (VDroop), пробуете подкрутить частоту VRM (если плата позволяет). Это все опционально. Можно конечно забить на весь этот пункт и сделать с рассчетом на удачу что все ок будет )) Все это смотрите в HWInfo64 в режиме датчиков. Эффективные частоты, прочие датчики тоже желательно там смотреть.
3.) Врубаете в Биосе Адаптивный Оффсет вольтаж. Начинаете с -0.08V, спускаетесь до уровня пока либо не начнет комп зависать либо не начнет Сайнбенч вылетать либо пока не начнет синий экран вылетать с Clock Watchdog ошибкой. Ну и потом обратно отказываетесь на 1-2 шага. Шаг делаете в 0.01
4.) Затем сохраняете профиль настроенный в Биосе. Пробуете PL2 TDP лимит ужать примерно до того же уровня что вышел по потреблению через андервольт. И сравниваете полученные результаты.
Вот например...
-0.1V Адаптивный оффсет дает в CBR23 - 265вт потребления на моих настройках :
https://i.imgur.com/7CtQjNp.jpg
Вот те же самые 265вт только не через оффсет а через лимит на моих настройках :
https://i.imgur.com/PXF9VR2.jpg
P.S. Если найти 2-3 самых неудачных ядра, отдельно их тестируя, и снизить им частоту на 150-200мгц, то андервольтом еще сильнее можно ужать потребление без потери стабильности. Ну это если совсем скучно будет. Еще хорошо когда самые горячие ядра являются самыми неудачными. Просто это разные два параметра Volt Leak/ASIC Quality (условный) и равномерность припоя в области ядра. Ведь если ядро самое горячее и самое неудачное при этом же, то это повышает профит от срезания частоты ему (частота тоже повышает нагрев, даже без изменений вольтажа).
Цитата Earanak:
Да и еще. Вы конечно решили во все тяжкие с RTX3060 Ti. Вы наверное не в курсе про Hynix чипы VRAM   Как бы, удачки и земля текстолитом храбрецу... Не ну может и повезет. Кто знает ! Уважение таким храбрецам, я сам из тех кто отрицает повальную проблему с 3060Ti ! Потом расскажите
Все таки Hunix smiley-biggrin.gifhttps://c2n.me/4hwW8Gr
Ребят, привет!
Собрал:
CPU: Intel Core i9-13th 13900K
Motherboard: MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
Memory: G.Skill Trident Z Royal 64Gb DDR4 3600MHz (2x32Gb) x2
SSD: 1Tb Kingston FURY Renegade + 2Tb Kingston FURY Renegade
SSD: 512 Gb ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE
Power: Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850W
Cooler CPU: NZXT KRAKEN X73
Graphic Card: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gigabyte 8Gb LHR
Case fans: Arctic Cooling P12 PWM PST RGB
Case: CORSAIR 5000D AIRFLOW
Рамка для CPU : Thermalright LGA1700-BCF
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme
До обновления Bios делал corona benchmark температура была 100 градусов на трех ядрах и 95 и ниже на остальных.
Далее обновил Bios и сделал еще тесты. Я не менял настройки в Bios ВООБЩЕ кроме XMP (3600 Mhz) для памяти.
Вот такие результате в стоке, что скажите?
Кстати, даже 37сек выдал один раз тест
потребление энергии 240-332W
Сделал настройку в Bios
CPU Core Voltage Mode установил в режим "Adaptive  + Offset Mode
CPU Core Voltage Offset = -0.11
Сток слева / настройка справа
Все таки Hunix https://c2n.me/4hwW8Gr
Ну что-ж, не повезло. Хотя кто знает, может обойдется.
У меня вон тоже вроде должна была быть бракованная водянка а оказалось что нет ))
По поводу своих результатов с 13900KF :
В Corona Bench : 36 сек
В CBR23 : 40850
В V-Ray Bench : 27300
Местная тестовая сцена (Corona 9 ) : 8:22
Плата - Z790 Tomahawk DDR4
Память тонко не настраивал, супер лень, до сих пор никак не займусь.
128GB Crucial Ballistix на Micron Rev.B чипах :
Сопротивления 80-40-0, SA 1.25V, VDDQX 1.2V, DRAM 1.37V.
Тайминги - https://imgur.com/HigZdyo
ПСП/Задержки - https://i.imgur.com/PuT5E8U.png
Память даже хуже чем на Райзенах у меня настроенная. Но я как то забил.
И так производительность заоблачная...
Цитата Earanak:
Ну что-ж, не повезло. Хотя кто знает, может обойдется. У меня вон тоже вроде должна была быть бракованная водянка а оказалось что нет ))
Здравствуйте! Буду надеяться что партия не бракованная у меня.smiley-pleasantry.gif
36 это не 38 как у меня, можно выйти на лучшие результат получается, но температуры сейчас в порядке главное.
Мне бы сейчас подобрать Бесперибойник для этой системыsmiley-biggrin.gif не могу определиться какой взять
Берите известных, проверенных производителей, с двойным преобразованием (чтобы не было задержек при переключении с сети на аккумулятор), по мощности блока питания +20%, с чистой синусоидой (потому что активные блоки питания не всегда хорошо работают с аппроксимированной) ну и желательно с контролем заряда аккумуляторов, что спасет от частой проблемы ИБП перезаряда аккумуляторов, что сильно снижает срок их службы.
Спасибо! ИБП для меня пока темный лес, никогда не было у меня его, так что даже не знаю какие проверенные производители. У меня БП - 850W, проц -13900K, карта - 3060Ti
Попробую погуглить что есть на рынке.
APC, Ippon, POWERCOM смотрите, по мощьности 850 ватт + 20%, то есть Вам нужен в районе 1000 ватт, не VA, а именно ватт. С двойным преобразованием или ONLINE и чистой не аппроксимированной синусоидой.
Благодарю!
На сайте c 27.11.2009
Доброго дня.
может был у кого опыт - встанет ли Freezer II 360 в Be Quiet Pure Base 500?
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
В характеристиках же есть-только на фронталку, наверх-нет.-
Фронтальный монтажный размер радиатора СВО-120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм,
Верхний монтажный размер радиатора СВО-120 мм, 240 мм
Тыловой монтажный размер радиатора СВО-120 мм, 140 мм.
На сайте c 16.04.2015
К несчастью в характеристиках корпуса редко указывают реальное посадочное место (а не "по-вентиляторам"), а радиаторы заводских СВО больше чем "по-вентиляторам" и еще эти трубки... Как пример - мой Fractal Design Meshify 2 где по ТТХ можно поставить СВО на 420 мм, но практика показала, что это явно не про Freezer II 420. И да же если ее туда как-то забить, то возникает проблема с установкой модулей ОЗУ отличных от низкопрофильных (DDR5 и емкие DDR4 сразу в пролете).
На сайте c 15.01.2011
Всем большой привет!  Очень нужен ваш совет. На работе собирают мне комп. Работаю  в 3ds max + Corona render - делаю в основном общественные интерьеры.
Также работаю Photoshop, Corel Draw, Autocad
Сисадмины предлагают следующую конфигурацию:
Системный блок "Spark"
i5-11600kf (C6/T12, 3,90GHz/4,90GHz),
ASUS PRIME H510M-K,
DDR4 3200MHz 2x16gb, SSD M.2 nVME 500gb,
HDD 2tb 7200rpm, RTX 2060 12gb,
PSU 80+GOLD 550W modul, Win 10 Pro 64bit_rus, ATX
До этого пару месяцев работала на i9 -9900K c 48 Гб оперативы, NVIdia Ge force RTX 2080 -
было вполне комфортно работать и в сцене и в интерактиве.  Хотелось бы чтобы новый системник был не менее шустрым для текущих задач.
Оцените, пожалуйста, сборку. Что стоит улучшить?
Заранее спасибо всем за ответы!
На сайте c 26.06.2011
ASUS PRIME H510M-K,
1. мало оперативной памяти. Явно мало 32Гб. надо 64гб по минималке.
2. 500гб мало... явно мало.. по причине того, что когда будет оставаться 5% свободного места на диске  -система будет подвисать серьезно.. скорость ssd будет падать и он превратится в кирпич. Надо больше места. Вы Архитектор.. Добавьте в перспективе на борт:
Archicad, Revit, AutoCAD, Lumion, Twin, UE5, quixel megascans, 3ds max(Corona9, Vray6), Substance, PS, LighRoom, Premiere , After Effect , .... и много много много много.. да хоть тот же D5. Профессионал увлеченный профессией увлекается многоими программами, которые помогают.. Сегодня тренд это 1Тб - это не обсуждается.. 500 -мало и все.
я думаю над приобретением как минимум 8Тб Жесткого диска.. т.к. 4Гб инфы на борту просто накопилось за 2 года работы. Если на перспективу.. Лучше 8+8.. один рабочий, другой зеркало(если данные важны). Жесткие диски имеют способность умирать. Если корректно располагать дерево папок.. или если вы часто делаете Save As Archive(zip).. то размер папки проекта разрастается. 2Тб на год хватит.. может чуть больше под проекты.. если это фирма.. там много Download + Merge будет..
i5-11600kf - не уверен, что 12 HT умеют в рендер больших сцен. .это будет вечность. Надо сильнее в разы искать. )).. Или посмотреть тесты бенчмарков короны - какие процы впереди планеты всей. Я с 2017 слез с десктопных решений - ибо это мучения.. Воздухом дышать можно, когда много много много много много много.... ядер.. и много до бесконечности рама.. Например у меня Были ситуации, когда я занимал до 100Гб рама от 128.. у меня 2шт Хеон.. 8шт по 16Гб ddr4
Вы не будете делать на компьютере Клац, Клац, Клац.. Компьютер вам для рендера.. а на рендере видеокарта раскроет свой потенциал и будет потреблять в разы больше. CPU будет работать на 100%.. и много чего еще.. ни каких 550ватт..  Берите хорошую Голду 1000-1200ватт.. не нужно считать каждые 100 ватт, т.к. сертификат это сертификат, а железка это железка.. мощность БП надо брать с большим запасом. Как и мощность ИБП. + стабилизатор напряжения в систему к ИБП.
Если HDD умирает долго.. то SSD выбивается на раз из за скачка напряжения.
etransmit, ваша сборка выходит в разы дороже чем её сборка
При выборе БП надо смотреть не на мощность и сертификаты, а больше на их начинку. Чтобы не ошибиться просто тупо берём Superflower, Chieftec, Seasonic. Естественно мощность нужно рассчитывать с запасом.
xyou, Для удобства работы требуйте ещё большой монитор с диагональю 32 и более и обязательно плоские.
Всем привет! Крашится макс при рендере с XMP профилем, что делать? В ручную разгонять до 3600?
Ну так вы хотя бы указали что за плата, что за проц, какая память, какие чипы у памяти (скрин с Thaiphoon Burner), последний ли Биос, в корректных ли слотах память стоит (если ее две плашки), в зависимости от платформы скинули бы скрин с ZenTimings (AMD) или ASRock Timing Configurator 4.0.14 (Intel), скинули бы значения с HWInfo64 по напряжению на КП (SA, VDDQX у Интела, SoC, VDDG, VDDP, CCD IOD у АМД). Ну попробовать ещё DRAM вольтаж чуть выше XMP поднять. Проверить SoC/SA LLC. Соблюден ли Coupled режим (1:1:1 если AMD, Gear1 если Интел). Правильно ли Gear Down стоит если AMD (четные ли первички). Сопротивления настраивали ? Если AMD, будет видно в ZenTimings, если Интел то в Биосе смотреть. Ещё если Интел, то они любят опорную частоту памяти в 133, на 100 требует больше напруги (об этом везде пишут). Т.е 133х27=3600 будет лучше чем 100х36.
Ну так хоть что то можно было бы подсказать.
А иначе бригада экстрасенсов даже не поможет.
Вот как то так это должно было выглядеть :
13900KF + MSI Z790 Tomahawk DDR4 (v12 Биос)
Память - https://i.imgur.com/lY6aMy9.png
Тайминги - https://i.imgur.com/HigZdyo.png
VDDQX/SA/DRAM - https://i.imgur.com/0MdauEv.jpg
Сопротивления (Wr/Nom/Park) - 80/40/0 (по дефолту плата ставила 240/120/60).
Не обязательно но можно прогнать Aida64 Cache Mem - https://i.imgur.com/CZdJPs3.jpg
Только не копируйте настройки, это лишь мой пример. И не факт что я вам смогу помочь, только если увижу что то необычное на скриншотах. А вообще с этими вопросами лучше на специализированные форумы идти. Или самому гайды курить.
Понял.
13900K + MSI MPG Z790 EDGE DDR4
Биос E7D91IMS.130 Дата 11/15/2022
VDDDQX/SA/DRAM - http://c2n.me/4hzt5we  иhttps://c2n.me/4hzt7Cv
Память - https://c2n.me/4hzsSLA
Тайминги - https://c2n.me/4hzsWFj
Как то так, просто нажать в биосе на профиль XMP и получить 3600 можно, но макс крашится. А есть еще у MSI профили "Memory Try It". Может их попробовать...
И зачем вы скриншоты без ХМП сделали ? Какой в этом смысл. Вы же пытаетесь разобраться с ХМП а не 2667/19 JEDEC. Никакой полезной инфы в этих скринах нету. Скриншот с CPU-Z показывает что чипы Хьюникс, но какие Хьюникс DJR, MJR, CJR - не показывает... Ладно, предположим это мусорные чипы, с высоким tRFC, которым надо будет чутка тайминги вторичные ослабить.
Но для начала надо понять что там плата делает с ХМП... Может там что то очевидное. Типа упоротых сопротивлений или задранного SA вольтажа, впрочем и про сопротивления вы ничего не написали. Ну в общем мне нечего сказать по этим скринам, пойду спать.
Читают эту тему: hunger , vas9 , Aspect company , rainmangrizzli , shafxat
