Прост тыкаете -0.08V, проверяете. Если все стабильно идете дальше и дальше. Я вот дополз до -0.13V, на -0.14V уже 50/50% каждый прогон может повесить систему. Так же бывают случаи когда у вас 1-2-3 каличных ядра которые не тянут андервольт. В таком случае, надо поядерно тестить и выявлять калек и делать им поблажки в виде -100-200мгц. В таком случае андервольт пойдет дальше а не упреться там где то в районе -0.05V. Это все конечно если не повезет. С 13900KF везет чаще кстати. Ну по вполне логичным и понятным причинам.
В случае если прям вот вообще ничего не выйдет с андервольтом. То можно взять в биосе бахнуть PL2 лимит, например Short Duration 250W, Long Duration 235W, и время срабатывания поставить на 128сек, например. Т.е в кратковременных нагрузках на 128сек будет 250вт а потом до 235вт будет сползать. Такой лимит в отличии от андервольта не обязательно тестить на стабильность. Проц сам будет подстраивать частоту под потребление. Ну да, в рендере выйдет медленней чем с андервольтом. Но в смешанных нагрузках или играх проц не потеряет. Потому что до лимита не будет доходить и будет шпарить на полноценной частоте. Ну и водянка не будет на пределе фигачить во время рендера.
В общем вот целых два варианта как из керогаза сделать кипятильник. Хотите третий вариант самый потный и душный ? Гуглите - Raptor Lake - AC DC LLC, VF Curve Points. Но там вас ждет только боль и страдание )) Сам не пробовал. Говорят лучший вариант и самый сложный.
водянка сверху стоит, спереди 3х140 вентели, корпус lian LI lancool 3
Блин, я в шоке о_О
Вроде и корпус хороший, и водянка топовая, и рамка, и на вход вентили предусмотрены... и один хрен 100ка. на что рассчитывал производитель такого горячего проца? Жидкий азот? =)))
Но вот тоже взял такой же. Сейчас в процессе сборки + кастомная вода на 480 радиаторе, и не самыми плохими комплектующими. К концу недели надеюсь заберу и потесТЮ. Любопытство распирает)
у нас ничего не глючит. уже машин 5 наверное ... может проблема в том что он работал на очень слабом кулере сначала и ему труба ?*
Башня стояла сразу на 230 TDP. То что я там напихал потом ещё кулеров- они вообще на картину не повлияли никак. Вполне вероятно, что у меня бракованный камень, но уж больно много схожих по симптомам отзывов в инете.
Это какая башня на 230 ватт DEEPCOOL AK400? Где нибудь во снах производителя. Лучше сбросьте все, что в райзен мастере накрутили и просто ограничьте температуру в биосе на 90 градусов, чтобы процессор не уходит в защиту и проверяйте.
Украина, Одесса
Я знаю только две башни которые могут 230вт отвести. Это NH-D15 с хорошей пастой при 95-100 градусах на проце с большой площадью рассеивания, типа 2011-3/2066 сокет. И наверное Prosiphon Elite. И мооожет быть еще Assassin III. Все остальные что пишут 230-250TDP - это курам на смех. Почитайте что например Noctua думает на этот счет - https://noctua.at/en/noctua-standardised-performance-rating потому они и не пишут эти дурацкие цифры. Бестолковые и бесполезные. Потому что сами производители процов считают по разным формулам TDP https://youtu.be/tL1F-qliSUk и даже если бы считали по своим то они не учиывают площадь кристалла, толщину IHS крышки и площадь крышки. Потому один проц на 160вт потреблении может греться как проц проца с 250вт потреблением. А производители кулеров по своей дурацкой логике пишут все это. Логика у них простая, если напишут меньше 250TDP - никто не купит. Потому что это такой же бестолковый и дурацкий и бесполезный стандарт как Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium сертификация у Блоков питания. Не прошел сертификацию но написал на коробке Gold, ну и все + к % продажам сразу.
Ну так и что вы предлагаете? Ставить водянку? На водянках тоже написано, вот только где гарантия, что водянкой пофиксится баг с перезагрузкой? Гарантий нет.
Украина, Одесса
Цитата sorter:
Ставить водянку?
Ну вообще то 99% людей ставят водянки на 13900K/KF/KS, 7950X/7950X3D/7900X.
Ставить воздух это просто сумасшествие на эти процы, как по мне.
Цитата sorter:
Гарантий нет.
Конечно нет... Может не в этом проблема. Мне то откуда знать. Вот на счет 5950Х можно давать гарантии что там на топовом воздухе 70-75 градусов это норма. Вот у меня в разгоне до ~4.475мгц 5950X на NH-D15 в 500DX корпусе - https://youtu.be/bYyw0BxHnxM ну кайф же... А тут люди берут кипятильники лютейшие и ставят на них воздух, блин. Я бы на месте производителей вообще сделал бы защиту какую то от такого. Что бы комп вообще не включался )) Или в шахматном порядке половину ядер отключал. Или рубил бы частоту до 3ггц. И еще табличку с предупреждением по центру экрана держал бы 24/7 и еще бы гарантию раза в два усекал таким вот любителям барбекю. Хорошо что я не CEO какой то из этих двух помоек Intel/AMD, точно бы обанкротил ))
Я тот самый сумасшедший с Dark rock pro на 13900k После андервольта и понижением P ядер до 5.4 в короне стабильно 80 градусов держит Но есть огромный минус у такого удовольствия это шум, но я об этом знал еще до покупки по этому меня все устраивает.
Украина, Одесса
нужно писать что 8 минут ))) потому что никто так память не настраивает ))
Так у меня память НЕ выжата даже на 85%. У меня на Райзене она была лучше настроена. Я же писал... Что мою память можно выжать на несколько порядков лучше. Просто сейчас нету времени у меня на это. У меня супер лайт режим - 1.38V, SA 1.2V, никакого пережима вторичек-третьичек. Об чем вообще речь... У меня частота 3600, когда на Райзене 3933 на моей памяти я жал. Я конечно с наскоку могу до 3866 прыгнуть только это гробит биос насмерть - https://i.imgur.com/q3nHSF1.jpg Нужно крутить сопротивления дальше и остальное. Предел для моей памяти это что то около 3733/CL14, 4133/CL16. Не 3600/CL16, такое можно на любой помойной DDR4 сделать, наверное ))) По идее я даже разгоном это не должен был называть. Это скорее настройка памяти а не разгон.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Очень интересно посмотреть как оно у вас выглядит в синбенче и какие там частоты - а так же время теста местного
Украина, Одесса
Я предвзят к этому всему HEDT мусору <- это важно понимать.
Ну 2990WX сейчас продать не так то и просто. (Мне так кажется). Придется извиваться. Что бы убедить человека что именно эту систему - он хочет купить. Сложно себе это представить. Ну как это должно быть ? - Нужен ли вам проц 2018 года с самым каличным на свете IMC, самым унылым IPC, низкой Частотой, который поди охлади дефолтным кулером (а не каким то жижным Энергомаксом, лол), и еще купите у меня его пожалуйста хотя бы что-бы он стоил не больше чем в 5 раз дешевле чем я его покупал... Ну не знаю. Вот смотришь на такой тредрипер и больно. Почему то смотришь на Xeon с Али-Экспресс помойки и не так больно становиться, они хотя бы кому то нужны через 10 лет. А тредрипер этот кому нужен ? Ну хз.. Это субъективно же, личное мнение.
Я бы любыми путями старался бы вместо этого динозавра купить бы более медленный в рендере но более современный проц, что бы он был быстрее во всем остальном кроме рендера и с альтернативой в DDR4 а не актуальную каличную DDR5. Ну что это может быть, 5950X на 15-16% медленней или 12900K на 17-18% медленней, 13700K... Даже каличный 7900X с DDR5... Да я бы любое из этих вариантов выбрал бы вместо 2990WX. Пусть он и быстрее в рендере. На кой черт та скорость рендера если он калично работает и с ним некомфортно иметь дело. Потому я бы взял перечисленные процы и цену на этот 2990WX прикидывал бы по ним. Там же еще материнка оверпрайснутая которая нафиг никому не нужна... Ее бы я тоже по цене мусора продавал бы.
Да еще раз - я предвзят к HEDT. Как по мне это одноразовый товар для шарющих. Спорить ни с кем не собираюсь. Просто считаю HEDT очень быстро-портящийся продуктом. Который стоит неадекватно на момент покупки и стоит как помойный мусор на момент продажи на вторичке.
