SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 12.04.2015
Цитата Kovu:
Всем привет! Вопрос про память, правда для ноута, но, думаю, разницы нет да и в этой теме быстрее ответят )
Есть Legion 7 pro на intel-13900HX, который поддерживает память 4800-5600 и 6000 в бусте, как я понимаю. Хочу поставить 64Гб и прям вот щас могу купить Team Eliter DDR5 4800 или чуть подождать и немного дороже взять Kingston FURY Impact 5600. По таймингам обе 40. Из гугла понял, что в каких-то тестах разница  4800 -> 5800 всего около 5% получалась. Но может я не все учел. smiley-unknw.gif
Есть смысл гоняться за 5600?
На сайте c 19.09.2006
Borka82, Спасибо ) Очевидно, что смысла нет
На сайте c 24.07.2008
Товарищи, подскажите знакомый подбирает школьнику комп.  Подскажите сборку в пределах 60к .
На сайте c 19.02.2012
А зачем школьнику комп?
Ниже конфиг без монитора, но с видеокартой. Если играть в игорей не надо, то выкидываем видеокарту и покупаем на её деньги монитор. В процессоре есть встроенное видеоядро, его достаточно чтобы всё работало кроме тяжёлых игр.
Короче, нужны подробности: какой монитор, надо ли играть в киберпанк и т.д.
Либо можно вообще купить ноутбук и не парится, до 60 тыр навалом всяких.
На сайте c 04.03.2019
Цитата yaskino12:
В целом все ок, приехало, собрал. Тесты все успешны, показатели как в приведенных тестах здесь же.
Температура проца больше 72 не поднимается. В целом комп шумный, особо не напрягает, но кому то будет важно.
Комп только для Макс+Корона.
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS
Проц AMD Ryzen 9 5950x
Кулер DeepCool ak620
Оперативка 64Gb = 2x G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) SSD M.2
Оперативка не  подошла к матери, пришлось менять на ADATA 64 гб. - будьте внимательны.
Накопитель 512 ГБ ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE [AGAMMIXS70B-512G-CS]
Блок питания Chieftec A-90 750W [GDP-750C]
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] черный
GeForce GTX 1660ti 6gb
toxych
плата гига значит и там нужно ставить по моему 190000
ну играть же..и заниматься. понятно что для e`ms подойдёт любой))
toxych
добрый день. ваше мнение тоже интересно, если не затруднит.
ну играть точно будут.. сейчас плейстейшн.. планируют продавать.
На сайте c 01.09.2018
Посоветуйте пожалуста Мат плату и охлаждение для AMD Ryzen 9 7950X
На сайте c 09.10.2017
Из воздушного охлаждения могу рекомендовать  be quiet dark rock pro 4. стоят на 3 компах на 3950x. работа в студии, с фултайм загрузкой, ночными батч рендерами. Никаких нареканий, тихие, стабильные, очень крутая комплектация и удобная установка, но нужно сопоставлять размеры корпуса и башни, так как не маленький все же.
debrut
в шапке все есть же.
ASUS B650e E gaming
Arctic Liquid Freezer II - 420 (ACFRE00092A)  or  ASUS ROG Ryujin 360
На сайте c 19.06.2013
Всем привет. Подскажите, могу ли я сделать апгрейд тредриппер 1950х на райзен 9 5950х. Заменив процессор, мать и цпу куллер? Реально ли это не трогая остальное? я как понимаю прирост будет +70%, или я ошибаюсь
На сайте c 14.12.2007
AVDaur, можете. мать проц и кулер. но судя по ...
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/5950x
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/1950/all
... прироста будет процентов 40 . примерно
Я бы сейчас на 13900k/kf переходил. На ddr4, чтобы память пока не менять, а тоже только мать проц кулер. Будет 100 процентов прирост. Примерно.
AVDaur
да можно конечно. где то в 1,5 раза быстрее будет
если менять на 13900к - то можно дотянуть до 2 раз. но нужно смотреть влезет ли вода в ваш корпус
но зато 5950 не горячий и на кулере прекрасно сидится
Больше половины стоимости нового компа за +50% в визе. Правда всё остальное немного ускорится.
Цитата Rebate:
немного ускорится.
Есть вещи которые ускоряться не немного а на порядок или даже в разы. Например недавно записывал видос для "kingstones" с сравнением вьюпорта в Максе на 1950Х и 13900KF. Там разница вышла более чем в два раза - https://www.youtube.com/watch?v=Kv6SsPsj1yA  CEMU, RPCS3, специфичный софт какой то связанный с Компиляцией. Например Unreal Engine, всякие там симуляции типа Marverlous Designer, многопоточный софтверный софт типа ZBrush, да блин некоторые штуки могут ускориться более чем в два раза.  Просто не стоит забывать что 1950Х это очень тугой и медленный проц во всем что не касается рендера. Так что говорить "немного", думаю все же не стоит. Когда у тебя Слейт МатЭдитор открывается за 0.7-1 секунду или за 3 секунды это не "немного", как по мне. Как и очень много других 'рабочих штук'...
Главное тут конечно если человек берет 128гб памяти не быть лохом и не брать DDR5 ))
Ну 13900 где-то 80 тыщ. а 5950х до 50 тыщ. Плюс цпу кулер/вода. Думал прирост больше будет в рендере, но затеял это я из-за того что хотелось более шустрой отзывчивости в процессе работы. Подскажите где сейчас комплектующие смотрят, раньше брал в компьютерюниверс. Пока мне показалось что цены в ДНС поприятнее. 13900 будет понадежнее 7950х? и 850w блока хватит? 1660ti видео.
ДА! именно слейт матэдитор, первый меня толкнул на мысли о более высоких частотах. В максе любое окошко открывается дольше чем хотелось бы. Раньше было лучше. Либо windows 11 виноват, либо новые версии макса.
На все это влияет комплексно много вещей. В том числе и сама сцена. ПСП и Задержки у ОЗУ. Сам проц (архитектура) и его частота. Система в меньшей степени влияет. Если вы возьмете обрыганскую DDR5 в 128гб то не факт что она поедет выше чем на 4800Mhz/CL30, это уровень условной DDR4 3200/CL16, по задержкам. Это тоже прилично скажется. Так же многое зависит от того как вы настроите проц. Ведь условный 5950Х может настолько ущербно работать что будет на уровне 3950Х (на форуме есть примеры такой работы). Так и 13900K может так калично работать что "Мама, не горюй". Ну а 7950X в принципе как его не настрой работает ущербно smiley-lol.gif
IMHO :
5950X норм оптимальный вариант. Для всех "нормисов" и адекватов.
7950X для особых людей. Которые не понимают че покупают.
13900K для людей у которых хотя бы трехзначное IQ. Кто не боится настраивать.
7950X3D вообще для мутантов...
Тут как бы все просто у меня...
Если кто-то ни в зуб ногой в компах - советую 5950X.
Если кому то хочу сделать больно - советую 7950X.
Если кто вдруг может разобраться в трех кнопках - 13900K/KF.
Для тех кто любит экзотику с прогарами, фризами и ГеймБаром - 7950X3D
P.S. Кстати есть мнение такое. Субъективное, что после выхода Meteor Lake и Zen5 - все это уже не будет важно что выбирать. Оно все будет по идее настолько избыточным что убогий 3Ds Max будет летать даже на самом дешевом ведре на этой архитектуре. Но это не точно )))
Earanak, спасибо. Наверно стоит подождать тогда, апгрейд не горит
не будет. В крайнем случае, доски выпустят апдейт и все будет тупить и глючить по-старому.  Они принципиально не переписывают модули, к которым есть стабильные претензии.
Читают эту тему: Great_Master_007 , ddd-maker , ULLA ARCHITECTS
