По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
добавил новый график
На сайте c 14.03.2009
Крит
круто!
На сайте c 19.04.2019
На сайте c 20.08.2023
Всем привет. Подскажите на счет сборки для 3ds max + corona. Стоит ли брать i9 14900kf? или там прям ужасные проблемы с перегревом? Просто материнка на z790 уже есть, и это максимальный проц под нее. Или лучше ее продать и собрать на Ryzen 9 7950X? Или разницы не будет? Заранее спасибо за ответ.
Украина, Одесса
Farlo, смотря что вам нужно.
Кстати 13900K/KF не далеко отстает от 14900K/KF.
Raptor Lake 13900/14900 K/KF (То же актуально и на 285K) :
Более энергоэффективен ближе к 70-90вт. Но ближе к своему пику производительности он резко теряет энергоэффективность.
IMHO - SweetSpot проца в районе 235вт при ~40500 CBR23 баллах. ~45к для 285K
Легче охлаждать за счет большей площади IHS, большей площади чипа, тонкой IHS крышке.
Приходится покупать Thermalright LGA1700-BCF рамку, или аналог. Что бы не гнулась крышка проца.
IMC (КП) в проце работает и с DDR4 и с DDR5, при этом лучше гонит четыре двуранга (четыре толстые плашки памяти). Выше 6000Mhz на четырех двурангах прыгнуть крайне сложно. Так же у Intel-а с DDR5 выше ПСП чтения из ОЗУ чем у АМД, ощутимо, если оно конечно вам нужно.
Более богатые настройки контроллера памяти -> Лучше можно настроить память -> Сложнее настраивается память.
Как по мне настройка проца более вариативная но и вызывает больше вопросов и фрустрации.
Чуть сильнее в однопотоке.
Не дружит с старым планировщиком от Win10 и старым софтом. Так что надо сидеть на свежем 6 Вирее и 10-11 Короне либо обновляться до Win11 (в таком случае и старые рендеры и софт будет норм работать). Это все из-за гетерогенной природы архитектуры.
Есть проблемы с стоковым вариантом использования проца. На некоторых платах и некоторых экземплярах проца. Гуглите Intel Baseline Profile, Intel Default Profile, судя по всему с выходом 14000 Серии - много брака, когда вы берете свежий проц а уже он с магазина приходит нестабильным (иногда помогает настройка, иногда ничего не помогает).
Z790/LGA1700 это уже тупик, то есть никаких процессоров больше не предвидеться на этой платформе. В конце года уже выходит Z890 и Arrow Lake на новом сокете.
Не хватает поддержки полноценного AVX512.
Zen4 7950x (То же актуально и на 9950X) :
Более энергоэффективен ближе к своему пику производительности ~170-190вт.
IMHO - SweetSpot проца в районе 190вт при ~38000 CBR23 баллах. ~45к для 9950X
Сложнее охлаждать из за мелких греющих чиплетов и толстой мелкой IHS крышке, высокая плотность нагрева. Если Интел при 235вт можно охладить до ~70 градусов в среднем по процу при длительном рендринге в Короне, то с 7950Х скорее это будет ~80 градусов при 190вт, примерно. Если не точить нождачкой крышку (так делают, называется Lapping).
IMC (КП) поддерживает только DDR5 и прыгнуть выше 5200Mhz при четырех двурангах краней сложно, 5600Mhz это уже рекорд. При этом ощутимо ниже ПСП чтения из ОЗУ даже при равных частотах с Интелом.
Малёха скудные настройки по памяти. Зато настраивать легче.
В целом настройка самого проца менее Вариативная, зато более простая.
Чуть слабее в однопотоке.
Нету проблем с совместимостью с Win10 и более старым софтом. Цельная архитектура.
Проблемы с выгорающими процами, овервольтажем SoC, проблемы с защитой от овервольтажа ядер на ASUS/Гига платах - вроде как устранили.
Есть перспектива на Апгрейд. В следующем месяце выходит 9950X, через два года выходит еще один апдейт архитектуры (Zen6) под AM5 сокет.
Поддерживает полноценно AVX512, т.е работает с эмуляторами типа CEMU/RPCS3 и тд ЗНАЧИТЕЛЬНО (раза в полтора) быстрее чем у Интела.
Как то так... Надеюсь помог определиться. Оба проца хороши.
Себе я выбрал 13900KF, настроил его хорошо и память погнал хорошо, с Октября 2022 сижу и кайфую, все никак не нарадуюсь. И в 70-90вт отлично работает и в 235вт все кайф. И DDR4 мою на Micron Rev.B в 128гб годно погнал до 53ns Latency. И рендрит не горячо. Но да, надо было разобраться, покурить гайды. По экспериментировать. Покрутить всякое туда-сюда.
Про андервольт в 235вт и температуры на воде - https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/971#post1741129
Много-Текста не по теме но про 70-90вт на 13900KF - https://3ddd.ru/forum/thread/show/rabota_na_statsionarnom_pk_s_otkliucheniiami_elektrichestva
Еще пару полезных ссылок если решите 13900-14900К брать и настраивать :
https://youtu.be/Z2p3MpPgKAU
https://youtu.be/H4Bm0Wr6OEQ
https://youtu.be/ecdrKZ0GVr8
https://youtu.be/Ysb25vsNBQI
По 7950X думаю достаточно будет загуглить что такое Power Limit и Curve Optimizer ))
Про точку крышки - https://youtu.be/vmQ7IU8Nj2c / https://youtu.be/Ee-ZP7Bm-c4
Raptor Lake 13900/14900 K/KF :
Zen4 7950x :
Поддерживает полноценно AVX512, т.е работает с эмуляторами типа CEMU/RPCS3 и тд ЗНАЧИТЕЛЬНО (раза в два) быстрее чем Интел.
Спасибо большое за такой развернутый ответ. Буду изучать, просто чуток напрягает что другой потом проц не вставить в этот сокет, но года 3 наверное и не надо будет менять.
Earanak
добрый вечер .
 для 5950 имеет смысл покупать такую оперативку ?
G.Skill Trident Z Neo DDR4 2x32Gb 4000Mhz (F4-4000C18D-64GTZN)
Украина, Одесса
shafxat, ну если вы хотите что бы она работала в режиме 1:1:1 (MCLK:FCLK:UCLK) то все что выше 3733Mhz это рандом. Я бы сказал на вскидку так - на четырех-слотовых платах что 99% процессоров тащат 3733Mhz, 50% 3800Mhz, меньше 25% 3933Mhz. 4000-4133Mhz в 1:1:1 режиме я видел только единичные случаи или на двух-слотовых платах и часто с неадекватными вольтажами и объемом самих плашек на Sams B-Die чипах 2x8GB одноранги.
Если хотите свести проблемы к возможному минимуму и не планируете настраивать память вообще в принципе, то рекомендую не брать XMP круче 3600Mhz/CL16/1.35V, если удастся найти Micron Rev.B чипы как в Crucial Ballistix были то конечно вообще отлично будет. Но они как и Sams B-Die сняты давно с производства.
Если будете руками настраивать память то можно любую память покупать. Все равно все придется подгонять руками. В таком случае и такая F4-4000C18D-64GTZN сойдет...
Цитата shafxat:
Earanak
добрый вечер .
Рендеру и в целом 3д максу плевать на скорость памяти. Это последнее, что вас будет напрягать. Лишь бы не глючила.
Украина, Одесса
Прост если не знать про 2:1 режим контроллера памяти. Можно и 4400Mhz запустить на 5950Х. Только вот она будет по задержкам работать на уровне ~2800Mhz, получается инвестировали в дерьмо smiley-biggrin.gif Да, конкретно в рендринге будет крайне скудная разница.
Earanak
у нас сейчас такие в продаже . но всего 32 гб
https://www.gskill.com/product/165/362/1623033594/F4-3600C14D-32GTEGA
Украина, Одесса
3600/CL14 это наверное слишком уж круто.
Наверное какая то отборная память.
3600/CL14 - (7.7ns) это на 17% быстрее чем 4000/CL18 - (9ns)
Она хоть всего на 17% быстрее но наверное стоит раза в два дороже или столько же но учитывая что объем меньше вдвое smiley-biggrin.gif
Ну если у вас вообще ничего нету в диапазоне от 3200Mhz/CL16 до 3600Mhz/CL18 - тогда тут мои полномочия - всё, тут тогда нечего советовать. Тогда берите те 4000Mhz и потом руками спускайте частоту и настраивайте ее. Что тут еще сказать.
В худшем случае если не разберетесь попробуйте обратиться к каким то настройщикам памяти, видел их в Вконтакте целые группы есть где за копейки настроить помогут удаленным образом. Например там какой нить Дакар Техно-Грааль, если он еще жив. Или чет тип такого.
Откуда инфа? Да ещё в Cinebench и местной короне. Типо предположение/желаемое/деза или просто болванка места моделей на будущее изменение в таблице.
9950X к 7950X - допустимо по слухам. 9900X быстрее 7950X?! Допустим. Но разница 9950X и 9900X не тянет даже на отношение 16 к 12 ядер (33%). А это доказанная ложь. Должно быть отношение как между 7950X и 7900X в этой же таблице – 38к к 29.5к, около 30%. Нужно потом исправлять... а если новички по этому будут покупку думать?
спасибо ясно
у нас по 28000 продают  комплект на 32 гб . в интернете есть подробный обзор на нее и какие тайминги выставляли. дорого . 2 по 32 покупать совсем дорого и смысла нет наверное
https://3dnews.ru/1031915/obzor-pamyati-gskill-trident-z-neo-ddr43600-cl14
не она но в принципе тоже самое
Rebate
9900 и 9950 взяты пока с инета.
7950х выдает 38500-38000,  7900х выдает 29-30к  что тут такого ?
ну могу убрать 9900 и 9950
Всё верно. Это был пример как должно быть соотношение баллов 16 ядерного процессора к 12 ядерному, примерно 30%. У 9950X к 9000X должно быть примерно такое же соотношение. Если 9950X от 7950X у вас даёт +17%, что верно по слухам и презенташке АМД, то 9000X никак не может стоять рядом с 14900K.
Просто нужно не забыть исправить, когда выйду в продажу и всё.
На сайте c 15.02.2011
земля
Цитата jackd77@mail.ru:
7. Блок питания ZALMAN TeraMax II 850W [ZM850-TMX2]
Что можешь сказать про этот блок питания? тоже хочу такой приобрести.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте.
Имеется вот такой комп:
процессор - Ryzen 1700x
кулер Thermalright Macho rev B
материнская плата - ASUS PRIME X-370 PRO
память - Kingston FURY Beast Black [KF432C16BB1K4/64] 64 ГБ
видеокарта - GIGABYTEGeForceGTX 960, 4Гб
блок питания - Corsair RM650i
корпус - ZALMAN Z9 PLUS
система хранения - 4 HDD разной емкости + система на ssd - SSD накопитель A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe (в работе примерно 14 месяцев)
Основной софт - 3d max, Corona renderer, Фотошоп.
Основная деятельность - перечисляю по мере убывания)
Предметная визуализация (иногда с ОООЧень тяжелыми моделями по 100млн поликов и выше (модели из CAD-программ, импортированные в 3d max - иногда моя видеокарта с трудом крутит такие модели - дискомфорт)
Экстерьеры
Интерьеры
В основном компьютер отрабатывает по полной и справляется с большинством задач, но иногда ловлю себя на мысли, что вынужден отказываться от заказов, поскольку не уверен, что мой комп позволит с ними справиться либо вообще, либо в указанные сроки.Также зачастую вынужден отказываться от какого-то софта, ввиду его сильных аппетитов к ресурсам.
Задачи решаются в любом случае, но иногда не так быстро и комфортно как хотелось бы.
Стал вопрос: возможно ли малой кровью (за небольшой бюджет) обновить комп настолько, чтобы улучшить сорость рендера и комфорт во вьюпорте хотя бы на условные 50% (75%???). Например, покупкой новой видеокарты, процессора и материнки (все остальное оставить старое)
Или же пора кардинально все менять и целиться не на 50%-ный прирост, а сразу брать повыше (понимаю, что бюджет вырастет пропорционально)
В зависимости от ваших советов уже буду ориентироваться в ситуации - если можно уложиться в 80-90 тысяч рублей, частично обновив что-то из компонентов, то это сейчас для меня вполне достижимая цель.
Если же подобная затея бессмысленна и сразу лучше закладываться на будущее с более серьезым апгрейдом, то тоже прислушаюсь и пока повременю....мне нужно мнение более опытных товарищей.
ddd-maker,
можете обновить процессор на 5950. у вас наверное в несколько раз производительность вырастет . или обновляйтесь  полностью
Краснодарский край
Цитата shafxat:
ddd-maker,
Конечно 5950 - это супер мощь. Но сдается мне, что он потянет за собой замену как минимум материнской платы и охлаждения...а это в свою очередь наверняка потребует щамены корпуса...и кстати....прошу прощения...я указал свой приемлемый бюджет 100-120тыр. Нет...все не так радужно. Более реалистично на данный момент - это 80-90 тыр. Подредактировал предыдущее свое сообщение. 90 тысяч потолок на данный момент
