SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Украина, Одесса
Цитата AlukardBelmond:
sten
а занижать энергопотребление не придется на данных башнях?
На большинстве плат он в стоке жрет менее 160вт в рендере. Но есть платы которые и 180вт лупят. Есть которые и 130вт. На форуме встречал случаи когда в стоке 5950Х работал немного медленней чем 3950Х, из за дефолтов у платы.
Например вот мои результаты разгона 5950Х на X470 Taichi + NH-D15 :
Сток с дефотными настройками в биосе:
CCD#1 4000Mhz + CCD#2 3900Mhz
1.13V | 130W | 68.5c (26000 CBR23)
Разгон до того пока есть смысл в этом :
CCD#1 4525Mhz + CCD#2 4450Mhz
1.2V | 173W | 83c (29500 CBR23)
Оптимальный вариант (Sweet Spot) :
CCD#1 4400Mhz + CCD#2 4325Mhz
1.125V | 140W | 70.5c (28900 CBR23)
200Вт, температура была 76-78 градусов
Это зависит от ряда моментов.
1.) Частота влияет на нагрев при идентичном напряжении.
2.) Температура в помещении.
3.) Термопаста/равномерность пятки кулера.
4.) Тип нагрузки. Если это тяжелый экстерьер в Короне то это может быть 60 градусов, если это легкий интерьер это может быть 70 градусов, если это Денойзер в конце рендера то это может быть 75 градусов. Если это LinX или Prime95 Smallest FFT это может быть 80 градусов. То есть зависит от того насколько плотно загружен конвейер процессора. То что он в диспетчере задач показывает 100% во всех четырех случаях это ничего не значит. Так что это смотря чем гоняли проц для замера температуры.
На сайте c 21.07.2022
Предложите пожалуйста чем именно заменить проц и какую именно воду?
oksi82
плата ужас. ну и проц зачем 3д ?? кулер слабоват - берите воду на 3 вертушки . или Асасин 4
Просто 7950X, 7950X3D - для игр.
AlukardBelmond, я такие часто ставлю на 5900 и 5950. зависит как настроить всё
на 140вт он конечно не будет греться
На сайте c 11.12.2009
На данный момент на озоне данная башня стоит даже дороже чем год назад)
На алике есть
На сайте c 15.08.2020
Томск
sten
Купил вчера AG620 Digital, сегодня собрал
в биосе поставил Core Ratio 44.00 при напряжении в 1.2V (значения ниже уводит в перезагрузку)
тест в CBR23 (28135) 10 минут 77 градусов в пике, потребление 175W в пике
при рендере тестовой сцены температура выше 73 не поднялась за 18 минут рендера
На сайте c 27.09.2006
Купил вчера AG620 Digital, сегодня собрал  в биосе поставил Core Ratio 44.00 при напряжении в 1.2V (значения ниже уводит в перезагрузку)
А время какое в тестовой сцене?
Томск
FROMAX
18 минут) на старом Ryzen 7 3700x было 44 минуты
Украина, Одесса
Так зачем ставить одинаковую частоту на два CCD если у них как правило 125-150мгц дельта. То есть один из CCD всегда хуже другого (в 90% случаев это второй CCD). Потому например 4.55ггц + 4.35Ггц могут быть стабильны а 4.4Ггц+4.4Ггц могут быть нестабильны.
Не ну это мелочь. Но все же... Прост выходит у вас один CCD работает с небольшим запасом по прочности а другой выходит на пределе своих возможностей. Учитывая как работает Денойзер в Короне , то я не был бы уверен в 100% стабильности второго CCD в таких экстренных гуляющих нагрузках. Прост имейте это ввиду, может у вас все ок, но кто знает smiley-wink.gif
Томск
Earanak
благодарю, буду иметь это ввиду!
Имхо, с учетом 18 минут в тесте короны (что как-бы от стока несильно отличается), я бы вообще таким разгоном не стал бы заниматься, т.к. обязательно рано или поздно вылезет проблема со стабильностью системы.
На сайте c 08.02.2014
Всем привет! Сегодня мне сообщили что мой 5950х не в состоянии больше работать. Зависал комп постоянно. Что теперь делать? в Продаже 5950х на данный момент нет. Ставить 7950х не вариант так как нужно менять и мать и ОЗУ которой у меня 128гб (DDR4-3200). Ребята что бы вы посоветовали поставить? У меня возникла идея перейти на Интел 13900k придется поменять мать, но ОЗУ оставлю прежнюю.
Что думаете? Кто откликнулся всем спасибо!
Украина, Одесса
Еще есть 5900XT (не путайте это с 5900Х) - ЭТО ТОЖЕ 16 ядерный проц. Серьезно. Это вот в 2024 году АМД выпустили рефреш Zen3 и вместо 5950ХТ назвали его 5900ХТ. Он чуть чуть лучше чем 5950Х.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_5900xt-vs-amd_ryzen_9_5950x
https://amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/5000-series/amd-ryzen-9-5900xt.html
Ну что тут сказать, если его нету и если 3950Х и 5950Х нету в продаже то 13900К/14900K нужно будет настраивать (андервольтить) и следить за SA вольтажом и VID запросами. Что бы с процом не случилось ничего плохого на дистанции. Ну и конечно надо будет водянку взять. Какую нить Arctic Freezer II (или III) 360 (или 420) за 80-90 баксов (главное что бы в корпус влезала). Ибо на воздухе его придется душить прилично так и толку от этого будет немного. В случае воздуха я бы уж лучше 14700К брал бы (но его все равно пришлось бы душить).
И еще у KF моделей - лучше биннинг ядер.
И еще сразу цельтесь на Z690/Z790 плату. Ибо на B платах будет боль, например с неотключаемым CEP и прочие приколы будут с настройкой проца.
Еще можете нюансы какие то посмотреть в этом сообщении :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/992#post1759221
кулер стоит Dark Rock Pro 4, думаешь не достаточно будет?
Есть кто на форуме, кто работает на 13900k с воздушным охлаждением?
Earanak, спасибо за развернутый ответ. Не имею богатового опыта настрое, к сожалению.
Украина, Одесса
Уверен в этом. У меня 13900К на 420мм воде на открытом стенде с LGA1700 BCF-Рамкой, промышленным обдувом и промышленной не-ритейловой топовой термопастой, с тонкой настройкой через AC/DC/VFPoint и подкруткой LLC и VRM smiley-biggrin.gif
Ваш 5950Х в стоке жрет 130-160вт.
13900К в стоке жрет в зависимости от платы 250-330вт.
7950Х в стоке 210-230вт.
5950 доолжны везде продаваться. они сейчас вобще по 340
Есть проц от intel по характеристикам похожий на Ryzen 5950x, но чтобы можно было работать на воздушном охлаждении?
Я покупаю на сайтах
https://www.jib.co.th/
и
https://www.bnn.in.th/en/
Украина, Одесса
13900T, его найти сложнее чем 16 ядерный 5900ХТ. Его спокойно на воздухе можно держать.
А вы откуда? У нас полно магазинов с 5950X. Самый дешевый за 42 . На WB за 38. Но лучше магаз, конечно, там хоть тоже 1 год, но там твердо.
А вообще можно поподробнее? Тут на форуме прецедент, чтобы 5950X отказал, да ещё и с DR Pro 4. Может его материнка убила и следующего так загасит )).
На сайте c 19.04.2019
Я покупаю на сайтах
и
Читают эту тему: amareno , turbo_design
