SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 05.05.2014
Цитата hunger:
Цитата ND_3D:
Всем привет. Подскажите где почитать про андервольт 9950x? Что как и куда крутить на Asus  Prime x670e pro? Заранее спасибо.
И второй момент. Охлаждается проц водянкой Arctic Cooling Liquid Freezer III 360, которая шумит невообразимо, как ее настроить чтобы не так шумела?
у меня Arctic Cooling Liquid Freezer III 420, плата асус, у нее есть ПО Armoury Crate, там Fan Expert, через него можете сделать тише. Не знаю, почему у вас она сильно шумит, у меня работает тихо, шумит (пищит) только помпа. Какая температура процессора, зачем хотите андервольтить?
Шум как оказалось был совсем не от водянки а от корпусных вентиляторов которые работали на максимальных оборотах. С шумом разобрался настроив кривые в Fan Expert. Спасибо
На сайте c 10.03.2024
Други, кто понимает, подскажите пожалуйста, есть древний комп
Материнская плата MS7760
Проц i7 3930K 3.2GHz
Какую видеокарту максимально можно поставить?
Сейчас стоит GeForce GTX 650.
На сайте c 19.02.2011
Дык ведь любую! Хоть 5090. Вопрос в том для чего она нужна. Если косынка, макс, и даже GPU рендер, и пофиг на деньги, то это еще оправданно. А вот если играть, то тут надо изучать инет, на что максимум способен 3930. Если он тянет максимум столько то FPS, несмотря на видюху, то на такой приблизительно и остановится. Наверняка на youtube есть такое сравнение.
На сайте c 25.04.2008
вот только на той неделе похоронил свой 3930 (точнее, его мать, ну и его вместе с ней)
стояла 3060. (НЕ ти, тк памяти больше)
много памяти, ртх.
что-то более ставить смысла никакого не вижу. даже 40хх уже как-то бессмысленно. все будет упираться в проц.
я рендерил вирей и УЕ
Цитата alexfmos:
Хоть 5090.
То есть по разъемам подойдёт, и в принципе совместимо?
Цитата GorillaZ:
стояла 3060. (НЕ ти, тк памяти больше) много памяти, ртх. что-то более ставить смысла никакого не вижу. даже 40хх уже как-то бессмысленно. все будет упираться в проц. я рендерил вирей и УЕ
Я собираюсь рендерить циклами, это как корона, но может только процем считать, может только видяхой, а может и тем и тем вместе (но в последнем случае не всё однозначно).
 Плюс евой тоже хочу, а это уже ближе к УЕ. это всё в блендер.
Посему всё таки наверное 40хх готов рассмотреть...
Конечно, но скорее всего придётся блок питания поновее, т.к. не будет нужного разъема, а может и переходничков хватит с лишних разьемов SATA например. А в матери всё тот же старый добрый pci-e. Ваш комп не такой древний, чтобы там был старый вход для видео (agp, pci), да и вообще он не древний. На нём хоть щас рубится можно во многое, без обновления видео :-) Работать сложнее.
Цитата alexfmos:
Работать сложнее.
Ну у меня 3Dграфика не работа, развлечение, тем более не хочется портить удовольствие излишней медлительностью расчетов.  Просто вот сейчас, прям нонсенс, проц считает картинку быстрее видеокарты. Это циклы в блендер, они итак и так могут считать.
На сайте c 27.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=8PDYJI0W6Gk
Можно купить, кидать в рюкзак и лететь куда угодно)) И даже не нужен аквариум 50 литров))
Могу сказать со своего опыта, что да, к сожалению, в играх цп 3930K даёт меньше фпс, причем я молчу про современные, которые уже в рекомендации к игре пишут 7700x3d.
Мать (наверно) c 3930K в декабре полетела (почти 12 лет), сменил только платформу B550+5700X. 3930K на win7 был, так что тут может плюс фпс в играх даёт win10. Но сравнивал на временной платформе ноды R71700+B350. Замерял бенч Borderlands 3 на drx11, видео GTX 1070. Короче на 1700 - 58.53 фпс, на 5700X - 80.14 фпс. Разница слишком большая, я так же грешу, что на ноде был один модуль дешманской памяти.
Ну и конечно, на 5700X во вьюпорте больше фпс, чем на 3930K.. по ощущениям наверно раза в 2-а. 5700X с коробки, не под PBO.
На сайте c 09.09.2015
На 4600мггц можно рендерить до 65 градусов но с андервольтом
Если поднять на  5000 то около 82.
А и отключил встроенное GPU жрет около 100 ватт
На сайте c 09.02.2017
Добрый день.
Задумался о смене ПК. Сейчас рязань9 3950х 64г оперативки. Хочу перейти на 9950х и 128 гигов. Пока понял, что можно спокойно брать и х670е и х870е чипсет (у меня 2 м2 ссд)
Потом открыл спеки проца и удивился. Скорость памяти 5600 только в 2х слотах, а если все 4 занять, то только 3600? странно...
vambay
на 3600 все прекрасно работает и скорость рендера такая же.
хотите выше частоту нужно брать планки по 48гб
sten, Понял принял, буду пока ковырять сайты на предмет наличия и цен, в целом можно даже на 96 гигах для начала остановиться...
На сайте c 11.02.2011
на рос. рынке в наличии очень скудный выбор планок по 48 Гб и цена на них высокая, поэтому я взял через авито на заказ из-за рубежа
На сайте c 28.07.2008
Друзья, собираю информацию по использованию в рабочих задачах i5 13600k. Есть цель собрать не дорогой комп для рендера и взгляд упал на этот камень, который судя по тестам в интернете весьма не плох в соотношении цена/скорость.
Интересуют два момента: первый, правда ли, что он достаточно шустрый для комфортной работы (рендер арх сцен разной сложности, статика и превью анимации); второй, как сильно он греется при стопроцентной многочасовой загрузке и следовательно чем его лучше охлаждать.
Буду признателен, если поделитесь опытом использования. Спасибо)
На сайте c 19.04.2019
5900х амд райзен
64 гига на х870   работает на 6400 без проблем.  9950х
9950х + rtx4070S   суммарно в просчете VRAY GPU жрет под 550ватт весть комп. На частоте 4600 мггц.
Если только корона до 380 ватт максимум. Проц андервольт и курва.
Проц ограничен в 250 ватт.
хорошая мать кстати  GIGABYTE X870 Gaming X WIFI7
прохладная и офигенный рпдиатор на 3шт м2 SSD.
Рекомендую
Топовые материнки ам5 которые собирал:
Екатеринбург
прям техно-порно какое то)
Топовые
печатаю себе белого орла и иду в уборную...
как же она круто выглядит....
если еще с белыми вертушками, да в сером корпусе...мммм
Читают эту тему: Emildesign
