Совсем на днях была подобная ситуация, собирали машину. Мне позвонило случайно менеджер магазина, мы поболтали, он предложил поставить куллер, который менее мощный текущего, с оговоркой, что дизайн башни у него лучше и он лучше охлаждает. Стоял Noctua U14s, предлагал заменить на Bequiet black rock 4. Ваши комментарии?
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
Это первое и последнее предупреждение перед перманентным баном
Действует до: 08.12.2024 00:00:00
на Ryzen 3950 поставил сразу водянку 3х секционную, так как именно она рекомендована производителем процессора. При 100%й нагрузке температура с закрытым корпусом доходила до 81 градуса. Если крышку открыть - то 78-79.
Но следует заметить, что на радиаторе водянки я убрал один из трех вентиляторов, так как он шумел пипец.
Я зафиксировал частоту 4.1 и температура упала с 77 гр. до 67гр у меня кулер Assasin 3
Ставить воду на 3900X/3950X - безумие, IMHO. Если температуры вылетают за 75 градусов в Corona Render/V-Ray, то явно что то не так с VID/LLC/VDroop/Датчиками/Контактом с Охладом. Либо люди смотрят не тудой (путая tCTL/tDie или еще какой нить левый датчик). Ну или если там стоит какой нить Gammax 400...
Кстати из за разницы в VID-ах у 3900Х и 3950Х как правило у них - одинаковая температура и практически одинаковое энергопотребление. Да, 12 ядер по энергопотреблению и нагреву почти как 16 ядер. Потому что у полноценных ССD меньше Volt-Leak, лучше VID ну и у 3950Х ниже базовая частота. Ну и у 3950Х жесткий лимит на предельные нагрузки зашитый (EDC Throttling), порой он и меньше чем 3900Х жрет
. 3900Х лучше андервольтиться а 3950Х по дефолту как бы с завода годно затестирован и подогнан.
Андервольт вообще в случае с 3900Х чудеса творит. ~60 градусов на воздухе (NH-D15) при комнатной температуре в 18 градусов, (это если без потери в производительности резать вольтаж
). На кой фиг ставить воду на эти процы - ума не приложу если они не греются выше ~70 градусов на воздухе (при адекватных условиях, не настроенные, летом в душных корпусах).
Ну ладно. Я понимаю что есть материнки помойные, которым реально место в мусорке вонючей, которые неадекватные LLC подбирают или позитивный VDroop накручивают, или датчики у них кривые или метрика сбитая. Но это времена середины ~2017 года, уже вроде как такое практически и не встречается. Когда материнка с учетом VDroop-а лупит 1.35 вольт на VCore, конечно там будут 80 градусов на водянке Как показала тулза от 1usmus-а
идеальный вольтаж для Zen2 в районе 1.25V с учетом VDroop-а в районе 1%, тогда и нагрева не должно быть адового при наличии адекватного воздушного кулера.
Привет, решил понизить вольтаж на 0.1v, скажите, правильно ли я все сделал. В Биосе аоруса не нашел строки офсет, правильно, что его место занимает динамик кор? При тестовом рендере с настройками на скрине частота в многопотоке почему-то стала достигать 4150мгц вместо стандартных 4050 без "даунвольтинга"
Скажите пожалуйста. какая должна быть нормальная температура Ryzen 3900X в простое? У меня с кулером Dark Rock Pro 4 в простое показывает в среднем 50-55 градусов, а на рендере под полной нагрузкой доходит до 85 с редкими скачками до 87-90. Корпус продуваемый, термопаста та, которая шла в комплекте с кулером. В комнате правда 26-27 градусов, но все равно думал что не должен он так греться. Или это нормальная для него температура? В биосе включен штатный разгон (Game Boost), материнка MSI MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
UPD: Хм.. мистика.. зашел сейчас в биос - смотрю разгон выключен и XMP профиль для памяти тоже... хотя точно помню что было оба включены. При этом частота памяти показывает 3200, хотя раньше без включения XMP профиля она показывала меньше. Включил оба, попробовал запустить рендер - температура выше 81 градуса на рендере не поднимается. Ничего не понимаю.
Я считаю в стоке этот проц использовать нельзя..... дикие скачки по вольтажу приводят к бешеным температурам. Я зафиксировал частоту 4,1 и 1,22 В и температуры упали почти на 10 гр. Да не будет турбобуста, но зато рендер в тишине.Температуры в Corona 68-73 гр
В комнате сейчас где-то 25 градусов, комп стоит на подоконнике над батареей, в простое сейчас 38-39 градусов...
Тоже поставил 3900х. Кулер GamerStorm Assassin III + 4 вертушки на корпусе. В простое проц 38-40 градусов, при рендере при небольшом разгоне 4,3 Ггц 60-63 градуса
UPD: а вообще на самом деле странно... с такой башней и термопастой которая шла вместе с башней - как может так сильно греться? Это же не нормально совсем, я правильно понимаю? Когда ставили кулер, то сначала вообще забыли плёночку с него снять и при включении биос сразу показал перегрев. В итоге пленку сняли, поставили обратно все и теперь такая вот температура.. то есть кулер к процу прижат, вентиляторы крутятся. Почему такое может быть с температурой?
Подскажите пожалуйста еще какую термопасту лучше взять..
поставил 3950, на него кулер Be Quiet Dark Rock 4 . В простое 70 градусов. при рендере 80 градусов.Автору советую обратится к специалисту все-таки, касяк на касяке.
в простое 70??? народ пишет выше про 40...
аа сорян все перепутал. 40-45 в простое при на нагрузке75-80. сорян)
Ryzen 3950 , 2070 Super MSI Trio видеокарта, сначала был Noctua dh-15 , при рендере температура была 78-81 , сейчас поставил Kraken x63 , температура 63-65 при рендере , в простое в районе 40-45 , и видеокарта упала в играх с 75, до 62-64 градусов в играх. Я так понял проблема была и за большой болванки от Noctua, плохая продуваемость внутри, так как не могу понять чего так упала температура после воздуха, при том что в разных тестах, разница между водой и ноктуа не сильно большая. И заметил почти все тесты делают с полностью открытым стендом и не учитывают температуру, которая поднимается на радиатор кулера от видеокарты.
