ARCHICAD 24
Сегодня была презентация 24 версии ARCHICADa.
Качаем, изучаем. Пока без лекарства.
https://graphisoft.com/dl/AC/24/INT/ARCHICAD-24-INT-3008-1.7.exe
________________________________
На W7 не запустилась, хоть и установилась.
_____________________________________
1) Установите программу с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-3008-1.x.exe
2) Установите обновление с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-Update-5000-1.х.exe
3) Разместите 2 файла из архива AC24-5000.rar в папку с установленной программой, по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 24
Все, можно работать!
4) По желанию, можно установить дополнения.
На сайте c 07.07.2020
если не запускается, значит что-то не внимательно читали.
7 маков в конторе, на всех поставили и у всех работает.
На сайте c 17.11.2020
А вот на новой MacOS Big Sur ничего не работает.... Кто-нибудь ставил?smiley-shok.gif
На сайте c 09.09.2020
После обновления на MacOS Big Sur 11.0.1 появились проблемы с сохранением в pdf
Скачал обновление на оф. сайте последнее 3022 RUS (там же есть INT версия) https://dl.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/ac24/ARCHICAD-24-RUS-Update-3022-1.3.dmg
Полечил тем же кряком что для 3008 здесь выложен - теперь работает, pdf теперь сохраняются. Может и другие траблы пофиксит если есть. Может поможет и тем кто не может на Big Sur установить/запустить
Работает, попробуйте обновить, выше написал
Хм,  спасибо, попробую! Пока что пишет, что у меня нет разрешения открывать эту программуsmiley-crazy.gif Попробую, отпишусь, спасибо!
Попробовала - не помогает, к сожалениюsmiley-sad.gif  Нет разрешентия и вссе тут, хотя открываешь свойства и все разрешения есть...
Цитата Dora13:
Попробовала - не помогает, к сожалению  Нет разрешентия и вссе тут, хотя открываешь свойства и все разрешения есть...
это не с программой проблема, а с тем как вы устанавливаете, возможно у вас вообще отключена установка из "неустановленных источников" или еще что, тут вам надо в самой MacOS разбираться
На сайте c 14.06.2013
Да! Поставил 24й Архикад на Биг Сюр и работает он не славно. Отсутствуют иконки в верхних подменю, с подергиванием перемещается 3D окно, а после 5ти минут работы очень тяжело стал подгружать виды и перемещаться между ними (во время переходов появляется радужный круг загрузки системы)
Скорее ждем обновления(
Кто на М1 ноутом/минимаком разжился? как там ворочается Арчик?
Даже не знаю, несколько раз переустанавливала, вроде все правильно, а насчет неподтвержденных источников,  так эта опция вообще исчезла из списка))) Но тем не менее, программа устанавливается, просто не открывается потомsmiley-sorry.gif
Цитата romeoalfa:
Да! Поставил 24й Архикад на Биг Сюр и работает он не славно. Отсутствуют иконки в верхних подменю, с подергиванием перемещается 3D окно, а после 5ти минут работы очень тяжело стал подгружать виды и перемещаться между ними (во время переходов появляется радужный круг загрузки системы) Скорее ждем обновления(
оно есть, писал выше, пробуйте, у меня лучше стало после обновы работать на BigSur
На сайте c 29.07.2009
  Все работает на Каталине,  используйте лекарство из этого файла "ARCHICAD 24 K 1.zip" по ссылке https://disk.yandex.ru/d/fnPmkOE5HHMNzQ   и переименуйте файлы "ARCHICAD" и "EnergyEvaluation" smiley-biggrin.gif
А в какое расширение их нужно переименовывать?
Спасибо!
Коллеги, что-то под Big Sure на Mac Архикад из архива выше не запускается. Кто-то решил эту проблему?
На сайте c 23.10.2020
Подскажите пожалуйста пароль к архиву
forgentlemenonly
На сайте c 02.06.2017
Настал мой черед. Может кому-нибудь поможет.  Установил macOS Big Sur ... .
По началу тоже были проблемы с установкой и правами доступа.
Итог. Программа запускается. Иконки в выпадающем меню есть, без них было грустно.
Установил сперва версию INT 3008, затем update с официального сайта INT 3022, ну и как сказано выше вылечил заменой и переименованием файлов для INT 3008. Запустился, не было иконок в выпадающем меню.
Следующий шаг это обновление INT 4007, после него программа не открывалась. Лечится заменой ARCHICAD из "К AC 24 4007 FR.dmg"
Бинго! Все открылось и иконки появились в меню. pdf сохраняется. Работа с текстом в норме.
На Яндексе обновление 4018win INT и RUS.
Там же таблетка под тем же номером.
Проверяйте все функции, это лекарство от иранских ребят. В прошлом релизе не работали (в некоторых комбинациях) кнопки соединений выносок в настройках размеров. Приходилось менять тип размеров.
Ура! Спасибо большущее, коллега, заработало!smiley-biggrin.gifsmiley-yahoo.gif
На сайте c 20.12.2018
Установил ArchiCAD 24 3008 на MacBook Air M1. Пришлось повозиться. Ссылки на облака, с дистрибутивами, которые тут выложены не подошли. Если не ошибаюсь тут выложено два варианта, один ругался на то что битый (может глюк при скачивании), а второй сказал что источник не проверенный и запускать отказался. Короче качаем с оф. сайта архикада и ставим ARCHICAD-24-RUS-3008-1.2 (ставил типичный вариант, галочки не снимал). После него Goodies_Suite-24-RUS-3008-1.1. Grasshopper-ARCHICAD_Connection-24-INT-3008-1.6 устанавливаться отказался, так как сам Рино не установлен, а Cinema4D-24-INT-3008-1.6 установился (это всё также с оф. сайта). После установки этого нам нужно вставить в файл ARCHICAD 24 два файла с заменой. Тут все по инструкции что выкладывали выше, однако в одном из облаков файлы для замены оказались "битыми" и ярлыки были просто белыми, а должны быть как оригинальные (зеленый текст терминала на чёрном фоне). При попытке запустить программу со "вшитыми битыми заменителями" система сообщает о том, что у вас нет прав на запуск (хотя все права есть), это может сбить с толку, но оказывается всё дело в кряках. Скачал раздачу 24-го арча с НоНеймКлаба и там файлы для замены были в порядке. Заменил и он стартанул, иконок в контекстных меню нет, как и говорилось. Обновы пока не ставил. Позже залью в облако всё что мне понадобилось для установки и скину ссылку, а дальше буду пробовать накатить обновы.
Mac OS. Поставил обновление ARCHICAD-24-RUS-Update-4018-1.4, файлы для замены по чему-то не сработали. Выдал ошибку и крашнулся. Пробую открыть еще раз - иконка Архикада изменилась на перечеркнутую. Уже подумал что придется переустанавливать всё по-новой и решил напоследок скачать таблетки FRA и INT. Как писали выше- многим помогла FRA, но в ней почему-то без файла EnergyEvaluation. Открыл INT, в ней как раз 2 подходящих файла на замену. Вставил их и всё заработало! Арчик перестал тупить, появились иконки, и вообще заметно шустрее работает.
PS Не знаю насколько это важно, но в конце инсталляции предлагается предоставить доступ ко всем папкам. Я изначально проигнорировал этот пункт, решив, что по умолчанию он открывет его. Но поставив последнее обновление, зашел в настройки и не увидел Архикад в списке. Пришлось вручную через "плюсик" добавить его в список. Вероятно это на что-то влияет, так как заметил прирост в производительности программы.
На сайте c 28.01.2021
простите, а как установить на винде, до этого ток студенческой версией пользовался?
На сайте c 24.01.2021
А если сразу же поставить версию с оф сайта RUS 3008, потом накачу обновление RUS 4018, также с офсайта, то таблетки помогут из этого файла "K AC 24 4007 FR"?
