Блендер
На сайте c 16.10.2006
Цитата владд:
помощью ctrl+ R наносит на ВСЕ ступени дополнительные рёбра
всё ровно тоже самое - он не коллапсил модификаторы - поэтому он работает с базовым объкто и он размножен с помощью аррэй и модификатором смещения
На сайте c 28.01.2020
Очередное большое спасибо .
По поводу  ctrl +r - банально надо было включить wirefram и всё стало видно , а поводу будущих балясин - цилиндр надо было создавать именно в режиме EM.
D-d_Man,  С Вашего разрешения снова обращаюсь к Вам .  Я вновь и вновь пытаю ( или она меня пытает ) лестницу . В роде создал то , что хотел , но ..... теперь не знаю как создать перила , которые легли бы сверху на балясины и как создать под серединой ступенек балку , которая бы их связала . В вышеупомянутом уроке видно как он создаёт перила , но у меня ступеньки не впрытык, как у него и поэтому никак у меня не получается . Ну , а что касается балки , то вообще не нашёл нигде как её создают . Заранее благодарен .
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Придётся переделать. Зазоров между ступенями быть не должно (я про проекцию ступеней на плоскость).
На счёт косоура. Ну вон есть же по центру ступеней линии построения. отодрать их и будет основа. Вытянуть по Z и задать ширину.
Kaiwas,       "  Зазоров между ступенями быть не должно "
Высылаю картинку лестницы , которую пытаюсь воссоздать :  https://angelika-prudnikova.design/dizajn-portfolio/dizain-doma/dizayn-proekt-kholla-v-klassicheskom-stile#group2-4
и кстати подобное панно под лестницой тоже не смог найти ( всё таки начинающий ))  )
собственно ты должен видеть что ступени имеют форму тарпеции и на виде сверху просветов между ступенями не будет
Спасибо , Буду пробовать .
На сайте c 12.08.2013
Представь, нога попадает в эту дырку?..
Давай я тебе расскажу принцип, по которому рисуют винтовые лестницы архитекторы.
1.Берёшь высоту этажа и делишь так, чтобы высота ступени была от 14-15 до 20 см. - берёшь число.
2.Строишь окружность и делишь на секторы исходя из числа в п.1 но с учётом того, что минимальная ширина трапециевидной ступени в центре — от 20 см, в самой узкой части — 10-15 см.- из этого корректируешь число из п.1 если нужно, а также место начала и конца лестницы.
3.Деаттачишь сектора и разносишь их по высоте, далее модификатор Солидифи.
Должно получиться. Ну и не забывай, что минимальная высота прохода человека чтобы не биться о верхние ступени головой - 2,2 метра. Минимальная ширина прохода по лестнице 0,7 м.
На сайте c 02.02.2013
Добрый вечер, недавно начал работать в блендере, и от меня требуется запекать текстуру со скана на авторетопологию. При этом получается вот такой вот артефакт:
Кто-то может подсказать, где я накосячил в настройках?
На сайте c 07.04.2019
Цитата владд:
Пытаюсь делать один урок ,фрагмент которого  высылаю https://youtu.be/adE7-4gMZ10    , вроде делаю точь в точь , однако ничего не выходит ( своё видео тоже высылаю  �https://youtu.be/ykQQRMRlBRg     ) . Загвоздка в моменте когда я перехожу в скульптинг  и нажимаю Face Sets и далее третью строчку сверху, вот тут , по моему , и начинаются проблемы .Может кто подскажет как  найти мои ошибки ? Заранее благодарен.
А в паре слов, тоже, можно описАть проблему?
Вроде работает.
Подскажите пожалуйста как навсегда закрепить Shotrcut VUr ( на скрине выделено зелёной рамкой ). А то , каждый раз когда заходишь в программу , её надо заново настраивать . Спасибо
Липецк projectbp.ru
возможно залезать в код "аддона" (это же аддон?) и там рихтовать код.
Спасибо. Но как это сделать ?
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флейм
12.07.2025 19:22:49
27.07.2025 00:00:00
кто знает как в блендере материал с translucency настроить?
смотрел вот этот урок, но он вроде геометрию добавил через модивикатор. Если я правильно понял. ну мне не нужно чтоб листья были плоскостью как обычно
https://youtu.be/h3PIlhh9ruw
Есть такой урок, но как-то замороченно
https://youtu.be/2B5XqfLBwj0
в сравнении с короной это танцы с бубном
в короне и во врее это очень просто делается
вроде как transmission что-то дает. вариант sss не рассматриваю
и все таки 3ds max это сила, 100% раз убеждаюсь. любой решение, любой плагин и рендер есть
вопрос закрыт
https://blender.stackexchange.com/questions/173663/best-practice-and-method-for-transparency-with-leaves
Липецк projectbp.ru
не знаю. у меня нет этого аддона.
полазить по py файлам и поискать фрагменты кода с цветом (ведь есть какой-то цвет по умолчанию).
ну и прочие параметры наверняка найти можно
Если не критично попробуйте альтернативу - ScreenCast Keys
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Min Bounce=0
Min Bounce=3
Влияние параметра Min_bounce на рендер
https://blenderartists.org/t/cycles-path-guiding-tests/1388137/1004
На сайте c 08.12.2016
Привет, кто-нибудь знает как создать сплайн из ребер объекта и настроить толщину?
Делала так в 3д максе, сейчас перехожу на блендер и не знаю как решить проблему
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
нужно отделить ребра, потом конвертировать их в кривые
Спасибо
Недавно что - то  произошло с Блендером 3.6.1 . Создал цилиндр и мне нужно в режиме edit mode выделить крышку цилиндра ( зелёная стрелка ) . Однако после нескольких нажатий выделяется почему-то боковая грань (красная стрелка )  . И ничего с этим поделать не могу . Ответа нигде не нашёл. Заранее благодарен за подсказку .
