Чистим Здмакс от скрипто вирусов !!!
В общем - вчера просили меня помочь с глюками 3дмакса...... пропадали источники света, с ходу ничего не вышло, переустанавливать макс не решились пока, ждали помощи от автодеска... и она пришла - пару скриптов чистилок...
Спасибо нашей многоуважаемой Sanfoura за скрипты !!!
ну думал сохраню их на всякий случай и тут сегодня приколы и у меня начались с максом - сохранение сцены даже если я отказался от этого....
вобщем чистил и я сегодня свои максы от этой гадости....
вот и дожились((
тут лечилки:
https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0
а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше.
для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup
заплатка от автодеска
https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64
На сайте c 14.10.2010
тут лечилки:
СПАСИБО!!! БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!! Чуть не спятила пока косяки искала!!! Думала уже придётся всё сносить к чертям!! )))
На сайте c 25.06.2008
Доброго всем вечера!
Кто сталкивался с таким? Prune Scene не помогает!smiley-shok.gif Подскажите плиз антивирус для макса хороший.
Касперский вирус не находит. Видно только при обмене файлом между разными машинами при открытии!
Все мигает...и перекидывается в другие файлы.
Максовский антивирус Security Tools for Autodesk почему-то не устанавливается на компе. (не начинает установку). Пишет, невозможно открыть этот установочный пакет.
Остальное пробовала- не находит ничего.
РЕШЕНО! На рабочий стол нужно было перенести и запустилась.
Апну темку. В продолжение...
Проблема с установкой Security Tools. Скачала тут: 3ds Max 2020
У кого то было?
На сайте c 02.03.2014
Afffftor super hero!!! Thanks!!!
На сайте c 30.01.2020
Цитата Sanfoura:
Чтобы проверить, заражён ли Ваш МАХ
Command Panel > Utilities > кнопка MAXScript - жмёте.
В окне MAXScript Listener пишете следующий код:
globalVars.isGlobal #AutodeskLicSerStuckCleanBeta
Жмёте Enter
Если после нажатия клавиши ввода получите " false " - всё в порядке
Если после нажатия клавиши ввода получите "true " - Вы заражены.
Спасибо ОГРОМЕННОЕ, Помогло.
На сайте c 04.11.2006
Здравствуйте! Вопрос может немного не по теме, но после чистки сцены плагином Prune Scene (там поставил все галочки, в том числе на отсутствующие битмапы), модель овощей перестала рендерится нормально, а точнее черным цветом, хотя во вьюпорте текстура отображается нормально и до чистки сцены все было прекрасно. Взял текстуру пипеткой, сама текстура не выдает ошибок, все связи есть, наношу на другие объекты все хорошо при рендере, но именно эти модели овощей - черным цветом. Модель и рендер совпадают - Corona. Модель с сайта 3ddd. Сцена облегчилась почти на гигабайт!Подскажите как исправить, так как овощи очень долго расставлял для лавки, а бэкап не сохранился, заново целый день тратить не охото.
На сайте c 28.11.2012
Можно попробовать нормали перевернуть. Или Shell накинуть.
У меня была такая проблема при импорте OBJ: LightCach рендерил нормально, а дальше чернота. Вылечил тем, что отдетатчил по кускам всю геометрию модели, после чего всё само-собой вылечилась
Цитата MastaMan:
Перед добавлением в основную сцену проганяйте модель через Stock Model Fixer.
А в текущей ситуации замрджите модель заново в сцену, вас спросить или заменить материалы, нажимаете Yes и переленковывает битмапы после этого.
Пока что не помогает ничего из вышеперечисленного. Как посоветовали в последнем сообщении, попробовал сделать заново merge этой же модели в сцену с заменой текстур - оба рендерятся черными, хотя во вьюпорте все текстуры отображаются как должны. Пробовал и uvw и shell - не помогает. Скорее что-то произошло с геометрией моделей после чистки, потому что накидываю любую другую текстуру из сцены на эти модели - все равно именно они рендерятся черными. И наоборот, беру текстуру с этих моделей, накидываю на другие объекты из сцены - все нормально рендерится P.S. Решилась проблема перезагрузкой default renderer на Scanline и обратно на Corona. Из-за чего это произошло не понятно. Кто в курсе, объясните плиз
На сайте c 09.06.2016
На сайте c 20.05.2010
Чебоксары
Благодарочка личная разработчикам и ветко-основателю Stenу! Скрипты работают!
А я репу чесал, с чего вдруг у меня по закрытии макса он сцену начинает сохранять, а оказывается это побочка была от вируса.
А вирус распознал банально от лени: перетаскивал двух-объектную решетку из другой сцены, т.к. лень было моделить заново, и тут то во время чистки слоев он попался гаденыш.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Намедни заметил что мой 2016 макс странно начал себя вести. При запуске начинает греться видеокарта, и чем больше он стоит открытым тем больше она греется. 2019 и 21 максы установленные тут же ведут себя хорошо, возможно какой то плагин из 16 макса или еще кака неведома фигнюшка пытается сжечь мою видеокарту. Вопрос к знатокам что это может быть?
Приложу некоторые скриншоты. Тут 3д макс 2016 не запущен.
А вот тут я его запускаю:
А вот тут он стоит открытым не более 2 минут:
 Плюс еще пару минут:
Ну и так далее:
Оставил вчера на ночь этот 3д макс открытым, и сегодня проснулся не от того что солнце нежно ласкает мои ланиты мягкими лучиками утреннего тепла, а от того что мой комп жужит как перегретый бульдозер. Есть какие ни будь идеи или мысли как выявить больного поросенка? Или что это вообще такое?
Украина, Киев
archi_dan
3д макс это 3д приложение. Логично и нормально что он использует видеокарту. Как видео игра. Странно что остальные версии макса по другому себя ведут у вас. Посмотрите какой драйвер выбран в максе на отрисовку. Nitro? По питанию на 25% карта нагружена - вроде не сильно, не должна прямо таки греться сильно.
На сайте c 13.01.2021
Это может быть скрытый майнер.
Внутренний мир
Цитата xiruim:
archi_dan
В том то и дело что GPU Clock, Memory Clock, GPU Temperature, Hot spot ни как не меняются если использую другие версии макса. Сегодня утром температура ГПУ процессора была 85 градусов и куллеры жужали как мухи в паутине. Это все за ночь накопилось. более того по какой то причине из за этого даже экран монитора не потух как это обычно бывает что наводит о мысли что тут какой то ГПУ вирус. Вот скриншот запущеного макса 2019, как видите вышеуказанные позиции не выходят за пределы нормы.
И да Нитро стоит на всех версиях макса
Есть способ как нибудь  выявить эту казяву? Или сносить макс со всеми моими любимыми плагинами?!
Украина, Киев
Не думаю что это вирус. GPU Load ведь 5%. Так что это точно не майнер.
Проблема в том что карта работает на максимальных частотах почему-то все время.
Посмотрите профили в настройках видеокарты, может на 3д макс включается какой-то
У меня тоже 2016 макс напрягает видяху постоянно, если не свернут.
На сайте c 18.02.2017
Привет всем, у меня от проблема, с каждым сохранением сцена все больше занимает, даже если ничего не делать и появились непонятные обьекты
Цитата MastaMan:
taras21, почисти пруном
не работает, не чистит от этого и вручную также не возможно, сцена простая а занимает 4, 77гб
На сайте c 01.11.2012
г. Энгельс
Добрый вечер. Столкнулась с такой проблемой, запустила скрипт prure scene почистила сцену и не посмотрев, нажала сохранить отрыла файл, а у меня половина объектов не отображаются, либо видны части его, что делать...автобек последний, был давно(((  Когда F3 нажимаю объекты видны линиями, а так видно какие-то части.
Было вот так до этого
  А стало так
На сайте c 07.11.2018
Добрый день. Может подскажете что делать со сценой которая не хочет открываться, как ее открыть? Все скрипты установила но сцену дальше не могу открыть
Sarnitska
пробовать мержить эту сцену в пустую
Читают эту тему: DariaGre
