Corona render
soven_ok31
если шум есть то да, шум обычно если очень близко к источнику света яркий или белстящий материал или свет сильно накручен, можно вместо рейсвитча слегка сделать матовым и бамп уменьшить слегка
На сайте c 19.01.2013
Воронеж
Цитата shinodem:
soven_ok31
Спасибо! мне кажется дело в том что действительно у меня очень близко к источнику света яркий или белстящий мат был.
На сайте c 30.12.2009
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может есть какие хитрости, как изменить альбедо по умолчанию каждого нового создаваемого материала ?! Спасибо.
На сайте c 15.01.2013
это пережитки прошлого, оставляйте 1 везде кроме стекла и металов
YakutZa
можете точнее описать? как это менять каждый созданный по умолчанию? дефолтный цвет серый, есть скрипты для изменения настроек сразу нескольким материалом, если вам это нужно
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-material-editor
Воронеж
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой на новом компе... В общем цветопередача картинки на рендере в 3д макс, кардинально отличается от цветопередачи этой же картинки в фотошопе. Готовый рендер меня полностью устраивает, настроенные мной свет и цвет это то что нужно, но все же необходимо прибегнуть к постобработке в фотошопе, загружаю туда свою визуализацию и просто вырви глаз цвета smiley-wacko.gif. Подскажите пожалуйста кто-нибудь как бороться с этой проблемой, как настроить одинаковую цветопередачу и в максе и в шопе? smiley-sorry.gif
На сайте c 26.08.2010
Она выглядит блеклой и серой в фотошопе?
Скорее всего вы ее сохранили в гамме 2.2 Исправляется коррекцией гаммы в фотошопе. Или уровнями (подвигайте точку серого)
В окне сохранения в максе можно указать гамму. Укажите не автоматическую, а вручную - 1
А ну еще конечно может быть всякая фигня с цветовыми профилями... но это надо смотреть что у вас за профиль в системе стоит и какой использует фотошоп
Воронеж
В фотошопе она в 10 раз насыщенее в сторону желтого или даже оранжевого цвета
Да в 3д макс ставлю гамму 2.2. А как это исправляется коррецией гаммы в фотошопе?
"но это надо смотреть что у вас за профиль в системе стоит и какой использует фотошоп" я напишу какой профиль в системе, если подскажите где посмотреть))) фотошоп такой Adobe Photoshop CC 2019. Помогите пожалуйста, если не сложно smiley-blush.gif
На сайте c 19.03.2013
US
В фотошопе и в системе используй sRGB - будет с максом совпадать.
Воронеж
Спасибо!
только это не поможет) srgb в шопе чтобы картинка выглядела в шопе и при сохранении из шопа для веб, а макс рендерит всегда 32битах и шоп конвертит в сргб с кучей алгоритмов которых в максе нет, плюс в 32битах шоп ущербный, даже тупой зум на картинке будет выглядеть иначе чем в максе во фреймбуфере или даже в самом шопе если сменить режим 32 на 16бит.
кстати у вас баланс белого в желтое ушел и насыщенность в короне лучше не трогать очень не стабильная штука
Воронеж
Так какой выход то?
по поводу баланса белого и насыщености, я настриваю свет на сермате и в принципе те настройки какие вы увидели меня устроили, это то что я хотела получить
На сайте c 19.12.2013
Плюк
Есть ли у кого ни будь такое? На короне 5-ой и процессоре amd treadreeper 16 ядер ставишь максовский region render и он зависает навсегда на Computeing seg.gi. Но целый кадр нормально рендерит. Или если поменяешь рамку размером. Уже не первый раз сталкиваюсь с таким.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Бывало такое в 5-той версии, от чего зависит не понятно, версия офиц., не ломаная.
В 6-той пока не замечал
soven_ok31
мне вот тоже интересно какой выход)
я устал биться с этими цветами, особенно если в 32бит сохранять чтобы еще орионом блики сделать в шопе, то еще и тонмапинг короны желательно выключить так как режит цвета. все эти профили цветов в шопе просто ужас. У меня даже вон картинки в галерее перенасыщены хотя в вк загрузить теже картинки будут нормально отображаться, плюс браузеры с цветами криво работают если в системе цветовой профиль стоит от монитора хромиум браузеры будут криво показывать цвета из-за бага который не собираются фиксить и нужно принудительно выставлять в браузере сргб. А как перегнать из макса в шоп я так за 15лет не выяснил, потому что одно дело в шопе открыть и посмотреть другое дело еще это сохранить в том же виде, выходит галиматья ибо шоп колдует по своему, у него куча алгоритмов для отображения цветов которых не видно на мониторе(монитор 8бит картинки 16-32 для редактирования)
Было бы полезно и мне почитать инфу как это все дело перебороть, как грамотно выставлять калиброваный профиль в шопе, чтобы сохраняя для веб в сргб выглядело везде одинаково. Я так понял для этих целей изобрели ACES но он не шибко где поддерживается и хз как с ним работать
vvhiteraven
ну стандартыне фичи макса могут баговать, про это надо писать разрабам, но зачем вам регион если в короне есть регион и 2д пан вью работает корректно, так что родной регион не нужен
Плюк
Цитата shinodem:
soven_ok31
vvhiteraven
Привычка, короновский регион на картинке работает, а стандартный во вьювпорте можно выставлять.
В photoshop
надо настроить рабочее цветовое пространство (лучше в srgb), тогда будет одинаково по крайней мере со стандартным виндовс. Макс будет искажать все равно, так как там профиля по умолчанию не выставляются, но не так значительно. А так можно было в вирее за морочится и выставить профиль icc в окне рендера. В короне вроде нет такого.
На сайте c 19.04.2018
кроп нужен- экономит оперативу.
На сайте c 15.11.2016
5я вообще какая то глючная вся. у меня с ней много крашей было, прям вот перебор. 6я почти идеальная, и точно сама корона не крашит макс.
для корректной цветопередачи в фотошопе можно сохранять через альт шифт контрол s
в том и прикол что макс не меняет профили, он сохраняет в линейной гаме полный ргб, а шоп уже пытается подстроить под сргб для веба но со своим алгоритмом конвертирования справа engine указан, к тому же есть калиброваные профили котоыре лучше сргб отображают но при сохранении все равно даже из фотошопа картинка выглядит иначе чем в веб или винде. я же говорю в шопе даже 32битная картинка будет отличитатся если ее просто первести в 16бит, даже интерполяция будет выглядит по разному ну к примеру открыл большую картинку чем экран и там мелкий узор, вот интерполяция этого узора будет визуально отличаться в 32бит в шопе и в 16 битном режиме на том же зуме, это просто дич какая то, даже прозрачность в 32битах в шопе выглядит иначе(шахматная сетка). я уже молчу о том что шоп не может сохранять 32битные картинки в другие форматы кроме как псд, в exr hdr и тд он сохраняет в half float обрезая цветop111
как он оперативу ожет экономить? разрешение менять можно и другими способами, а для зума есть 2д пан зум
Conejoxiv
в 5 глюк был только в вольюметрик шейдере если текстуру вставлять в вольюм приводит к вылету но это вряд ли кто часто юзает, а вот в 6 есть не приятные изменения с отключением тайлинга в коронабитмап для нанесения логотипов например, вроде как фикс готовят
