Как сделать это?
На сайте c 27.03.2008
Цитата alexsimm:
А теперь вопрос в том, как мне эту карту дисплейса наложить на кожу так, чтобы она прошло прямо под геометрией нити по коже?
Сделать Unwrap UVW к примеру на 2-й канал и в материале выставить 2-й канал (или какой свободный)
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
да, согласен. С этим всё понятно. Но ведь у нас есть материал кожа - основной.
И, если я на разные каналы наложу материал кожи, то между 1 и вторым материалами будет стык текстур кожи.
alexsimm
не путайте пожалуйста. Вам нужна карта дисплейса.
1 - канал это маппинг для кожи
2- канал это маппинг под дисплейс
если где-то вопросы - F1 почитайте там наглядно все вроде бы описано.
Владивосток
kofsh, тупанул.
На сайте c 14.04.2015
тролль 80 лвл
Владивосток
АП-----------
Заморачиваться не стал с дисплейсом. Сделал по всей длине шва экструдом углубление, всё равно у пор не смотреть на модель. Вот что получилось в итоге, зацените.
На сайте c 17.04.2014
Питер
Цитата alexsimm:
АП-----------
Не покидает ощущение что с материалом что-то не то. А есть реф?
Владивосток
Рефа нет.
На сайте c 17.01.2018
Рефа нет.
Я же вам говорю ,как "хирург" с материалом явно косяк,, вот вы упертый))) Я же слышу "запах ржавчины")) , ну поймите, когда смотрите кусками это одно, вот думаете, нашел..попал, а когда  в мате объекта полностью, эт совсем другое) Это с сабстанс текстуры?
Цитата alexsimm:
АП-----------
Ну вы же не маленький , издеваетесь,сами говорите чтоб заценили, и не даете клоз ап,. чтоб было видно отстрочку)
А так много хороших текстур, чтоб передать именно то что вы хотели, я вас понял, конечно, но это текстура ржавчины ,явно не то)
Владивосток
И что именно то не так? Скажите, с удовольствием исправлю. Я подобный материал видел в живую.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Кресло выглядит как ржавый бензобак. Это и надо поменять.
Возможно, слишком насыщенная текстура в диффузе и излишне контрастная - в рефлект глоссинесс.
На сайте c 30.01.2019
Цитата alexsimm:
АП-----------
выглядит как ржавая металлическая бочка
На сайте c 15.11.2006
всю голову сломал
Плафон из одинаковых сегментов. Как собрать?
На сайте c 26.07.2008
Цитата 3dkomar:
всю голову сломал
http://joxi.ru/MAjqQaPcjkM642
скачать http://ftp-technolight.ru/as/DIVINARE_3d.zip  )) (не уверен, но может тут есть)
На сайте c 14.12.2007
Vologda
как вариант развернуть болванку, а потом skinwrap+ morph
Но в данном случае все гораздо проще, геометрия простая, важно лишь понять порядок
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Как включить отображение ребер объекта, которые находятся за полигонами?
случайно выключил..хотя раньше отображались. теперь только точки вижу...
В свойствах обьекта нужно отключить beckface cul
отключено...а ребра все равно не видно.
и сразу второй вопрос, при сильном приближении к сетке, часть ребер и полигонов начинает пропадать...
опять же раньше такого у меня вроде не было
п.с.
вот я даю. что то нажал, так у меня теперь оси перемещения объекта,поворота и маштаба пропали....)))
что делать?))
На сайте c 24.10.2016
Подскажите как уменьшить масштаб всех моделей в сцене примерно раз в 100. Речь идет о том, что я создал сцену под архитектурное проектирование в размер, площадь 2,5га. пяти-этажки. И все инструменты работают по непонятным привязкам, грубо говоря, я не могу переместить объект медленно, он проскакивает всегда. Может есть команда типа Regen в Autocad или что-то подобное? А при масштабировании Скэйлом размер не меняется в параметрах и так же все глючит.
На сайте c 22.09.2017
Цитата HelloSPB:
вот я даю. что то нажал, так у меня теперь оси перемещения объекта,поворота и маштаба пропали....))) что делать?))
Нажать "Х"
