Если нужно на быструю руку то можно через турбик по смуз группам , но смуз будет без фасок ( 90 градусов угол) , да и потяжки будут , чем плотнее сетка тем они будут не заметнее , для средних и дальних ракурсов на скорую руку сойдет , но это не правильный метод .
Но сетка выходит очень плотная , если брать на той сетке что у вас , то будут видимые потяжки
На уплотненной сетке ( мои первые скрины вот так выходит - без видимых потяжек , но они там есть )
Так что если вам для рендера дальних ракурсов , то можете так обмануть , но если по правильному то скин врап вам в помощь как выше писали .
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Подскажите скрипт или способ, как бы вы это сделали. Задача смоделить люстру, высотой 3 этажа, нужно рандомно, по высоте, расположить маленькие плафоны в пределах радиуса. Вручную уж очень не хочется.
Это, конечно всё клёво, но добавление продольных граней приводит к искажениям вдоль корпуса после тубика. Се
Цитата alexsimm:
Цитата dontpiter:
Цитата alexsimm:
причём здесь бенд вообще? Вы видели форму?
Это всё, конечно же, классно, но добавление продольных граней приводил к искажению геометрии после тубика.Пока вижу вариант : накинуть одну иттерацию тубика и сделать вырезку этих окон.
Мысль на видео была правильная с чамфером тока вместо radial нужн овзять тип uniform и ручками чуток доработать
ручками выдавливаешь нишу на уже сглаженном допустим обьекте с 1 итерацией ,потом после чамфера еще 1 итерацию и пилишь ручками
боковые выдавливай уже после верхней выемки но там с чамфер с квадом ЕСТЕСТВЕННО мой способ касаеться только самой верхней вашей части где одна выемка сверху
