Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата feles:
Цитата alexsimm:
А как бы он без контроллера бы двигался по линии?
Если просто по прямой - то вообще вопросов нет. Просто из точки А передвинули в точку В.
Если с поворотами - то на каждом повороте ставится ключ - точка "В" условная. На этом ключе поворачиваете в нужную сторону - и двигаетесь дальше по прямой, в условную точку "С".
Сколько поворотов - столько и точек ставите.
Если нужна трансформация объекта из 100% в 1% из "А" в "С"- то на промежуточной точке "В" надо поставить 50% и т.п.
Я по такому принципу сидушки стульев кнопками обиваю, к примеру, - 4 угла - 4 точки анимации (включая начальную), каждая на 25-ом кадре из 100. Это просто и быстро :-)
Можно по любой кривой пустить нужный объект, при этом вращая и масштабируя его, и не делать при этом кучу лишних кадров, но лишь задавая переход из одного кадра в другой. Не помню, какие там тонкости и гибкости есть. Когда-то давно делала ресницы для глаза по этому принципу:
Вот 2 урока о ресницах:
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons& ; ;articlealias=max_eyelash
http://programming-lang.com/ru/comp_soft/verstak/1/j562.html
И там, и там похожие методы.
Спасибо за отзывчивость!
А ведь можно, используя контроллер scale и path constraint это реализовать?Сходу не получилось, буду пробовать.
ап.... "используя контроллер scale и path constraint "  - так и получилось сделать. Только потом пришлось вручную подвигать, чтобы все примыкали друг к другу одинаково.
Владивосток
Ребят, может кто подскажет, как сделать такое:
Как это физически выглядит:
стекло, внутри пузырьки, на нижней стороне стекла зеркальная поверхность в обе стороны.
Сделал меш, разделённый на два айди:
1 - стекло2 - полигоны нижней части с вывернутыми нормалям. На 1 назначил материал стекла, не до конца прозрачное, а на 2 назначил материал хрома зеркального.
Отдельно меш пузырей внутри меша стекла, у них вывернуты нормали - зачем, пока хз. Но я пока не могу вкурить, что за материал назначить на меш пузырей.Может кто подобное делал и уже собаку съел на этом,я уже который день с этим сношаюсь. Ищу варианты.Делаю в короне.Спасибо
На сайте c 29.05.2015
приатачить меш пузыпей с вывернутыми нормалями к основному мешу и на все материал ваш!) Все как в реале, пузыри это пустота внутри стекла)) должно сработать!)
Владивосток
У пузырей айди 1, как я понимаю?
Сейчас было айди 3, другие материалы пробовал, как и стекло.
На фото выше на всем один материал стекла просто) не надо никаких ай ди))
Владивосток
Блин... ваще засада...
Вы мне очень помогли продвинуться, спасибо вам!
Я сделал один айди на всё и в один меш. то есть нижняя часть стекла, которая доложна была быть зеркальной, стала стеклом и с невывернутыми нормалями.
И о чудо, всё стало как надо!!
Ладно, весь благодарю!! Очень!
Будем двигаться дальше.
На сайте c 20.02.2016
Как найти базовый инстанс в сцене?
На сайте c 24.10.2013
в меню 3d Max  Edit - Select Instances . если правильно понял
Нет, именно базовый, с которого началось копирование
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
если это инстансы, то сначала выбрать как написали выше,  тогда можно по названию, или сортировка в менеджере слоев по времени редактирования, в любом случае первый и базовый И будет внизу, или с названием с меньшей цифрой.
а зачем базовый, если инстансы все вроде одинаковые?
Только с него, вроде, можно вносить изменения, чтобы они на всех отображались
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Кажется вы инстанс и референсы путаете.
Взять и попробовать? Не?
Владивосток
Ребят, кто сможет настроить  материал этой плитки, пишите в личку.
Рендер корона, геометрия готова. Только материал.
Работа платная. Спасибо
реф:
Более детальный реф дам исполнителю.
На сайте c 15.08.2021
обычный дисплейсмент по маске с шумом. возможно надо сдать по оси х.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Наверное имеется ввиду камень на коотором лежит загогулина. Ну тут сложность зависит от того, на каком расстоянии вы будете ракурс делать, врят ли вы такой рендер будете делать как на фото
Прям эту картинку и положить, как текстуру.
Владивосток
Какой ещё камень? :)) речь идёт об У образной стеклянной плитке.
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
В Substance Painter такой материал можно попробовать создать. Вот видеоурок (правда под
 V-Ray, но принцип тот же)
Владивосток
Народ, кто-нибудь пробовал в сцену , в окружение, загрузить HDRI размером больше 16К?У меня макс 2021 и он при загрузке просто вылетает без объяснения причин. А у вас?
п.с. железо у меня мощное!
