Как сделать это?
На сайте c 17.09.2007
Понял-принял, пасибо.. так или иначе сторонний скрипт ставить нужно.. думал может стандартными средствами можно
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата Ellestinium:
Всем привет. Прошу помощи.. слева - замоделил дракона.. хочу сделать чешую на него..как на рисунке справа, но ума не приложу как сделать это адекватно по времени и чтобы чешуя уменьшалась от тела к хвосту.. ну типо ручками будет очень долго. пробовал через пат деформ(моделил паттерны на всю длину и по сплайну), выходит фигня и чешуя на лодится и ломается.. кто подскажет может есть нормальный способ? В "зебре" работать не умею (плз не предлагать).
Можно было бы дисплэйсом с анврапом, НО, это пилить буду через арткам на фрезере, поэтому хочу полигональный моделинг.
З.Ы. Это панель себе на телефон делаю из массива дуба
плз хелп с меня плюс в карму и в репу
А это в чём моделили? Я думал, что в збраше
макс, полигонами ручками
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Не так уж и долго, как кажется, максимум на пару часов работы ручками. Остальное все будет дольше, с учетом ручных правок.
На сайте c 17.12.2014
България
https://youtu.be/XxbMtQ42jm4
На сайте c 24.06.2010
Цитата Ellestinium:
maryata
В зебре текстурой чешуйки смоделить. Делала похожий моделинг для змеи и рыбы... ррр. Только картой с 1й чешуйкой с затуханием получается ровно выдавливать и контролировать размер. Блоками не получилось, постоянно где-то косяки)) Дня 3 экспериментов)))
Если фриза - то zbrush, не текстура. Можно заморочиться в максе... но сложно.
Увеличивается количество полигон модели в ZBrush, могут понадобиться доп. ребра жесткости (как при Turbosmooth в максе). И прям по по геометрии модели выдавливается кистью с текстурой чешуя. Можно и масками автоматическое сделать выдавливание по текстуре, но равномерным с уменьшением размера и правильным везде направлением таким способом трудно добиться. Только лепкой руками)
Вот судя по всему придется в зебру идти...
Владивосток
Ребят, подскажите толковый мануал по анимации.
Нужно анимировать заднюю дверь машины (открыть/закрыть) и проблема заключается в анимировании пневмо-поршней, состоящие из двух двигающихся частей. Никак не могу понять ,как правильно  анимировать работу поршня при открытии/закрытии двери.
Спасибо.
На сайте c 10.11.2013
alexsimm надо пользовать Look at constraint
Владивосток
Цитата ThePoloid:
Look at constraint
То, что надо!!! БЛАГОДАРЮ!
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Может быть уже и поздно.. но всё легко решается корона скаттером и градиентом в слоте масштаба, при корректной развёртке ;)
На сайте c 23.09.2019
Всем добрый вечер! Кто подскажет, как сделать вот такой материал? Через текстуру как-то пойти или в зебре лучше рисовать через альфу?
Что-типа макросъемки бананового листа?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
В Сабстанс дизайнере. Я такие делаюhttps://3ddd.ru/work/project_show/8059
В сабстенсе не спортивно ) А в Максе? А процедурно?
На сайте c 06.08.2013
да
На сайте c 25.05.2015
крск
а в максе фигушки
Одесса
Политика
нет
Цитата Mo...:
нет
это будет быстрее чем ты дизайнер запустишь.
