Конкретная задача. Не понимаю как выполнить.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Цитата Amiran3ddd:
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
как поставить точку в середину прямой, между двумя соседними точками, в середине которых она находится?
В настройках привязки поставить галочку на "midpoint". При добавлении точки она прицепится прямо между двумя соседними.
А если точка уже есть? а удалять ее не вариант
На сайте c 02.03.2018
TechSupport:
Цитата HelloSPB:
Цитата Amiran3ddd:
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
Так просто передвинь ее при помощи привязки и будет по середине ...В чем сложность?
Цитата #Maestro:
Не знаю в чем сложность. пока не поулчается
Мо... v2.0?
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
Цитата #Maestro:
Цитата HelloSPB:
Цитата Amiran3ddd:
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
тут уже сложнее. передвигая точку, привязка будет срабатывать между выбранной точкой и той к которой передвигаем
Цитата HelloSPB:
Цитата Amiran3ddd:
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
тогда можно, как вариант, создать еще одну линию, вспомагательную (такую же как и ваша, на том же месте, но без 3 точки посередине), с помощью привязки сделать то что нужно на первой линии. а потом просто удалить ту вторую.
TechSupport:
действительно)
Или ещё как вариант:
Отдетачить полигон на котором надо вровнять точку
Сместить пивот к центру
С помощью привязки snap to pivot уже поставить точку ровно посередине
И заатачить полигон
Днепр, Киев
Цитата HelloSPB:
Цитата Amiran3ddd:
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
еще проще. передвинте эту точку на какую нибудь из крайних, прямо в тоже место где и крайняя, а потом снова двигайте уже в центр
спасибо
Подскажите,пожалуйста:
1) Как удалить на объекте все точки, в которые упираютсяменьше 3х ребер ?
(если точка соеденяет 2 ребра - удаляем, если 3 и более - оставляем)
2) Как на ребре создать точку? правильно ли я понимаю что только создае еще одно ребро,а затем его удалив оставив точку.. ?
TechSupport:
HeloSPB ты когда откроешь youtube и посмотришь хотя бы парочку уроков? smiley-biggrin.gif
Каждый день смотрю.
Да, я понимаю что мои вопросы могут быть дурацкими и простецкими, просто даже такие вещи вылетают из головы. Но пару раз делаю и закрепляются.
Иногда проще тут спросить,чем видео искать.
ЗА ЧТО Я ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
Спасибо!
П.с разобрался нашел
Подскажите в чем дело:
Загрузил векторный логотип в 3d max
У буквы О - внутренний и внешний контур не соединены между собой. При этом буква О это один элемент.
Буква d импортировалась без внутреннего контура - только точки. Я провел по ним контур,но его нужно соединить с внешним радиусом ,иначе программа не дает.
Как букву d сделать так же как O ?
Вверху вопрос. Прошу подсказать. Спасибо
РАЗОБРАЛСЯ И С ЭТИМ!
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Помогите разобраться с сеткой. Как правильно соединить эти две части, что бы не было гнутых полигонов? Треугольники и более пяти точек в полигоне как я понял для многих норма, если деталь не будет анимацией. Модель под турбосмусс будет.
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
По моему здесь другой подход нужен, одним цельным моделировать, низкополигонально, а потом когда базовая форма будет турбосмус применить
Из цилиндра полигоны экструдить
Minsk
Спасибо. Вот так уже пробовал, что то не получается
Екатеринбург
боковину все же надо переделать!
PaulKorenchuk
Вы торопитесь с формой. Сначала нужно сделать максимально примитивную форму корпуса часов, а потом начинать детализировать.
Используйте модификатор Symmetry. Упрощает работу.
Minsk
Цитата dontpiter:
PaulKorenchuk
Спасибо. Буду думать как сделать. Наверное придется возвращаться к цилиндрической части корпуса. Модификатор симетри планировал использовать чуть позже.
Эта боковина меня больше всего смущала, все полигоны ломаные там.
Екатеринбург
треугольники на грани уберите еще!
Minsk
Буду полностью переделывать. У меня получалось либо треугольники, либо ломанные полигоны
На мой взгляд, коллега dontpiter дал совершенно верный совет. Нужно сначала грубо замоделить весь объект, а потом его детализировать. А Вы сначала сделали детальную сетку, а потом пытаетесь из нее вытянуть новую геометрию.
Я бы делал как-то вот так,
 ну а дальше уже доработал напильником.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
берете делайте отдельные детали, подставляете и уже потом смотрите и ищите варианты состыковки сеток мешей
