Конкретная задача. Не понимаю как выполнить.
На сайте c 16.03.2016
PaulKorenchuk
Есть такой чувак Arrimus 3D
у него канал на ютьюб
А если забить в Яндекс поиск
[Arrimus 3D] Arrimus 3D перевод уроков (субтитры) [2018, RUS]
то  можно найти переводы его уроков
Я думаю вам это очень поможет в освоении техники моделирования
На сайте c 19.02.2011
Чё там переводить то? Connect в "соединить", а Extrude в "выдавить"? smiley-biggrin.gif
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Цитата PaulKorenchuk:
Буду полностью переделывать. У меня получалось либо треугольники, либо ломанные полигоны
На мой взгляд, коллега dontpiter дал совершенно верный совет. Нужно сначала грубо замоделить весь объект, а потом его детализировать. А Вы сначала сделали детальную сетку, а потом пытаетесь из нее вытянуть новую геометрию.
Я бы делал как-то вот так,
 ну а дальше уже доработал напильником.
Спасибо. Буду пробовать так.
Цитата Коооооооооооооооо:
берете делайте отдельные детали, подставляете и уже потом смотрите и ищите варианты состыковки сеток мешей
Спасибо. Буду пробовать несколько вариантов.
Спасибо. Есть на рутрекерсе с переводом, скачаю
Екатеринбург
да там и без перевода все понятно, лучше подпишитесь на его канал, в ютьюбе он постоянно что-то новое выкладывает! смотрю на его уроки как на магию, то как такие люди сразу понимают будущую топологию сложных форм, для меня загадка, но тут скорее всего практика и практика!
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Вопрос:
Можно ли сделать так, чтобы на разные объекты нацепить один модификатор,допустим Chamfer
и при изменении настроек данного модификатора на одном объекте, эти настройки менялись и на других объектах?
объекты совершенно разные, копиями друг друга не являются
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Правой кнопкой щелкаете на имя модификатора в стеке, затем "копировать". После этого идете в стек модификаторов другого объекта, ПКМ, "вставить как инстанс".
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Цитата HelloSPB:
Добрый день.
Вопрос:
выделяете эти разные объекты и накладываете чамфер , и потом меняее настройки на одном , а меняются на всех , ну либо копируете в стеке модификаторов ваш чамфер на одном объекте , и в стек модификаторов другого объекта вставляете его только при помощи "Paste Instanced"
Цитата claria1:
Спасибо, то что надо !
Подскажите,пожалуйста:
1) Можно ли в короне рендере ограничить загрузку процессора, как к примеру в программе KeyShot - когда выбираешь количество потоков которые заняты рендером,а остальные отдыхают для других задач?
2) Можно ли в короне рендере включить рендер видеокартой а не процессором ?
На сайте c 16.04.2008
По идеи, по мере нагружения процессора, он сам будет распределять нагрузку.
Нет
Спасибо.
Просто во время интерактивного рендера виснет вьюпорт, и не так комфортно работать.
А можно ли поставить на интерактивный рендер ограничения, чтобы он не рендерил бесконечно, а скажем сделал пару проходов и успокоился ?
Махачкала
Цитата HelloSPB:
Спасибо.
Да, там в настройках рендера где то есть настройка max passes interactive, я обычно 10 ставлю)
Цитата Magomed Mirzaev:
НАШЕЛ
спасибо
На сайте c 27.04.2015
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Не могу получить большие царапины на паркете, которые за раз пересекают несколько плашек?
Делаю паркет Флоргенератором, накладываю текстуру, через Multitextural. Флоргенератор присваивает id каждой плашке. Если смешивать материалы через через CoronaLayer, дёрт распределяется на каждой плашке индивидуально.
Как совместить использование флоргенератора и сверху наложить единую карту царапин на всю поверхность?
На сайте c 30.08.2018
Добрый вечер! UV канал (клац)
Спасибо!
Подскажите, как правильно делать такие встраиваемые светильники....
1) светится само стекло
2) стекло прозрачное, а внутри источник света - т.е. как в реальности.
И если второй вариант, то какой источник света нужно делать в короне
Второй вопрос. Подскажите, пожалуйста:
как мне закрепить вид для интерактивного рендера.
В настройках рендера (F10) я ставлю замочек на виде из камеры, но этот замочек работает только для обычного рендера,как понимаю, а мне нужно для интерактивного.
Чтобы во вьюпорте я крутил вид как хотел, а в интерактивном рендене (который у меня в отдельном окошке) был зафиксирован вид из камеры
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Сразу скажу, как сделать правильно я не знаю ) Но я бы сделал самосветящийся мат на стекло, а перед стеклом снаружи подвесил бы фейковый источник света.
Да. Замок для интерактивного рендера не работает, тоже ищу решение.
Цитата HelloSPB:
08.04.2020 20:44“Цитата” Подскажите, как правильно делать такие встраиваемые светильники
Я просто ставлю дисковый лайт и рамку по кругу если надо. Или нишу в потолке. Чё там мудрить, если всё равно блики и блюр вокруг.
На сайте c 31.03.2008
max 2016 corona 4.1
видос
max 2016 corona 4.1
видос
у меня макс 2018 и corona 2.0
это мне нужно либо макс либо корону другие ставить?
а никак неьзя исправить то что есть(
