Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 23.11.2014
кто подскажет в чем косяк?  кидаю в Opacity  ч/б изображение, где края должны быть прозрачные, а на рендере видна граница объекта. в чем может быть дело?
внизу где кружева идут потом видна граница(полоса)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Похоже, что это ряды пикселей с верхнего края внизу выступили. Проверьте UVW-развёртку.
не один способ не дал результата.   помогло в параметрах битмапа в слоте Фильтеринг выставить NONE - не знаю за что это отвечает, но косяк исчез.  Разницы от этого не заметил. Может кто пояснит за что отвечает это??
На сайте c 13.03.2017
Пытаясь разрезать объект на части Про Каттером при помощи гнутой плоскости, макс шлет меня с сообщением "invalid boolean". Подскажите, как бороться с этим?
На сайте c 24.07.2017
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. В сцене появился объект (желтая полусфера), он не скрыт/заморожен (применял Unhide/Unfreeze), его нет в Scene Explorer. Из-за этой сферы невозможен рендер, так как она не пропускает свет. Что делать?
Ижевск
На сайте c 29.08.2017
Уважаемые гуру визуализации, молю о помощи! Убивает меня  глюк или как его назвать...
При визуализации картинки, вместе с интерьером на заднем плане вылезает раковина, какого она там делает я не знаю, думаю что случайно в одно из окон вид сверху или перспектива перетащилась картинка формата JPEG и теперь она где то в системе, причем до этого у меня был 9макс, я переставила 14 и тут меня эта раковина тоже преследует. Рендерится комната, а вид за окном-раковина. Подскажите пожалуйста в какую папку нужно залезть чтоб больше ее глаза мои не видели
Цитата Evilis:
цифра 8 и смотрите что у вас в слоте энвиромента, а если картинка еще и во вьюпорте отображается, то Alt+B и смотрите там
Спасибо вам огромное! Сделала все как вы сказали! Счастью моему нет пределаsmiley-yahoo.gif
На сайте c 04.07.2016
Подскажите где изменить отображение во вьюпорте.
В общем был пред просмотр во вьюпорте один, после того как макс я неудачно закрыл (подвис), стало совсем по другому, фон более черный.
Вроде все настройки переклацал (вверху с лева во вьюпорте), не помогло, мож чет пропустил?
Ранее сам я фон такой не настраивал, это что-то включил, вот только не помню что )
Было ))
Стало (((
Ижевск
Alt + B
Либо ещё глядите тут - Customize user interface => Colors
Цитата Mirfen:
Alt + B
Да нет же, я писал ранее я не выставлял цвет бэкграунда, это какой то режим отображения я ранее включил, вот только не могу вспомнить какой.
culler
это не режим точно но может вы гамму накрутили поэтому стало все чернее
Цитата shinodem:
culler
Да действительно, создается впечатление как будто gamma завышена стала, но я её как бы и не менял.
В общем черт его знает что это.
Кстати а я так и не нашел где именно градиент бэкграунда во вьюпорте крутить, в настройках Customize user interface => Colors, перелазил но так и не нашел. Думал подкрутить руками, коль мне этот светленький приглянулся моему глазу, ато черный уж больно трэшовый для меня )))
culler
так в чем проблема гамму поменять в настройках макса? =) у вас не цвет фона поменялся посмотрите на модель сферы затенение тоже темнее, так что фон тут не при чем.
попробуйте так поставить http://imagizer.imageshack.com/img922/2103/oBHr2e.jpg
А гамму может менять диалог при открытии файла, или рендера, короче вы напортачили сами =)
Цитата shinodem:
culler
Ах ты ж черт побъёри, точно.
Гамма да, да она самая, я ёё точно ранее крутил (2,2 значение поставил), теперь все стало на свои места.
Я же говорил, он паразит подвис Макс, я решил мол нечему ему висеть и ждать пока он отрисует то что я пытался разобраться с "Viewport Canvas" и выбил его через диспетчер. А он возьми и обиделся на меня и решил по дефолту всё скинуть. ))))
Спасибо огромное, что бросили спасательный круг ))
На сайте c 12.02.2017
Товарищи форумчане, посоветуйте как лучше замоделить стенку как на фото: как добиться поворота квадратиков на небольшие различающиеся углы?
Может есть модификатор..или ещё какой-то способ, чтобы внутри массива рандомно разворачивать элементы с возможностью задать диапазон вращения?
Неужели нет никакого способа??
Тут читает кто-то? или в моделирование лучше перенести вопрос?
Есть более быстрый способ увидеть материал объекта, чем этот способ что на картинке?
Так что бы жмакнул одну кнопку и тебе уже все забросилось )
culler
пипетка слева от диалога, название материала и поиск по названию, группировка видов и запоминание расположения материалов
