Вопрос сам по себе неслабо взрывает мозг. В UV-едиторе редактируется UV-развёртка. Полигоны там не создаются и не удаляются. Да и нет там полигонов - только их проекции на плоскость. Чтоб удалить в UV-редакторе полигон, его надо удалить и на модели. В редакторе же можно только двигать и масштабировать их. Четырьмя кнопками в верхнем левом углу.
А эту проекцию удалить нельзя?
Цитата DoCentttt:
ну, там, типа, если долго зажать мышью на скейл, - то можно выбрать скейл по вертикали или горизонтали. вот. или попытаться попасть в ту маленькую пыпочку справа внизу на пиктограмме, похожую на стрелочку белую.
Нет. Да и незачем это. Почитайте статьи о Unwrap UVW, чтобы понимать, что это и для чего.
Вам, может, просто сдвинуть надо какой-то полигон в редакторе? Справа есть кнопка Break. Выделите нужный полигон, отрежьте его этой кнопкой и сдвиньте в сторону.
Я часто черчу стены инструментом Wall из AEC extended. Но сейчас столкнулся с проблемой. Привязка там работает только на 2d объекты, которые я скопировал из автокада. Привязки по вертексам, например к кубу там нету. Почему?
Делаю печную трубу. Нужно удалить полигон, который закрыт другими полигонами. Как выделить и удалить этот внутренний полигон?
Каким способом посоветуете обрезать данную часть трубы?
первый раз вижу кто-то использует Display Cross Hair Cursor, и как?)
1) в режиме едит поли/меш на уровне полигонов выбрать и удалить, точки сшить.
2) в едит поли есть Slice plane или QuckSlice можно выбрать только определенные полигоны которые будут резаться.
если есть вопросы по работе инструмента Slice можно почитать Help(F1)
Да, просто я из автокада. Так удобней.
Все таки смог обрезать с помощью procutter ровное отверстие как хотел. Правда не обошлось без танцев с бубном. Обрезаемые полигоны приходилось откреплять с помощью detach. Потом выделять полигоны, по которым будет обрезаться труба. Дальше тыкаем ProCutter, жмем Pick Stock Objects и выбираем трубу. Вуаля:
Делаю МК Артема Куприяненко по созданию цветов (может кто то тоже делает), и застопорилась на одном моменте - на лепесток цветка накидывается эдит поли и затем unwrap uvw, и quick peel, но у меня в меню модификатора активно только peel map. Куда тыкать??
Осваиваю сплайн моделирование, моделирую раковину. Создал сечении раковины, присоединил их к первому сплайну по очереди. Добавил модификатор «Cross Section». Выбрал тип точек «Bezier Corner». Сдела коллапс «collaps all», добавил модификатор «Surface Modifier». Вопрос: после выбора типа точек «Bezier Corner» все сегменты стали плавными, как сделать сегмент прямым?. Я пробовал так, выделял сегмент и конвертировал его в line. Сегмент становился ровным, но после применения Surface Modifier сгенерированная поверхность все равно имела кривизну. Вариант выделить точки и конвертировать их в тип «Corner» не подходит так как с одной стороны точки линия должна остаться с кривизной с другой прямой. Можно ли выделить маркер управления точкой в режиме «Bezier Corner» и только для выделенного маркера задать положение чтобы угол стал как при типе «Corner» но только с одной стороны. Конечно это можно сделать перетаскивая маркер мышкой но может есть способ сделать это быстрее. Или например выбрать сегмент и указать для сегмента отсутствие кривизны.
Цитата FAR_E_R:
Добрый день,
Пока поступил так: выделил сегменты, отсоединил, сконвертировал вершины отсоединённых сегментов в «corner» и присоединил обратно.
вы если осваиваете моделироавние в максе то изучайте полигональное моделирование, в максе многое можно делать но не все удобное и быстрое,туда относится сплайн моделирование это некий аналог нюрбс моделирования, но даже нюрбсы лучше строить в проф программе солидворкс или рино. У сплайн моделирования нет назначения, это выйдет плохая сетка, модель годится только для себя, и не возможно использовать в производстве как модели из солидворкса или рино.
Спасибо большое за совет, обязательно учту в будущем.
на первой картинке какой то фейк, поли явно слева, а справа нюрбс(видно 4х угольник но он с дугами). Но я говорил про то что модели из сплайнов на 3ддд даже не продаж, и для продакшена не экспоритуешь в нюрбсах, это просто придаток, одна из возможностей создания моделек, в максе много инструментов которыми редко пользуются. Лицо посомтрите на рендер и сразу поймете) ну вы профи и сами знаете что это балавство просто болваночки не тянущие до про и фотореализма
На сайте c 02.06.2018
Планета Земля,Россия
Подскажите, как при копировании текстуры сделать так, чтобы она копировалась как самостоятельная, т.е. при изменении одной текстуры, другая не менялась?
Цитата freezemaximus:
Если я Вас правильно понял:
Благодарю Вас за помощь; это именно то, что я и имел в виду)
Здравствуйте! Я новичок в 3d max, сделала один интерьер, взялась за следующий и вдруг взволновал вопрос) Строю бокс в Perspective, переключаюсь в Top, максимально приближаю - в проекции видны "задние грани" бокса, т. е. он как будто повернут немного под углом, а не стоит ровно на горизонтальной на плоскости. Сначала можно подумать, что грань имеет толщину. Строю в других проекциях - бокс проворачивается по другой оси... Например строю в Top - в этой проекции все выглядит корректно, а во Front по верхней грани на же ситуация. При дальнейшей деталировке путаюсь и возникают ошибки. Прикрепляю вариант который строила в Top. Есть решение этой проблемы?
Изначально это был бокс. Все выглядит точно так же. Перевела в Editable Poly специально, чтобы выделить ребра и увидеть в чем проблема. Так происходит со всеми боксами почему-то. Вот то же самое с боксом, строила в проекции Top.
Может быть заморачиваюсь, там доли миллиметра скорее всего. Но на сколько я понимаю, грани бокса не должны иметь никакой толщины. Мне кажется, что когда начинаю усложнять модель выскакивают всякие неприятности, и привязки могут срабатывать некорректно.
