На сайте c 01.01.2007
На сайте c 05.04.2015
12.03.2024 07:12
Цитата yuracom :
Здравствуйте.
Как в 3ds max уменьшить толщину объекта? Просто после сканирования есть не соответствие размерам, и нужно снять везде 5 мм толщины. Спасибо
В теории, модификатор Push может вам помочь
На сайте c 29.07.2018
13.03.2024 13:51
Всем здравствуйте!
Я конкретно задолбалась, поэтому пишу сюда уже нет сил никаких!!!
Суть проблемы. ДЕЛАЮ АНИМАЦИЮ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ.
Не получается прогнать автомобиль по сплайну, т.к. на участке сплайна есть движение задним ходом (заезд в гараж, парковка), и у меня авто в местах смены траектории РАЗВОРАЧИВЕТСЯ ПО СПЛАЙНУ на 180°, а мне надо, чтоб он поехал задом до следующего разворота и дальше уже не менял направление. Пляска с ключевыми кадрами ничего не дала, авто крутится как бешеное всё равно!!!
ПОМОГИТИИ-И-И-И, ПОЖАЛУЙСТА!!!
На сайте c 19.02.2011
Разверните его на 180 градусов в этом месте
13.03.2024 14:14
Разворачиваю, потом смотрю анимацию, а он уже успел крутануться!!
Может, есть какой-то более элегантный метод??? Чем ковыряться в ключевых кадрах размером с пиксель???
13.03.2024 14:26
Если пользоваться Track View - Curve Editor, таких проблем не возникает
Но если это сложно для Вас, то можно сделать 2 сплайна, два авто, а потом в АЕ или где удобно склеить ролики
Надо вращение оставить только внутри одного кадра, чтоб его не было видно.
Может и есть, но на скорую руку вроде и так работает.
Вот потестил. Сплайн из 4 точек. В точке 3 он резко меняет направление, соответственно и моя ультрахайполи машина тоже.
Машина разворачивается в 55 кадре. В 54 она еще смотрит вперед. Значит стаим ключ на 54, чтоб она до этого моменту не вращалась.
В 55 кадре разворачиваем её на 180. То есть на рендере будет две картинки - 54 кадр она смотрит вперед. 55 -она смотрит вперед.
Благополучно паркуемся
Потом это конечно надо усовершенствовать. Например в точке разворота надо остановить машину, и скорости настроить, т.к. она тормозит перед пиком.
Что то типа этого
13.03.2024 14:51
Спасибо огромное за TRACK VIEW и за подробне скриншоты работы с ключами!!!!
Сейчас буду "из-вращаться" по новой! Надеюсь на ПОБЕДУ!
ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
13.03.2024 15:18
Пожалуйста! Успехов! )
13.03.2024 16:10
VIDEO
Короче, вот только так выходит....
Alyona66 , что то не то с ключами. Какие то промежуточные положения у вас, которых быть не должно.
Сделайте как сказал Denis_21 две машины. Одну до остановки, вторую после.
13.03.2024 16:29
Мне по итогу нужна 3ds анимированная модель для вставки в другой пейзаж другой программы.
Видимо, лучше сделать по ключевым точкам без сплайна, но я так пробовала - машину кое- где заносит)) тоже замороченно получается...
А вообще, мне надо, чтоб ещё колкёса и руль вращались синхронно, поэтому нужна длина пути, к ней всё привязывается по идее..
Не знаю, короче...
Соединяются точки - вообще фигня получается. На 100 кадров норм, не заметно, но мне надо помедленнее.
Цитата Alyona66 :
А вообще, мне надо,
Штош, изучайте ключи, анимацию, трек и т.п. или в поиск заказов справа
13.03.2024 18:00
Цитата alexfmos :
Цитата Alyona66 :
А вообще, мне надо,
Да уж! Если получится - выложу, как сделала. Заказы учту!
Спасибо всем за помощь!
13.03.2024 19:00
Цитата Evilis :
Это делается гораздо проще и сразу в максе ) Могу показать, если интересно.
Мне интересно )
Покажите?
15.03.2024 08:30
Цитата Evilis :
Самый простой способ, использовать нейм..
Круто, спасибо!
Интересно, сколько лет надо проработать в максе, чтобы перестать удивляться его возможностям )
Екатеринбург
15.03.2024 09:50
Цитата Evilis :
for t in selection do (t.text=(trimleft t.name "_"))
не работает с TextPlus, а в основном им пользуюсь( с простым текстом работает
подскажите как заставить работать с TextPlus, не понимаю
макс 2022
На сайте c 14.03.2009
Крит
18.03.2024 12:46
Файл уже сохранял со вторым вариантом, но каждый раз при открытии спрашивает. в чем может быть причина?
Был давно сделан студенческой версии, то же каждый раз при открытии показывает студ. версия.
Может просто мердж сделать в пустую сцену?
Уже который раз обращаю внимание сцены странно себя ведут от старых версий макса. этот файл был сделан 11 лет назад
18.03.2024 14:31
Простите за оффтоп, но что может быть ценного в файле созданном так давно? Если не секрет конечно )
Крит
18.03.2024 14:43
авторский проект
На сайте c 05.01.2024
23.03.2024 15:03
Доброго времени суток! Прошу подсказать с помощью какого модификатора возможно сделать такой рельеф на поверхности?
Пробовал делать через paint deform (shift rotate) но получается очень коряво.
