Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Iva91, делаете цилиндр с нужным количеством граней, потом экструдите эти полоски. Позже выбираете все вертексы кроме днища и накидываете модификатор нойз. Им регулируете степень того, как будет "нервничать" геометрия, подбираете такие значения, которые будут похожими на референс.
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Цитата Iva91:
Доброго времени суток! Прошу подсказать с помощью какого модификатора возможно сделать такой рельеф на поверхности?
Пробовал делать через paint deform (shift rotate) но получается очень коряво.
Можно проще например в ZBRUSH несколько раз Divide модель, создать по этой картинке такую же, и сгенерировать карту Displacement, а потом в максе turbosmooth пару-тройку раз и модификатор Displace применить, в нём загрузить сгенерированную в ZBR карту Displacement, и там уже регулировать strength, decay, blur...
На сайте c 29.07.2018
https://youtu.be/VQTP4U5-uis
Вот так в итоге получилось, делала по ключевым кадрам.
На сайте c 11.08.2022
Подскажите, добрые люди, почему при рендере (разрешение 3к*2к) в местах, обозначенных красными рамками, возникает подобный эффект "ступенек"?
Недавно собрался новый комп, и на новый воткнули Макс 24 с Корона 11.
Могло ли что-то в новых прогах вызвать такой эффект?
Может, как вариант, в настройках макса или рендера забылось что-то?
Никак не могу сообразить.
Спасибо заранее!
На сайте c 05.01.2024
Всем доброго времени суток! Прошу ответить на вопрос можно ли  конвертировать Нair and fur в editable poly?
Зацените, что получилось. Пока без рендера.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Всем доброго времени суток! Прошу дать подсказку, как нанести узор по периметру прямоугольной модели с применением модификатора displace,  чтобы узоры были одинакового размера? В модификаторе в разделе map, карты box нет, а при применении карты цилиндр получается  растянутые по краям узоры как на картинке.
На сайте c 19.02.2011
Iva91, изменить на use existing mapping и сделать нормальный existing mapping
Спасибо, помогло!
На сайте c 24.07.2023
Цитата Iva91:
Всем доброго времени суток! Прошу дать подсказку, как нанести узор по периметру ...
Вы применяли к поверхности на которую наносите Displase модификатор развёрnки? Надо сделать развёртку
и посмотреть, как карта дисплейсмента лежит на поверхности сначала, и настроить её если потребуется.
Всем доброго времени суток! Прошу помочь с данным вопросом. При экспортировании в формат FBX выходит такая ошибка, как ее можно исправить? Материалы которые были использованы все в формате jpeg. Так же в утилите фотометрик патч не видно путей к этим материалам, хотя в asset  tracking пути к материалам прописаны, стаус указан "ок".
На сайте c 25.08.2023
Привет) Помогите пожалуйста, найти ту волшебную кнопочку в максе которая решит мою проблему)Текстура на растение лежит отлично вблизи, но как только отъезжаешь камерой от растения она исчезает.
Те что остались зелеными - это другие растения для проверки я добавила
annatukhfatullina, а можно на скрины посмотреть? А то не очень представляю как такое может быть.
конечно, добавила в предыдущее сообщение
annatukhfatullina, Разобрались? Очень интересно, что за баг такой.
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Возможно, текстура листьев на белом фоне и паддинг недостаточен. Надо в фотошопе заливку сделать фону схожим цветом с листвой.
На сайте c 19.02.2015
Всем привет! SOS!
Помогите, пожалуйста! Встала острая необходимость установки 3DsMax!
Последний раз работа в максе в 17м году. С тех пор сменила комп и утратила программу.
Пыталась установить программу самостоятельно, но во всех скаченных торрентах что-нибудь отсутствует и установить не получается. Решила даже сдать в сервисный центр, что бы помогли специалисты - неделю продержали ноут и отдали - сказали, что автодеск видимо закрутил гайки и не смогли установить даже взломанную версию.
Прошу помощи, подскажите как установить макс? Может кто то поделится рабочей установкой с ключами и инструкцией.
Заранее благодарю!!
ks0104, Еще десять секунд, и вам поможет Bestviz. Он ставит всем и всё, даже лампочку по удалёнке вкрутит.
alexfmos,  Что то он не спешит.)
А если серьезно, пожалуйста, откликнетесь! Помогите.
Хоть подсказку какую -нибудь дайте, что делать!
На рутрекре рабочие дистрибутивы любых версий макса
