Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 03.12.2024
Цитата amsoft:
На сайте c 06.03.2009
Pandora
Цитата shinodem:
Conejoxiv, нейронка выдала
говноскрипт, в котором коряво решает копирование только последняя строка
к примеру, можно так:
select (for o in selection where selection.count>0 collect (copy o))
Цитата Conejoxiv:
Есть какой-то способ сделать так, чтобы клонирование и копирование не запоминало выбор между копирование/инстанс?
Чтобы всегда по умолчанию было COPY
Конечно, запросто
На сайте c 18.07.2021
коллеги, добрый день! возникла проблема - видовой куб не вращается вместе с изменением угла обзора. в чем может быть причина? в сцене присутствует облако точек (здесь скрыто)
На сайте c 15.09.2025
Добрый день! Только обучаюсь 3д максу, но с ним возникла такая проблема (прикрепляю скрин). Проблема сама в том, что во вьюпорт нельзя перенести ни-че-го, не плагины, не фотографии, не другие модели. Да и в сам макс он не даёт ничего засунуть, кроме как через "импорт" и "обзор папки". Это не глобальная проблема, но она ооочень мешает скорости работы.
Погуглила, оказалось, что скорее всего у него нет доступа к файлам на ПК и внутренней библиотеке. У меня Скетчап также не может подтащить материалы встроенные, также возникают проблемы с другими приложениями от игр и до фотошопа/3дмакса ... Открываю всё через администратора, без админа не запускается и выдаёт ошибку, что прикрепила выше.
Уже обращалась к компьютерщикам, они не ведают что делать. Надеюсь на то, что кто-то уже сталкивался с этой проблемой 🙏🙏🙏
pogodaeva10082002, нужно смотреть винду и права пользователя, там ковырять, но самое простое переустановить винду, чем разбираться с правами, хотя может поможет создать нового пользователя с правами админа, это создаст новую папку пользователя с новыми правами. ну попробуйте на папке юзер поменять права и сделать разрешение на запись, вдруг поможет.
если запускать софт от админа, драг энд дроп не работает в любой программе, это нормально для такого режима.
На сайте c 29.04.2024
Здравствуйте, делаю для распечатки модельку, а там мне нужно сделать каменную кладку, никак не могу найти видеоурок на эту тему
OguZok, так как вам нужен объем на модели, а не на рендере, вам нужно делать объем на модельке, а это скульптинг, в максе скульптинга почти нет, можно модификатором дисплейса вытянуть, но там сложно будет работать и добиться хороших результатов. лучше сразу в софт для скульпта идти, зебарш, 3д коат и тд. там просто делают кисть или текстуру проецирования с рельефом и вытягивают на модельке объем. плюс и для печати можно подготовить включая поддержки, если нужно
https://youtu.be/QhMdcKw2-nQ?t=1547
На сайте c 24.10.2017
Добрый день!
вообще отчаялся найти решение идиотской проблемы:
3dsmax 2026.2
Раньше когда я хотел повернуть объект относительно какой-то его вершины, я просто наводил мышь на вершину, срабатывала привязка к ней (2.5Д) и я вращал объект относительно этой точки.
Внезапно, в процессе работы, вращение стало происходить лишь вокруг пивота, привязка к вершине отмечается, но не срабатывает. Пивот выбирал любой из выпадающего списка (хоть индивидуальный, хоть общий, хоть тот который в центре) - не помогает естестесвенно.
Всё перетыкал, не понимаю что именилось, да ещё и внезапно.
Настройки сбрасывал, тоже не помогло
доп: в режиме Sub-Object всё работает. Не работает с объектами целиком.
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Перестала работать кнопка F12 что б вызывать меню Transformer Type
как вернуть ее работоспособность?
Заранее благодарен за ответ
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто сталкивался? перестали работа 2016, 2024 версия. После установки 2026
Кроссенбург
попробуй лицензионный сервер запустить вручную.....
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата paz:
кто сталкивался?
это просто сервак лицы слетел. Я вручную просто запускал... 1 раз запустишь и всё, больше не нужно
Крит
спасибо попробую. в 2024 решился вопрос заменой EXE с другой установки.
Читают эту тему: aw767676
