Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата design.lor:
И могу ли я на каждый кусочек развертки наносить свой материал (не только текстуру, а отдельный мат)?
На сайте c 28.02.2014
Подскажите, почему то при использовании Skin в последнее время 3d Max криво выставляет изначальное влияние костей на модель, envelopes по одной оси плоский, а по другой сильно растянут, хотя все должно быть по размеру кости, приходится все в ручную переделывать. Думал такая ерунда только с Bone, а оказывается и с CAT тоже самое, раньше все было нормально, после применения Skin, почти не нужно было ничего дорабатывать. От чего это вообще зависит? До этого делал простую модель, все было нормально, сейчас, даже для эксперемента, создаю скелет и все криво, хотя вроде все так же делаю.
На сайте c 24.06.2015
SPb
Ребятки, всем здравствуйте! Я из совсем начинающих итрерьерщиков. Кто мне скажет, сколько примерно должна весить готовая сцена одной комнаты с мебелью и прочим? У меня вот весит порядка 100-200мб. Это много/мало/самый раз? Гуглила, но безуспешно)
На сайте c 23.10.2012
Курган
это единственная проблема на данном этапе...?
В зависимости от общего полигонажа моделей(+ мусор) складывается вес файла.
На сайте c 06.11.2010
avalon2015, это норма)))
а вообще сцена может весить от пары метров до нескольких гигов, смотря что за сцена.
Но старайтесь оптимизировать сцену, пользуйте прокси, чистите сцену от мусора, не перегружайте мэшсмусом, избегайте битой и ломанной геометрии. Остерегайтесь сцен с овер 100500 объектами, это как правило сцены перенесенные из ревита, автокада, архикада и т.д.
Ну для начала как то так.
SPb
Да нет особой проблемы, просто любопытствую. Помню, при обучении препод говорил, что 100мб это уже много, могут проблемы возникать. Но у меня пока все ок)
Спасибо, успокоили)))
На сайте c 22.11.2013
Минск
"Все относительно" Альберт Эйнштейн
сомневаюсь что интерьерка из галереи,файлы весили меньше 100 мб
На сайте c 28.05.2015
Добрый день! При открытии файла Scetchup в Максе через импорт вижу ошибку: "х32 Reader terminated unexpected..."
Не пойму, это скетчап мне нужно 64-битный поставить?
Заранее спасибо.
На сайте c 17.10.2014
Привет, kophysty
Посмотри вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=ZlaW8zisOqk
Там в описании есть ссылка на SDK, на видео показано, какую dll-ку нужно в максе заменить, чтобы скетчаповский файлы нормально импортировались.
На сайте c 30.01.2015
Крым
Мне в в этом случае помогло пересохранение в Скечапе в 6 -ю версию. При импорте из 8 -й вылазила эта -же ошибка.
На сайте c 09.03.2014
Добрый день! После импорта модель(stl) не отображается, отображается только рамка
И так с половиной моих моделей, другая половина отображается нормально.
На сайте c 29.09.2006
Msk
Цитата Alexzu:Подскажите как сделать фальцевую крышу?
Делаешь полигонами 2д крышу на виде сверху, потом за коньки подымаешь по высоте, выделяешь грани между которыми должны быть фальцы, командой connect разбиваешь на нужное количество фальцев, потом не снимая выделение, командой экструд делаешь нужную высоту и толщину фальцев. Все. Делов минуты на полторы.
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Подскажите, я уже как-то спрашивал.
У меня постоянно начинают глючиь материалы после использования зеркала. Особенно с Дёртом в картах.
Reset XForm и Edit mesh/poly не помогает.  Чаще всего глючат двери, т.к. их часто переворачиваешь.
Глюк проявляется так, материал становится темнее или просто черный как будто нормали перевернуты. В этом примере темнее,но бывает некоторые полигоны становятся черными как пустота.
Я пробовал крутить все настройки которые знал, ничего не помогает. Нужен цвет и материал плинтуса.
Сценаhttps://yadi.sk/d/iDPqmj26iAxUh
Украина, Киев
Так и есть. Нормали вывернуты. Это легко увидеть, если включить в свойствах обьекта backface cull. Накиньте на дверь модификатор normal с галкой Flip normals
На сайте c 28.06.2015
Здравствуйте.
Продырявил я короче модификатором ProBoolean модель в разных местах, потом все конвертировал в Editable Poly, подправил кое-какие вершины, а потом решил опять продырявить эту же модель с ProBoolean-ом, и при использовании функции Start Picking при выборе любого объекта выносится пол модели с тем самым объектом.
Что делать? Пишите если что-то не понятно.
Курган
Проверь все ли вертексы завелдины
На сайте c 04.08.2015
Здравствуйте,я недавно начал изучать 3d max и вот дело дошло до первого рендера, и весь экран черный кроме окон, и так при любой сцене интерьера. Помогите разобраться.
На сайте c 05.08.2015
Всем доброго времени суток! Села изучать 3 д макс с нуля. при открытии программы и создании простейших объектов в координатах (поля x,y,z)  абсолютно ничего не отображается. координатная система стоит  View. что можно/нужно сделать?
На сайте c 28.08.2014
Армения
EARLDK:
Слив базы моделей.
Здравствуйте.. я работаю с vray.. подскажите пожалуйста, как могу сделать чтоб в материал едитор всегда стандарт стаял vraymtl, а не стандарт материал
Курган
Читают эту тему: GrigoryNovozhilov
