На сайте c 09.01.2008
i7NOX
Времени нет возиться с возвратом. Легче купить сетевую карту.
motnahp1
Смысла в сбросе не вижу. Изначально стояла заводская - не работало, далее последовало обновление - не работает.
Будет пробоваться чуть позже извлечение батарейки, посмотрим что получиться из этого.
Ну и жду ответа от поддержки асус.
upd.
Извлечение батарейки помогло. Заработало.
На сайте c 22.11.2014
Всем привет, надеюсь тут много народа сидит на дуал сокете...
Такая проблема: asus z10pe d16ws + 2x e5 2698v4 es (qhuz) + 2 панки озу (по 1 на проц)
В бенчмарках все ок (синебенч, корона, вирей). Но при рендере что в синеме 4д, что в максе скорость при использовании 80 потоков ниже чем при 40, то есть рендерить на одном проце быстрее чем на двух(
На сайте c 06.12.2014
Я бы добавил памяти чтобы в 4 канала работала
Я бы понял если бы сцены тяжелые были.... На любой сцене, даже с обычными кубами такое
Память в нескольких каналах да, будет быстрее, но сомневаюсь что из-за этого то что у меня 1 проц рендерит за 4 минуты, то оба за 6... При том что загрузка обоих полная (с температурами все ок)
evolist_ua странная ситуация, у меня те же процы в паре на ноде стоят, рендерят, что виреем, что короной за правильное время,  на рабочей машине стоит 1 2696v3, разница по скорости у них почти в 2 раза, как и должно быть (в вирее 1 2696v3 без анлока примерно равен 1 2698v4 ES)
ПС стоит вин7 про
ППС при рендере CPU-Z какую частоту показывает? и какая температура? если выше 80, то там уже эти процы работают крайне нестабильно, их лучше держать в температурном режиме не выше 75
xpp_nd_ruphus
Ставил вин 7, в ней такая же ситуация. Частота в рендере 1.9, при загрузке неполной 2.3
Температуры в загрузке даже до 65 не доходят.
По биосу, c3\c6 отрубал, numa, spread spectrum тоже, скорость qpi тоже менял. Хоть в мануале написано ставить озу в слота a1\e1 при одной планке на каждый проц, завтра буду пробовать разные варианты, на крайняк поменяю процы местами, обновлю биос (стоит 3305, после него вышли еще 3 версии) но если и это не поможет...
Я бы понял что проблема в железе, но в синебенче ок, в вирей тесте и корона бенч тоже
evolist_ua а версия вирея/короны какая? просто на старых верясиях, не помню точно до каких не было поддержки более 64 потоков, в свежих версиях вроде до 256 или 512 потоков предел подняли
вообще у этих процов при загруженности всех ядер в вирее вот такая картина должна быть в CPU-Z
у меня настройки биоса дефолтные, правда у меня на ноде мать супермикро x10drl-i, но на asus тоже проблем быть не должно
при одной планке на каждый проц должно все корректно работать, у меня по одной 32 гиговой планке на каждый сокет
Да, в cpu-z показывает 2.3, но диспетчер 1.9 иногда с бустом до 2.3, но даже сами китайцы пишут что они в 1.9 на фулл загрузке. Так не только в короне, в cinema 4d с стандартным такая же ситуация, хоть и загрузка всех 80 потоков.
С этим шейдерболлом http://coronamaterials.com/material/luxury-marble-2/  (120 пассов, все дефолт) время рендера  1.43
evolist_ua вообще стоит прогнать тестовую сцену вот из этой темы и сравнить результаты с табличными, там и версия макса и короны указаны https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/73#post1288509
Да, на сцене результат интересней чем на шейдерболле...
18й макс, 1.7 корона - 13.32
Там есть результат на двух таких же процах - 12.25, разница в принципе не такая катастрофическая как в C4DСправа название кадра - количество потоков
Это уже после обновления биоса до последнего, толку нету(
evolist_ua там в табличке надо еще смотреть какая версия макса и короны, от этого время рендера зависит, последние версии короны рендерят несколько дольше, но чем новее макс, тем корона рендерит шустрее, вот какая то такая зависимость, но разница по времени не сильно существенная, а у C4d видимо просто нет поддержки полноценной более 64 потоков
xpp_nd_ruphus
Ну как видно 40 потоков (юзает один проц) - ок, 41 - уже просадка по времени... Ладно, спасибо, попробую на ресурсах по с4д решить проблему
На сайте c 22.05.2008
Всем привет!
Столкнулся с фризами в большинстве современных игр. Подскажите, в чем может быть проблема?
Характеристики PC:
Блок питания - Corsair RM850x
Материнская плата - ASUS Z10PE-D8 WS Dual Sockel 2011-3 (установлена последняя версию BIOS)
Процессоры – 2х Intel Xeon E5-2683 v3 Prod.Unit  (Stepping 2 / Revision R2)
Оперативная память - Crucial 32GB DDR4 CT4K8G4RFS4213 ECC Registered (4 плашки по 8 ГБ)
Видео карта - Palit GeForce GTX 980 Ti JETSTREAM
Монитор Benq ultra wide 21:9 (2560x1080) частота 144ГЦ
Системный диск - Samsung SSD 850 EVO (Basic) Series 250GB (операционная система Windows7Pro лицензия с последними обновлениями).
Рабочий диск - WD Black Desktop WD2003FZEX 2TB
Диск с играми/фильмами/музыкой - WD Gold WD2005FBYZ 2 TB SATA3
Система охлаждения - Be quiet! Silent Loop 120mm + Corsair ML (4 вентилятора 120мм для “Be quiet! Silent Loop” и 2 вентилятора по 140 мм на вдув и выдув)
Корпус – Corsair Graphite Series 780T White Full-Tower PC Case
Настройки Bios по дефолту, за исключением разгона по шине. Выбран пресет TuningOS - Level 1 (не влияет на фризы в играх).
Вне зависимости от настроек графики фризы (пример "assassin's creed origins")
Как видно, графики все "рваные" и идут постоянные просадки FPS.
Так же во время игр, при мониторинге ресурсов, иногда появляются ошибки отсутствия страниц в памяти - в процессах игры (больше) и svchost (меньше).
Длина очереди диска, на котором установлены игры (диск Е:) так же часто загружен на полную во время запуска игры.
Тест и информация дисков (Игровой диск E:)
Тест памяти (Смущает большая разница между записью и чтением.)
HWiNFO CPU (Присутствует разгон по шине. Выбран в качестве пресета в настройках биоса TuningOS. Данная опция не влияет на фризы в играх.)
Данные HWiNFO во время запуска игр
Bomber ну просто проц слабоват по частотам для игр, играм пофиг на кучу ядер, они больше 6-8 ядер использовать не умеют, и любят высокочастотные процы.
83v3 по хорошему больше для рендер ноды подходит, а не для основной машины
Я тоже так думал, пока не увидел на youtube видео. Игры отлично идут на 83v3. Вот и хотелось бы узнать причину фризов. Быть может это особенность 2х процессорных систем или необходимо, чтобы оперативная память работала в 4х канальном режиме или что то другое.
https://www.youtube.com/watch?v=MDGCRwLTmRg& ;t=830s
Bomber тогда стоит дрова проверить у видюхи
у меня например на 2696v3 на такой же мамке стоят 2 плашки по 32 гига, игры не фризят, видюха 8 гиговая rx480
Клава apple. Win 10. При выборе нескольких объектов через ctrl, на третий клик ЛКМ вылазит контекстное меню ПКМ. Как это устранить?
На сайте c 26.03.2016
Ukraine
Друзья, здравствуйте! Извините, если ошиблась с темой, но я запуталась в них)Кто-нибудь знает, где спрятали параметр SUB-PIXEL MAPING в 3DSMax2016?Я сдалась! в V-ray/color mapping его нет, в других местах перечитала -не нашла.
Очень буду благодарна, если кто-то поможет!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Вообще-то вы ошиблись темой.
В 3d max его нет, он конкретно в Вирее, если у вас свежая версия, то для начала переключитесь на режим Expert в настройках рендера и тогда галка появится. Но учитывайте, если у вас версия 3,6, то Sub-pixel более не актуален, то есть он не будет работать по умолчанию, даже если вы его включите,  чтобы он работал нужно будет переключиться с Adaptive lights на более древний(медленный) метод просчета в Global Switches.
Ukraine
Цитата i7NOX:
i7NOX, Спасибо Вам огромное! Еще раз извините, что не по теме! Спасибо!)
