На сайте c 02.02.2014
Ребят, есть плата ASRock X99 Professional Gaming i7 с процом i7 5820k и такой вот памятью на 32 Гб. Есть потребность нарастить до 64 Гб, но не знаю какие планки мне сюда подойдут. Прошу помочь советом.
На сайте c 29.11.2010
Цитата Menhir:
Второй вопрос. Почему проц горячий(hwinfo-53-63C°) а кулер холодный? hwinfo врёт? Жидкость из тепловых трубок испарилась? Т.к. кулер не новый. Или проц неудачный или косячный с плохим контактом чипа и крышки?
кулер и не будет горячим, на то он и кулер (радиатор), что концентрированный поток тепловой энергии рассеивает на бОльшую площадь, т.е. с площади ~4см2 распределяет тепло на 2000~9000см2, думаю дальше физику не надо объяснять. Если трубки не подвергались механическому воздействию то ничего не испарилось. Если проц не перегревается, то значит кулер работает. С дохлыми трубками было бы >100*C, т.к. сами по себе полые медные трубки практически не проводят тепло.
Старая стрела это которая с 4мя трубками? Тогда это норм для 3950х.
На сайте c 08.06.2020
Приветствую, приобрели системник для визуализаторов
AMD Ryzen Threadripper 2990WX BOX
ASUS ROG ZENITH EXTREME
GeForce RTX2070 Super ASUS PCI-E 8192Mb (ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING)
64Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (2x32Gb KIT)
Noctua NH-U14S TR4-SP3 7560
1000W Be Quiet Straight Power 11
2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)
500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW)
но по производительности показывает результаты не лучше, а порой и хуже
Intel Core i9 - 7940X BOX
Zalman Z11 Plus Black
ASUS TUF X299 MARK 2
GeForce RTX2080 Ti ASUS PCI-E 11264Mb (TURBO-RTX2080TI-11G)
16Gb DDR4 2666MHz Samsung OEM x8
1450W Chieftec (PPS-1450FC)
Thermalright Macho Direct 2Tb SATA-III Western Digital (HGST) Ultrastar 7K2 (1W10002)
512Gb SSD Samsung 860 PRO Series (MZ-76P512BW)
По софту как обычно макс 20 и 21(лицуха ) корона 6 + v-ray 5.005, это основное
в чем может быть проблема? в чем проблема. На amd лет 10 ничего не собирал, куда копать пока нет понятия.
Заранее спасибо!
Цитата 3ddd_marksgroup:
Приветствую, приобрели системник для визуализаторов AMD Ryzen Threadripper 2990WX BOX
В цифрах напишите сюда баллы Cinebench R15/R20 и скрин со временем форумной сцены , скриншот стресс-теста  Aida64.
Обычно самое распространенное - просадки частоты из-за перегрева, возможно, Noctua NH-U14S и корпус не справляются; но нужны визуальные скриншоты, особенно стресс-теста Aida64 от 10 минут минимум.
На сайте c 16.04.2008
Не совсем понял, 2990wx показывает результат хуже, чем 7940x? В чём, в рендере? Какие нагрузки показывает по ядрам, какая температура?
Температура, выше 67 градусов не поднимается, по крайней мере по aida,  тест сцены, во вложении.
Если цп троттлит, то может сбрасывать частоту ровно до своей пороговой температуры. Вам нужно обязательно открыть Aida64 и сделать стресс-тест , можно оставить только одну верхнюю галку Stress CPU. Если троттлит, то программа вам покажет .
На сайте c 23.02.2017
https://corona-renderer.com/benchmark
Вот сделайте тест, увидите с какой частотой рендерит и сравните с результатами других
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/AMD%20Ryzen%20Threadripper%202990W
неправильно выразился,  в этом плане вроде все ок
Цитата goldeditionzzz:
https://corona-renderer.com/benchmark    Вот сделайте тест, увидите с какой частотой рендерит и сравните с результатами других  https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/AMD%20Ryzen%20Threadripper%202990W
результат был в районе 1. мин  7,8 , что практический в последней 30ке
Хмм... какая ровная 67... а по ядрам посмотрите, сильно прыгает? Ну если частота не падет, такты не пропускает... то, возможно, остается, что цп занят еще чем-то, на что уходят ресурсы. Не знаю, там посчитайте ядра, может там винда не все видит и т.п. Пока не знаю, может ещё кто, что напишет.
завтра постараюсь глянуть по ядрам, что для этого лучше использовать?
Можно и аидой; но, наверно, HWiNFO64 лучше, только потому, что там по колонкам можно смотреть текущее/максимальное и температуры, и частоты. Вот вам там по ядрам нужно частоты посмотреть при тестах и сравнить с табличными. Судя по цифрам там не ниже @3.2.
На сайте c 13.04.2019
Добрых суток! Не знаю куда написать, скажите, у меня по материнке по ОЗУ идет максималка 16ГБ, скажите, а если я установлю чуть больше ОЗУ, поучиться ли  сверх ОЗУ? Допустим максималка 16Гб, если поставить 20-22-24Гб ОЗУ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Гарантии нет, шанс есть. У меня у знакомого довольно древний комп, кажется Нехалем (то, что перед Сэнди Бридж было), у него мат плата официально поддерживает 16 Гб максимум. А стоит у него 20 Гб и норм работает.
Добрый день.
Есть рипер 2970, материнка asus prime x399. Система охлаждения Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2 установлено радиатором на верху корпуса, горизонтально.
После включения секунд через 30 начинается шум из радиатора, думал кулеры, тормозил их, шум остаётся,
Тарахтит как бытовой вентилятор. Достаточно громко. Температура в простое 33 градуса, при рендере 55-65гр.
От загрузки шум ни как не меняется
Читал в интет, вроде как пару случаев таких было. Но как это решить не нашёл и что это может быть?
Может кто то сталкивался с подобным.
Сальск
goldeditionzzz, возможно попма. У меня была похожая хрень на Биквайт Сайлент Луп, сдавал назад по гарантии, сказали какая-то кавитация в помпе была. Вернули деньги. Но правда у меня тарахтело не всё врем, а периодически, и когда начиналось тарахтение, температура проца подрастала примерно на 5 градусов.
Но суть не в этом, а в том, что если снаружи причину не видно, то что гадать? Если поковыряться, можно гарантию потерять. Нести сдавать надо, хай в сервисе ищут и устраняют или деньги возвращают.
goldeditionzzz
купите воду Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
или
noctua nh-u14s tr4-sp3 + а15
Комп на новой работе. Брали без меня, год назад и ещё и в другом городе. По гарантии тоже вряд ли как то можно поменять, я же не сниму отдельно вод. охлаждение и отправить его, так как на нём сейчас надо работать.
Думал может как то потрясти его )))
goldeditionzzz
или
Проблема с "купите", начальство сказало "надо подумать, до меня год работали, ни чего, терпели", короче любые покупки игнорят, он просто им и так дорого достался.
На сайте c 10.08.2009
Добрый день.
Помпа скорее всего... а ещё бывает воздушные пробки мелкие. У меня было после того как блок перевозил - помогли наклоны блока в стороны, что бы антифриз заполнил пустоты.
Наклонять включённый?
Выключенный уже вертел блок, пока диски подключал.
