На сайте c 29.11.2010
Цитата CrAsssH:
Как правильно безболезненно заменить существующий SSD с операционкой на борту на новый SSD без лишних заморочек?
И какого производителя лучше брать? Сейчас Intel.
перекинуть акронисом, либо софтом, идущим от производителя нового ССД
На сайте c 09.01.2008
Это выглядит как подключить новый SSD, с помощью софта скопировать все на новый, потом выдернуть старый и подключить на старое место новый? При этом этом не будет ругаться потом система на ошибки в реестрах и прочих тайных уголках? Лицензии там и все такое )
CrAsssH , да, примерно так. Ставим ссд клонируем диск, выключаем систему, отключаем старый диск, включаем. Зависит от типа лицензии, вин10 обычно привязана к мамке, по остальным не скажу.
На сайте c 01.09.2014
Планета
все просто делаешь резервную копию винды, ставишь новый диск и ставишь винду с загрузочного диска, просто как валенок
Вы сами поняли, что написали? Человек так потеряет весь установленный софт). Лучше все же просто склонировать диск, чтобы потом не иметь проблем.
Мне да, чтобы дело было с минимальными проблемами. Заказал диск, на днях привезут.
Еще вопрос:
Почему-то проводник имеет английское название при общем выборе в качестве языка системы русский?
В общем купил ssd samsung, их утилитой по переезду клонировал старый диск. Переезд прошел хорошо, но слетели лицензии.
В итоге чтобы решить проблему с английским отображением названия проводника решил полностью переставить систему, но без установочных и загрузочных дисков и флешек. Просто через сайт microsoft запустил средство установки win 10 и следовать инструкции. В итоге полет нормальный.
Планета
я точно понял, что написал. Что можно потерять?! Если на диске с операционкой хранится всякий мусор, то создается копия не только винды, а всего диска.Хотя хранить на С диске важную инфу, это очень странное решение По теме разберитесь.
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
Друзья подскажите пожалуйста, купил asus rog strix b550 e gaming и Kingston HyperX FURY RGB [HX432C16FB3AK4/128] 128 ГБ Мышка и клавиатура в винде периодически примерно раз в 5-10 секунд подвисают на секунду. Если вытащить одну планку оперативки, то все нормально начинает работать. (Но как выяснилось не всегда) Мои материнка и оперативка не совместимы? Есть идеи как это решить. Клавиатура и мышь проводные. Пробовал другие мышки и клавы, разницы нет. Биос пробовал разные версии, драйвера с сайта AMD  обновлял. Вспомнил еще особенность. Если в момент подвисание, что то печатать, то нажатая в данный момент клавиша залипнет и будет печататься, как будто я держу пальцем кнопку. Если запустить 3д игру, там залипаний не наблюдается, но проверял не очень долго, поэтому это не точно. Зависания бывают каждые 5 секунд, а бывает 5 минут ничего нету.
г. Волгоград
Цитата Хайполи:
Совместимы. То, что Вы описали, больше похоже на проблемы с SSD или жестким диском.
Жесткие диски отключал, а вот SSD не пробовал. Вечером попробую, спасибо.
На сайте c 30.11.2018
Подскажите пожалуйста, такая проблема что процессор 2700x практически не хочет считать на 10 процентов от мощности, включаю speed fan, считает как положено, но комп перезагружается спустя несколько часов рендера.Как можно настроить кулер что бы он сам работал на полную мощь во время рендера?
Design NVR
подключить его в правильное гнездо....
Design NVR
Так проблема только недавно появилась, до этого год работал всё отлично было.
На сайте c 15.04.2012
Друзья собрали комп прогнал через 3ddd тест долго рендерит около 40 мин. Сделал тест Aida64 вроде как я понял сбрасывет частоты куллер Gamemax Gamma 500.В чем может быть проблема
У вас 3-е ядро работает с пониженной частотой по графику и начинает сразу на 1597Гц, не понятно, может кулер деформирован как-либо. Но скачки просадок остальных ядер начинаются позже. Я бы советовал открыть корпус и открыть форточку, посмотреть тест, из-за охлаждения ли это.
Так же потом сделайте тест, поставив только галку "Stress FPU", остальные снять. Это более сильная нагрузка.
Первый тест тоже проводилсья с открытой крышкой корпуса .Вот результат второго "Stress FPU".
На сайте c 09.07.2020
Привет. Помогите с выбором. Планирую освежить проц (amd) в тачке под 3д. Работаю в c4d+ae, ну и куча доп софта. Рендер GPU. Сейчас камень ryzen 7 1700 в разгоне до 3,8. Хотелось бы как-то улучшить процесс работы с тяжелыми проектами в синьке и ae. Так понимаю, что сейчас  новые ryzen 5000 в однопотоке топчик. Но вот вопрос в том, нужен ли мне ryzen 7 или хватит 5-го, так как все равно рендер gpu, а больше многоядерность особо негде в моем случае не решает. Или уже не жлобиться и взять таки 7-й?
Старая мать может не потянуть 5000-ю серию. Другой момент в том, что замена 3,8ггц на 4,2ггц в однопотоке может в реальности оказаться ничем, потому что это прирост всего около 10%. Надо знать мать сперва. Там посмотреть, что в неё зайдёт.
Не понятно, у вас по графику только в начале была загрузка цп. Обновите BIOS, если не последний.
По логике хватит и Ryzen 5.
Ну за счет IPC побольше будет. Другое дело платить 30-ку К за 5600X... ну это нужно очень хотеть улучшить ... ))
Может за 30к видюху докупить ?)
У меня мать msi b450 max pro. Вопрос как всегда банальный: что сейчас в моем случае будет лучше всего по соотношению цены/произв. Я так понимаю мои варианты: ryzen 7 3800x, ryzen 5 5600x и ryzen 7 5800x.
Видюха сейчас 1080ти, хочу дождаться выхода 3080ти и глянуть, что на рынке на тот момент будет происходит и что-то прикупить. Про обновление проца задумался, так как очень не хватает производ в ae, иногда в работе над проектами в c4d. Стоит на композе пару слоев кинуть в фул хд и добавить несколько шурех и уже в ram просмотре 5фпс. Есть надежда, что новой проц чуть добавить в эти места производительности.
5800X... вы же видите, что он стоит под 50к? у вас есть 50к только для того, чтобы тяжелые сцены "ускорить"? Как это можно рассматривать
Я месяц назад тоже думал о GPU-визе... но с дефицитом, и как следствие ценами, а об этом не вспоминаю ).
Я вот c4d+ae не знаю, вы изучали тему, что вам нужен именно цп? А то купите не то.
Читают эту тему: salat
